1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Добрый день ! Хочу задать вопрос конечно если тут смогут ответить ну и почему пишу тут потому что на 80% решил купить углеавтомат... Так вот есть дом 150кв два этажа второй этаж мансарда. Хочу лелать отопление первый этаж теплые полы а второй этаж батареи. бГорячая вода бойлер а так же в запас электрокотел на осень ну или в запас как кому нравится. так вот кто можем предложить обвязки котла чтобы все работало нормально, просто я в этом не понимаю или заказывать проект за 15тыс и вдруг не будет работать. Заранее спасибо! Забыл сказать что все булет в гараже он пристроен к дому и оттуда трубы пойдут в дом
  2. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Странно писать с телефона запятые не ставит или постоянно меняются слова
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Проскурнов_А, скинул вам в личку контакт в Абакане одного нашего клиента, можете его спросить о сантехниках, они у него, похоже, нормальные попались.
  4. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Посмотрел я ваш котел, даже хвалят его). Хозяин котла вроде какую то доработку с термостатом сделал, чтобы дымосос откл. Но я не об этом. Разговаривал с сантехниккми насчёт установки, у меня будут тёплые полы на первом этаже и батареи на втором, так вот говорят что теплоносителя в системе будет мало и поэтому нужно ставить типо ёмкости чтобы котёл не закипел, подскажите пожалуйста по этому поводу. Котел уже на98 %буду у вас заказывать осталось до собирать деньги)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По поводу закипания котла не стоит беспокоится, ТА (тепло аккумулятор, емкость) ему не нужен, выбег температуры настроенного котла не превышает пары градусов, поэтому он не вскипает.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В каком диапазоне мощностей адекватно работают Ваши котлы на 16кВт и 25кВт?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Примерно от киловатта.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Поясните по п3.4.6.4. Почему такое указание, по загрузке топлива?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Когда в угле мало пыли, то проницаемость его слоя для пирогазов становится высокой, чтобы её подавить, мы рекомендуем держать бункер, минимум на половину, заполненным.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Алтаец, это вы фрагмент паспорта на котел привели или руководства пользователя (инструкции по эксплуатации)?
    Современные разработчики котлов "грешат" какой-то "недосказанностью" при описании документации, поэтому возникают часто вопросы у пользователей. В частности, по п. 3.4.6.4 мне непонятно было с первого раза: то ли при дозагрузке не рекомендуется допускать опустошение бункера более, чем наполовину, то ли при начальной загрузке бункера (с нуля) надо сыпать не менее, чем половина бункера...
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Паспорт, с сайта производителя.
    И ещё вопрос по этим котлам. Где-то информация попадалась, что колосник нереально дорогой. Или это редкий случай, выхода его из строя?
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ищите других. Количество теплоносителя в СО, не имеет отношения не только к автоматическим котлам, но и к "чемоданам." Понимание о отоплении у таких деятелей, достаточно поверхностное.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Выходы из строя бывали, но только при работе этих колосников в 40кВт-ом котле, а в 25кВт-ом не было, барабан колосника в этих котлах одинаков. Кстати, в 40-вках колосники выходили из строя при применении слишком уж калорийного угля (антрацит и т. п.) или при форсаже (замене двигателя дымососа), когда котел отапливал 600м2 и более. Поэтому статистики по ресурсу на 25кВт-ых котлах пока, по истечении 7 лет так и нет, и не понятно, хорошо это или плохо, котлы без этого работают себе и работают.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    16 и 25 котлы отличаются расположением бункера? Остальное идентично?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет, 16 и 25 сильно отличаются. Это из-за того, что в 25кВт-ном используется барабанный колосник, а в 16-ом роторно-поршневая горелка с дисковым колосником. Особенности такой подачи угля в зону горения и уборки золы автоматом видны на видео (ч2 и ч3):
