1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так второй сезон уже штатно бункеры котлов изготавливаются, только не отверстие сверлится, а паз на плазме режется, через него конденсат из желоба стекает в бункер. Поэтому на счет патента не стоит заморачиваться...:hello:
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Дед Банзай, Григорий, у тебя на счету пара поломанных газовых ключей, что было причиной удалось разобраться?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У нас в алгоритме функционально прошит комнатный регулятор, как в прочем и реверс при заклинивании, регулировка оборотов дымососа и т. д.
    Сборку делаем сами, хотя бы здесь не кормим братьев наших старших.
  4. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Что сказать.
    Развиваетесь. Молодцы!
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это непросыпайка была. Зажала колосник, а в мороз металл хрупкий был, вот и ключи лопнули.
    Я непросыпайку модифицировал, проблема исчезла
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мультик сделали...
    @Дед Банзай, правда котел на улице на твой похож?..;):aga:
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    СУПЕР! И котёл похож, и лексика тоже! :)]
    Будто я сам рассказывал.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Кстати, так как сейчас топлю отсевом, то хотелось бы дать совет тем, кто тоже отсевом топит.
    В общем отсев разгорается не очень хорошо :)]
    Потому что у него насыпная плотность высокая. И получается, что если держать растопочное окно открытым в процессе растопки, то есть большая вероятность уноса разгорающегося угля дымососом.
    И дабы такого не происходило я испытал два способа растопки отсева: первый - замороченный, но быстрый, второй - простой, но долгий.
    Способ первый. Берём отсев и отсеиваем через сетку или еще как ведро мелких камушков. И высыпаем их в пустой бункер. Дальше сыпем отсев и растапливаем по инструкции.
    Способ второй. Засыпаем сразу отсев, растапливаем по инструкции, но как только уголь начнёт разгораться, нужно окно растопки почти полностью прикрыть, а то дымосос утащит угли. Ну и полядывать, время от времени в растопочный лючок, чтобы огонь не потух и не улетел, а плавно разгорался. Как разгорится - накинуть болт, чтобы колосник начал крутиться.
    Ну и от отсева унос побольше. Надо чистить вторичный зольник чаще. :pioner:
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Продолжу про розжиг отсева. В пустой бункер бросаем несколько скомканных газет, щепок, пару не крупных дровеняк и на весь этот бутерброд насыпаем отсев. Дальше идет штатный розжиг, залповое горение бумаги с щепками позволяет быстро и без проблем зажечь даже сыроватый угольный отсев.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Надо будет попробовать.
  11. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Добрый вечер, а не подскажите на углеавтомате 16 какой объем бункера, и на сколько примерно хватает одной закладки? А так же интересует, его постоянно нужно розжига или просто досыпать в бункер? Заранее извините за некомпетентность в области котлов.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Емкость бункера УА-16 примерно такая же как и у УА-25 и составляет 170кг угля, хватает её в сильные морозы на 3 дня, в средние на неделю, в демисезонье на 2 недели. Относительно розжига, его можно делать каждый раз при засыпке бункера, но если уголь досыпать чуть раньше чем закончился предыдущий, то разжигается котел один раз осенью, а тушится только весной. Чистка котла делается пару раз в месяц, на ходу, без остановки котла, уходит на это примерно минут 20.
  13. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Спасибо за
    Спасибо за оперативный ответ. И ещё один вопрос, а вы отслеживайте куда продаёте, то есть есть покупатели из абакана и рядом? Просто хотелось бы пощупать его и посмотреть, а то в магазинах наших этих машин нет.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    УА-16 в Хакасию пока не успели поставить. УА-25 и УА-40 есть, пишите в личку.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Испытал тут на днях поджиг деревяшками. В общем недавно уезжал надолго, на полторы недели, в морозы. Выжег весь уголь в бункере, вычистил котелок, закрыл все лючки, врубил электрокотел на 4кВт (ну чтобы система не разморозилась) и свалил. Приехал потом, дома - бодряк, но жить можно, только в свитере и ватных штанах с шерстяными носками. Ага.
    Накидал в бункер мелких щепок-чурочек, засыпал сверху углём-отсевом, выставил температуру на +70 градусов и запалил котелок. В общем чурочками мне даже больше понравилось растапливать, чем кусковым углём. Разгорается быстрее, раза в 3 наверно. Вжик, и уходящие газы вверх попёрли. Ну дом за 5 часов прогрелся, и всё на этом.
    Засим, откланиваюсь. И всех с наступившим новым годом!
