1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Колосник Углеавтомат-16 конструктивно схож с более старшими "братьями", но из-за ограничений по габаритам имеет свои особенности. По понятным причинам пока не могу их тут обсуждать. В прошлую зиму на Кузбассе успешно проработало около 10 этих котлов. В личку, если надо, могу сбросить контакт через который можно посмотреть на эти котлы.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Спасибо вам за разъяснение! буду очень признателен если дадите пру контактов ваших клиентов, желательно тех кто поближе к Кемерово. И еще напоследок вопрос, у меня котельная находится в доме размер 1,5Х2,5 м каковы минимальные размеры котельной для Углеавтомата 16 кВт? а также уровень шума при работе дымососа?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Размер котла в плане 75х75см, необходимые отступы от котла: справа-0, сзади-50см, слева-70см, спереди-1м, получается, что ваших размеров котельной вполне достаточно. Если дымосос установлен на кирпичной стене, то его практически не слышно, если на бетонной, то - еле слышно.
  4. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Заменил двигатель на дымососе (котел 25 кВт) вместо 180Вт/1500об поставил 240Вт/3000об. Как думаете какие серьезные последствия кроме высоких температур уходящих газов могут быть? Или всё-таки частотное регулирование колхозить?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Форсировка будет. Можно поплавить колосник или еще что. Частотник можно не ставить, достаточно поставить шибер
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такая штука, называемая электронным автотрансформатором. По сути, выполняет роль переменного резистора. Обороты вентиляторов регулирует практически от нуля до максимума. Стоит гораздо дешевле частотника. Рекомендую. http://www.priborspb.ru/sb033_regulyator_skorosti_ventilyatora_elektronniy_avtotransformator.html
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ШИМ может плохо работать с асинхронником (не глубоко со "звоном" гармоней) и сильно снижает момент на валу. Да и шибер проще простого сделать.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык а для вентилятора на кой большой момент-лишь бы сопротивление подшипников преодолеть.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно. На вентиляторах этот способ работает вполне удовлетворительно. Для тяговых электродвигателей не годится.
    А шибером можно только вручную устанавливать разрежение. Используя регулятор, можно замутить подстройку под режимы.
  10. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Притащили мне вот такую штуку (Частотный преобразователь, инвертор Danfoss VLT Automation Drive FC-302P5) как его пристроить и можно ли вообще его использовать?
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дык используй, в чём проблема-то? Скачай мануал и вперёд.
  12. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Не подходит данный ЧП. Он на 380 .
  13. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Пробовал поставить шибер. Все равно дымогазы за 250 улетают и дымосос начинает колбасить (как кавитация на насосе). Думаю всё-таки регулировку по частоте делать.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Что за чудо дивное?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фото шибера можно? Есть подозрение, что он у вас не жесткий по конструкции и, возможно, с острыми кромками.
