1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Дед Банзай, Григорий! А у вас закрытая СО? Расш. бак что- то не увидел? Спросил еще и потому, что у меня ленинградка на 2 этажа, но не как у Вас, с разделением по этажам, а одной трубой на 40 идет над полом (два крыла). Подмес не понимаю как сделать правильно
    , так как РБ общий и стоит как батарея на 2 этаже. Хотел также как у вас сделать, чтобы в котел шло 60, а в СО - сколько надо!
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @anatoly.b, трехходовой смесительный, у меня такие стоят ESBE
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Sergeslink, спасибо за информацию. Сам хотел ставить примерно такой. Но есть тонкости в конфигурации самой СО (надо либо контура разделять через теплообменник, либо РБ по другому цеплять, а то он будет греть напрасно 2 этаж). Но это лучше, наверное, в отдельной теме обсуждать, а не здесь... :close:
    Но если поделитесь схемой (можно через личку), буду премного благодарен!
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня открытая СО. Бак стоит на чердаке утеплённым. От него идёт металлопластиковая труба до первого этажа до всяких кранов. У меня нет никаких трёхходовых кранов и прочих высокотехнологических штук, только смекалка. Контуры отопления у меня на каждом этаже свои, я могу их независимо перекрывать. Контур первого этажа сделан 40-кой, второго - 32-ой трубами. А подмес сделан тупо на самом котле 20-ой трубой. Этажи перекрываются балансировочными кранами. Примерно таким.
    Производительности насоса достаточно для прокачки воды по всем контурам, включая подмес. Обратка котла у меня стоит ниже обратки дома на 40см.
    Когда котёл раскочегаривается, то насосу помогает ЕЦ, которая давит воду вверх. Поэтому у меня второй этаж почти всегда прикрыт, ибо через него циркуляция дует - дай бог.
    В СО у меня заходит такая же температура, что и в котле, но это ж ленинградка! Когда сильно жарко, я просто перекрываю часть батарей и греюсь только трубой. А когда вообще жарко, то закрываю совсем второй этаж и оставляю чуть открытый первый. В этом случае всё через подмес протекает и котёл долго сидит в стопе.
    По-хорошему, надо бы поставить два трёхходовых крана на каждый этаж со своим насосом, для независимого регулирования температуры в контурах, но это деньги и время...
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да..., а я краны на батареи 2 этажа не ставил. Поэтому при такой зиме, как эта, "парю" яйца..., пардон, кости! :). Держать Т на выходе котла 50 тяжело, да и вредно котлу.
    А поскольку котел работает у меня с контроллером, то поставлю вентилятор наддува и комнатный термостат, чтобы котел "засыпал", если температура в доме становится выше +24! Наподобие, как сделано у Михаила Юрьевича... Продувки при этом будут запускаться по установленной контроллером периодичности! Интересно, если котёл будет "спать" по полдня, не будет сильно засираться?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если он надежно будет "тухнуть", так что никакого дыма не будет, т. е. не будет тлеть, то "засираний" вообще не будет.
    Кстати, как вариант. Можно от термостата насосом подачи управлять. Тут только паразитная ЕЦ может мешать и как котел себя поведет на близко к нулевой мощности.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что-то мне кажется, не "остановится" котел полностью. Газить будет. Дым будет потихоньку идти... Ещё и продувки периодически будут включаться (не помню периодичность регулируется или нет, но время работы настраивается в секундах).
    Не понял, как?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Маленько ошибся. При работе по термостату продувок нет, а просто запускается насос на 30 сек. через интервалы, выставленные на контроллере пользователем (от 1 до 30 минут).
    То есть котел точно должен перейти в режим сна...
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Обсуждаемый в данной теме котел "Углеавтомат-25" имеет минимально возможное сечение входного воздушного патрубка, кроме того, весь газовый канал сделан с большим сопротивлением напора, благодаря этому, при выключении дымососа котел надежно тухнет, а из-за футеровки шамотом первого хода, этот процесс не сопровождается дымовыми хвостами. Правда бывают и исключения, при очень сильных ветрах, дымовая труба по срезу может начать работать как эжектор, это очень редко, но затягивает процесс затухания.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Надо практически проверять. Уделил сегодня часа три времени котелку. Заменил резинку-уплотнитель, помыл всю котельную, почистил под теплообменником и сами жаровые трубы. Последняя чистка месяца три назад была. Трубы чистые практически. Все завихрютели свободно двигались от руки. Должно получиться и у вас.
    Как насосом регулировать? Ну, ветка отопления отключается по достижению нужной температуры воздуха.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shunin, а чем отличается ваш котел от "углеавтомата" ? По мне так они практически одинаковые.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Просто абсолютно всем, кроме схемы. Да и та лишь близка.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не много из этого понял про отличия, но спасибо.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Тема не про отличия и схожести:|: Даже колосники различны. У углеавтомата вращающийся, у моей печки обычный литой колосник.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Когда потенциальные покупатели выбирают котел, они должны знать различия работы того или иного котла. Знать почему они выбрали именно этот котел, а не какой-то другой. Я вот считал, что у вашего котла тоже вращающийся. Нужно больше информации, видеоматериалов.
