1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Когда была? давайте больше не будем мусолить эту тему тем более я не эксплуатировал этот котел и не знаю какая была температура уходящих газов на котле в 2013 году. Со слов мастера участка ее держали в пределах 180-200 С.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нормальная температура, тут о форсированном режиме эксплуатации говорить не приходится.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На стенде, мощность 140кВт по теплосчетчику была достигнута при Тух в 140С.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А какая площадь теплообменника ?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Примерно 18м2 участвует в теплообмене.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Уважаемый Алексей чет ! Вы соглашаетесь с доводами топикстартера или нет ? А то ваш совместный призыв "замять" странно выглядит. Очень похоже на согласованный сценарий по пиару. Если это так, то одна страница пропущена, на которой должно быть прописано ещё пободаться, потом признать себя неправым, и только потом заинтересоваться покупкой следующего изделия.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет соглашаюсь, но считаю что этот спор не целесообразен та как правда у каждого своя, а истину никто не знает. Пиарить никого не собираюсь, но и хаить тоже. Мое основное желание состоит в том чтобы производитель задумался над доработкой котла, а итогом этих улучшений стало бы появление котлов более высокого качества и лучших характеристик чем у Венгерских. Импортозамещение однако:).
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    При нынешнем соотношении курса основных валют относительно рубля можно даже не
    париться над качеством- Карбороботы для России пока не светят:)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    К пром. котлам такую доработку мы уже придумали, в данном случае, частотник должен командовать дымососом по температуре Тух не после ТО, а до него, причем в определенной точке. Это позволит избавиться от нескольких помех и исключить "человеческий фактор" при эксплуатации котла.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А добавив вторую точку измерения, после ТО, сразу можно будет анализировать чистоту ТО.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что за помехи? Абсолютно адекватна температура дымогазов от мощности.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Помеха- грязный теплообменник:)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И нерадивый кочегар. ;)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Она адекватная, но "сильногнутая" из-за логарифмической зависимости от температур сред в ТО. Помеха, точнее трудно подсчитываемый вклад, возникает при резких и относительно коротких (несколько минут) изменения потока теплоносителя или его температуры.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Раз вы лицо незаинтересованное, тогда понятно, что вам нет смысла до конца разбираться с этим котлом. Но как то непонятно ваше желание наступить на те же грабли повторно. Если "углеавтомат", как не отвечающий своему назначению, был заменён на другой котёл, который нормально работает, в отличие от "углеавтомата", мне кажется, нет смысла надеяться на чудо, что вдруг производитель возьмёт и выдаст достойный аппарат. Понимаю, что по цене "углеавтомат" дёшев, но ведь цена, это не единственный критерий выбора.
