1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я говорю о длительности без вмешательства, этот котел будет в это уступать Энергии в 2 раза примерно, но за счет лучщего дожига немного перекрывать это отстование, но всего лишь на разницу в дожиге.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Длительность горения Ярослав растягивает уменьшением температуры горения в узком слое на колосниках (попутно избегает спекания золы) и прилегающего слоя угля в закладке, если это и тут организовать, то эффект будет тот же.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы не разобрались как работает Энергия, у меня тоже систематически возникают пересмотры на это дело. Кроме наличия водонаполненых колосников в Энергии нет больше никаких элементов способствуюших уменьшать температуру в слое на форсаже, мы понимаем большая площадь колосников (низкое теплонапряжение) само сабой подразумевает - некоторую низкую температуру слоя, но пр форсаже рост температуры не остновить, особенно в длительном по времени, что часто и бывает.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Естетственно. Когда троллится, что выгреб 11 ведер пепла от бурого, то я не понимаю как там была тяга. Пепел, если он не улетает в трубу, не продувается даже вентилятором.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что вас смушает? Подколосниковое пространство у 25 квт - по обьему более 100 литров, пусть заполненость была на 80%, что позволяло вентилятору подовать воздух во все точки колосников, а это 8 ведер, плюс 3-4 ведра наскреб - прошерудив колосники.
    Насчет работы вента через накопившеюся золу на колосниках сам балдею, именно в таком количестве 3-4 ведра, а может и больше, то в этом ничего удивительного нет. Итого не вопрос за 1 раз выносит 11-12 ведер.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мало того на углях до 20% зольности, бункер может сгореть весь без вмешательства и при этом оставить на колоснике около 10 ведер золы
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Окна газоходов находятся чуть выше колосников, при "форсаже", в идеале, нагнетаемый воздух вовлекает в горение только тонкий слой угля, и только если золы на колоснике много, уголь разгорается на большую высоту. Всё это ввиду того, что горения без воздуха нет, а поток воздуха через слой пропорционален корню квадратному из напора вентилятора.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я же говорю вы не разобрались до конца в этом котле:no:, автор не все показал на своих картинках о конструкции котла. Сейчас владельцы котлов Энергия тихнечко похихикивают.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фокусник делает кучу всяких отвлекающих движений, чтобы отвлечь зрителя от своего простого движения делающего фокус, так и Ярослав может "натворить" в котле так, что вы каждый раз думаете по-разному о механизме его работы...:) В жизни всё проще и банальнее.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Котел эксплуатирую 4 года в том числе и делал на заказ, за это время принципиальных изменений не было, крышка с круглой стала квадратной и ну по мелочи. швелер стали использовать стандартный, раньше лист гнули. ну и т. д.; 4 года разбираюсь, а как это работает? :faq:
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вы приводите аргументы, рассчитанные на своих же пользователей, которые не специализируются на котлах, и которых вы на этом основании просто обманываете. Вот такой пример, утверждая, что на скрине видно отображение мощности 160 Гкал, вы лжёте, что это мощность, на которой работает ваш котёл в тот момент. Достаточно сделать скрин в нужный момент после изменения потоков теплоносителя и можно увидеть и тысячу гигов.
    На фото не видно, что дымосос 2 кВт. Если там стоит асинхронный двигатель АИР к примеру, он может быть и 250 ватт и 180. Или вы там табличку видите ?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да уж, регион у вас уникальный. Послушать вас, так в вашем регионе на отопление уходит в разы больше киловатт, чем у нас, при одинаковых теплопотерях.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Совсем немножко отличаются по размеру. Примерно раза в два. А так-то тож самое.
    Мощности потребные выше значительно.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    189 кВт были получены благодаря работе двух котлов "Углеавтомат" 140 кВт + "Карборобот" 40 кВт, где на "скрине" форсированный режим? посмотрите температуру уходящих газов. Еще раз напоминаю вам что первый колосник повело со штатным дымососом.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Штатный дымосос по тяге имеет запас позволяющий работать с углем разной фракции, поэтому и введен шибер, компенсирующий излишнюю тягу, если за ним не следить, то колосник тоже можно перегреть.
    Видео скринов с мощностями и котлами слишком уж "тяжелые", а то бы давно выложил.
