1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На изготовление и поставку такого изделия заключается договор с Техническими Условиями, при приёмке, все эти документы были в руках у членов приемной комиссии при составлении акта приемки. Так что информация выше, мягко говоря, не достоверна. Например, большая альфа говорит о том, что тяга дымососа в данный момент избыточна, а вы утверждали, что со штатным дымососом не хватало вам мощности и вы поставили дымосос по-больше.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    То есть буферизация данных при потере связи отсутствует... В этом случае ваша эээ SCADA - хрень полная.
    Так же выглядит. Уголь каменный, дэшка. Колосник в замечательном состоянии. В зольнике правда дёгдя по стенкам много, но это издержки уличного размещения.
    Надо галерею делать :)
    Я ж говорю, SCADA у вас - полная лажа :)
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот поэтому скорей всего колосник у вашего котла до сих пор и не повело. Желаю всем "Счастливым" обладателям этих котлов удачной и бес проблемной эксплуатации. А если вдруг возникнут какие то проблемы, заклинит барабан, ворошитель, потечет котел, поведет колосник итд итп, то знайте виноваты во всем вы именно вы (потребители), а по другому и быть не может, производитель "ни когда не виноват" зачем выводите котел на номинальную мощность? пусть тлеет себе потихонечку, и ничего что колосник стальной, а не чугунный, вон у Петровича в бане 5 лет стальной и ни чего хоть бы хны! "Мы" же вам говорим сами виноваты!
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну как-бы для барабанного котелка с дымососом, который имеет постоянные обороты, что номинальная мощность, что половинная - роли не играет. Потому как на самом деле котелок или выдаёт 100% в номинале, когда раскочегарится или 0% когда в стопе стоит. Конечно для колосника есть разница всё время греться или нет, но так ведь он же вращается, и примерно 80% его в непосредственном горении не участвует.
    Я вот и говорю, что что-то вы там наколдовали, что у вас колосник расплавился.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    К этому котлу я имею такое же отношение как и вы, просто как говорится "за державу обидно"
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно, хотя галерея эта какая-то пессимистическая получится.
    Вот фото прилипшей золы чугунного колосника УА-140 мощностью в 140 кВт в режиме форсировки примерно в 2 раза.
    А это фото "непросыпайки", при работе без такого форсажа, она выглядит как прямоугольная пластина размерами 440*150*12мм с приваренными к ней осями длиной 50мм и диаметром 16мм, а тут это выглядело вот так:
    Не мудрено, что слесаря всех там матом крыли, расхлебывая косяки своих "теплотехников". Представляете какое там адское пламя шарашило, ведь плотность в 2 раза от номинала превысили!
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А мне-то как за "державу обидно!", тут считаем, делаем, пробуем и ещё так несколько раз, получаем результат от которого, понимающие суть темы, клиенты просто ох... ахают, а потом какой-то человек не подумав, просто не посчитав, что-то делает в разрез со здравым смыслом и всё идет на смарку!
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы котел выводили на номинальную мощность, но не его самого в 140кВт, а потребляемого зданием этого ДК, т. е. примерно в 300кВт.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ох ни@$%я себе! Это ж как постараться надо, чтобы непросыпайку так сжечь! :ogo: Она ж вообще не в зоне горения.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вы котел выводили на номинальную мощность, но не его самого в 140кВт, а потребляемого зданием этого ДК, т. е. примерно в 300 кВт.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    А может 500? кто больше? считаю дальнейшую дискуссию по этому поводу не целесообразной. Вы лучше скажите из чего сделан колосник вашего "Углеавтомата" на 16 кВт ? он тоже имеет конструкцию барабана?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ладно, замнем...
    У "УА-16" тоже барабанный колосник, но несколько видоизмененный, материал пока сталь, в работе первый с апреля (на ГВС стоит) прошлого года, готовим оснастку для чугунной версии.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Когда планируете оснастить этот котел чугунным колосником и запустить в серийное производство? Какие требования к фракции угля ? как боретесь с мех недожогом и зависанием угля в бункере? ценовая политика на этот котел в процентном соотношении к 25 ке?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В серии уже, с чугуном будет с середины весны. Уголь от 0 до 70мм. Мехнедожег ликвидируется регулировкой скорости хода колосника с помощью кнопок таймера, видео есть в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/148478/page-113 ,
    зависаний угля в бункере не боимся ввиду того, что у него самая пологая стенка имеет угол 60`, а две вообще вертикальны. Цена от УА-25 составляет пока 102.6/124.2=83%, т. е. на 17% дешевле.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексей чет, какая температура уходящих дымогазов была ?
    Приблизительно (грубо) рабочую мощность можно подсчитать из расхода угля.
