1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не у всех.
    Отапливаю теплицу, бассейн, дом+ ГВС.
    https://www.gismeteo.ru/weather-bysk-4731/2-weeks/
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот такое у нас "лето"... +5 на улице. Захочешь, а о котле не забудешь.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    По ночам ещё минуса, топимся вовсю.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Готовь сани летом :)
  6. Yurik1984
    Yurik1984
    Yurik1984
    Доброго дня, форумчане! Вопрос, в первую очередь к georgnsk, можно-ли эксплуатировать УА-25 с "короткой" трубой? какой мин. диаметр дымохода?
    В котельной остался дымоход от диз. котла, он из стены котельной на 20см торчит горизонтально (коаксиальный хвост) диаметр дымохода 100мм.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Главное требование к трубе - отсутствие обратной (в котел) тяги. Чтобы это обеспечить с гарантией, нужна, как в букваре, труба не ниже конька крыши, это гарантирует при любом ветре отсутствие обратной тяги. Если особенности строения это позволяют, то труба может быть и короче.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @georgnsk, здравствуйте... Можно вопросик?
    Скажите, @georgnsk, какое отношение к Вашим котлам имеют Прометей автомат "Сибэнерготерма", или они копируют Карборобота?
    Вы в Бердске, "Сибэнерготерм" в Новосибирске Вы не родственники? Еще на Станционной что то подобное видел только не помню с барабаном или с шуровкой... У НМК и Барина точно с шуровкой Шунина... Это все по лицензии или просто клоны? Или дочки?
    Барин точно не дочка... А остальные?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С "Сибэнерготерм" мы не "родственники", но хорошо знакомы. Они производят практически полную копию Карборобота, мы же пошли дальше, взяв только принцип сжигания угля на барабанном колоснике. На ул. Станционной есть (была) контора вроде "Баган" они тоже что-то пробовали сделать, про результаты сказать ничего не могу, т. к. их котлы сам не видел.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Юрий, еще не понятен момент...
    В паспорте на котел указан средний расход...
    Расход при горении в номинале? На максимуме? Или эксплуатационный?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как вы наверное понимаете, это ближе к "средней температуре по больнице", т. к. нет данных по калорийности для конкретного угля и расхода тепла от котла. Этот параметр ориентировочный и жаль что часто этого не понимают пользователи котлов.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, лучше давать данные по расходу на максимальной мощности и минимальной мощности топлива известной теплотворности. А то может получиться ситуация, какая сложилась в одной из пеллетных тем. Человек получает от котла мощность примерно 23 кВт, и хочет при этом добиться такого же расхода пеллет, который приведен в паспорте котла как средний, соответствующий мощности всего лишь 14 кВт.
  13. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Привет всем!
    у нас тоже появился углеавтомат-25 и сразу возникло пара вопросов:
    - после первого запуска прошли сутки, а в крышке бункера воды как в бассейне. Мое мнение так не должно быть. Подскажите с чем это связано и как с этим бороться?
    - и почему то дымосос работает очень громко, такое ощущение что запускается дизельгенератор килловат на 100. И вся система уходит в резонанс.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Наверняка вы загрузили уголь с улицы с температурой - 20 С, отсюда и конденсат в бункере котла.
    Бороться очень просто, нужно заблаговременно заносить уголь в теплое помещение, тогда и конденсата практически не будет.
    По дымососу в письменной форме обратитесь к продавцу, он заменит его, или отремонтирует.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про уголь ответили.
    Что касается дымососа и резонансов, то как и на чем установлен дымосос?
