1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Про уголь догадался сам, спасибо за подсказку, теперь у меня сомнений не осталось.
    А по дымососу посмотрим, хочу попробовать его установить на резиновые подушки, пока терпим будем пробовать...
    прости прекрасно понимаю ПОСЛЕ СБОРКИ ОБРАБОТАЙ НАПИЛЬНИКОМ
    у нас уже стоит пелетник и тоже я его умудрился чуть чуть усовершенствовать так что все это считаю нормально, рабочий процесс.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я недавно переставил дымосос с кирпичного дымохода на жестяной. Так он шумит теперь сильнее. Резонирует, хотя я его на герметик посадил.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Шум кроме всего прочего сильно зависит от подшипников, надо менять периодически.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    У меня они не шумят. Я открученный дымосос включал, звук другой совсем. По-хорошему, надо в подшипники нормальную смазку закладывать, потому как то, что закладывает производитель - ерунда полная. И еще бы сальники стояли, тогда вообще подшипники вечные были бы.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сальники, особенно новые, сильно затрудняют запуск, а он от одной фазы и так не легкий. При наличии 3-х фаз, сальники вполне можно добавить в крышки.
  6. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    А если 3 фазы подведены. Можно ли подключить дымосос, или нужны какие-то преобразования с двигателем?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если есть 3-х фазная сеть, то дымосос можно подключить к ней через пускатель или твердотельное реле, сигнал управления можно взять из штатного пульта управления котлом.
  8. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    На сколько bar (1,5 или 3,0) брать группу безопасности для котла "Углеавтомат-16"?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1,5атм.
  10. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Такой подойдет?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, должен подойти.
  12. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    " Если есть 3-х фазная сеть, то дымосос можно подключить к ней через пускатель или твердотельное реле, сигнал управления можно взять из штатного пульта управления котлом."
    Каким напряжением будет управляться пускатель, с какой точки его брать?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В пульте котла есть промежуточное реле которое включает двигатели дымососа и колосника, у него там есть пара свободных контактов, их и можно использовать. Контакты этой пары "сухие", работают на замыкание, поэтому напряжение которым они будут управлять может быть любым (например 220 либо 380).
  14. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    под Барнаулом в с Санниково смонтировали в пром помещении УА 40 пользователь доволен рабочие в футболка работают
  15. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Да, могут возникнуть проблемы с генератором... Т. К. Они в основном однофазных...
