1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Напомнило:aga:, смотреть с 3минуты 20сек.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да ладно от темы отступать. Мы не в кино. Лучше бы серьёзнее подходили к производству. А ещё лучше на стадии проектирования по максимуму учитывать и просчитывать все нюансы, а не опытные экземпляры, сырые, пускать в продажу И не приходилось бы тогда от пользователей иметь проблемы и негативные отзывы о эксплуатации ваших же котлов.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему от темы. В принципе, если есть нарушение режима работы, то Юрий не причем. У меня так же плавили колосники, плеснув туда антрацита или тощего.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что случится с Энергией, если в неё дуть воздух раза в два больше, а циркуляцию в колоснике заткнуть? Получится тоже самое, что и в этом случае, покоробятся колосники как минимум...
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Сомневаюсь. Произойдет преобразование Энергия- Фукусима.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Откуда вы взяли, что воздуха в ваш котелок дунули в два раза больше ? По размеру короба нового дымососа ? Но вы же не видите его производительности, только предположение.
    А то, что, ваш штатный дымосос, который по идее не должен "дуть в два раза больше", крякнул через 4 месяца работы, вы не отвечаете за такие поломки ? Из сообщения пользователя выглядит, что не отвечаете, крутись как можешь сам, ищи замену, ремонтируй... я это всё не придумал. ваш пользователь об этом пишет в вашей же теме. А вы только выборочно опровергаете некоторые вещи, основное оставляя без ответа.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот пользователь не понятно какое отношение имеет к этому котлу, а я напрямую общаюсь с главным инженером этого предприятия, разницу понимаете? :) На скрине экрана видно, что от котла брали 189кВт весной, это возможно только при превышении количества поступающего воздуха в котел. По фото видно, что дымосос не штатный, с двигателем в 2кВт вместо штатного в 370Вт, такие ляпы дают повод сомневаться в достаточной квалификации теплотехника управляющего этой котельной. Штатный дымосос живой, его им просто не хватало для нужной им форсировки, вот и поставили "слегка" по-больше.
    ПС Ежели и сейчас не понятно, то либо вы занимаетесь не своим делом, изготавливая котлы, либо "включаете дурака" из мелкой мести.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Заблудился маленько бочкодел с аргументами и регионом.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Я не стал в энергии троллить. Там рьяно оберегается честь "энергоделов".
    Как говорится на одном автомобильно-неавтомобильном ресурсе- эта пять! Попов и последователи вечны.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Игрек приводил тут на форуме листовку печи "Warm Morning", интересно, что она гораздо более продвинута по конструкции по сравнению с Энергией, но появилась лет на 60 раньше!
    "..Меня терзают смутные сомнения, а не Шпака ли этот пиджачок?..."
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обратите внимание на колосник, не напоминает ли это - что то. Терзают и меня смутные сомнения. Несомнено продвинутая вешь, но не хватает основопологаюшего в конструкции.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Чего?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Бывают же совпадения. только сегодня думал о таком колоснике 1в 1., в одном интересном месте.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При такой конструкции дожиг будет гораздо эффективней, но длительности здесь не будет.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну почему же. Если мозги приложить, то охлаждать при колосниковый слой и остальной уголь тут вполне возможно...
