1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    барабанный колосник и роторно-поршневая горелка с дисковым колосником для пользователя чем отличаться будут? Требования к топливу разные?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отличаются они только конструкционно, в остальном разницы нет, т. е. по углю, пыли в нем до 50% и т. д. котлы схожи.
  3. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Добрый день уважаемые пользователи котлов. Пожалуйста помогите с отоплением... Есть сантехники? Нужна помощь в обвязке применительно к углеавтомату, а то у нас в городе похоже сантехники так сеье ...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  5. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Я вечером буду возле компьютера и напишу все с картинками, просто уже обзвонил 10 монтажников все твердят нужен ТА к вашему котлу, и так как у меня первый этаж только теплые полы а второй этаж батареи хотелось бы понимание .. Так как с котлом определился и тут ещё и пользователи поэтому и хочу ответ тут постараться получить. Вечером все подробно напишу, может быть перенаправить куда нибудь а потом можно и почистить тему
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не нужен автомату ТА. От слова совсем. Автомат обвязать значительно проще, огненного ящика.
  7. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Добрый день! Размеры дома 12*8.6м по внешним стенам. Хочу отапливать первый этаж только теплыми полави а второй этаж, радиаторы. На рисунке я указал все контуры и куда хочу подключить, так же схематично указал где хочу котел и приблуды. Так вот, у меня получилось 8 контуров и первый вопрос, покупать один коллектор на 8 или 2 чтобы вода шла на батареи и ессли два то смесительных узла тоже 2. От котоа хочу через кабинет вести как холодную так и горячую воду, так же хочется горячую воду для помывки, и сразу второй вопрос косвенник или просто нагреватель? Паралельно к тткотлу хочу подключить электро, чтобы в межсезонье топить электричеством ну или когда не так холодно. Да забыл написать, посчитал теплопотери дома вышло около 12квт на весь дом, утепление 20см крыша фундамент утеплен на метр в глубину, стены будут утеплены 8см пенопласта. Помогите пожалуйста, ну вот я знаю что нужно купить котел коллектор и трубу под тп, а дальше мои познания заканчиваются,(а учитывая какие у нас сантехники эти познания ой как нужны...) какие комплектующие нужны чтобы все это обвязать, хотя бы примерно, чтобы меня не обманули так как ценники на все приличные и за работу платить тоже нормально. Если попросил слишком много напишите, что лежит на поверхности, заранее спасибо огромное! если есть возможность типо так котел, к нему трубы а дальше до коллектора что ? Что входит в группу безопасности именно для этого котла, нужно уже раскатывать теплый пол а я даже не не знаю два коллектора надо или один большой. кстати коллектор хочу вальмега с насосом грундфуст смесительный узел вальмега с сервоприводом всеми приблудами. Ну вот как так, помоготи хотя бы частично остальную инфу постараюсь собрать, но все что читаю не то... Заранее спасибо!
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Проскурнов_А, разрешение картинок не позволяет их детально рассмотреть.
  9. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    А как сделать нормальное разрешение
  10. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Пдф тоже не пропускает
  11. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Ну на картинках тёплый пол все подходит к коллектору под лестницей в на втором этаже хочу батареи где окна, то есть 3батареи всего.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Должно быть в настройках используемого граф. редактора.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добавить гидрострелку, врезать в неё котелок, тёплые полы и батареи. И 3 насоса :)
    И гоняй их как хошь.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я так и сделал, только у меня 5 насосов! Контур теплого пола, температура ограничена термостатическим трехходовым, два контура радиаторов 1 и 2 этажей, контур бойлера косвенника, ну и главный насос между котлом и гидрострелкой.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какой мощности котёл? Углеавтомат? Каким углём топите? Какая площадь дома, стены какие, теплопотери?
