1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А качественнее через частотник, но будет дороже.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С частотником и менее надежно, самая высокая надежность все таки при прямом включении в 3-х фазную сеть.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Регулировка оборотов дымососа в различных стадиях работа котла, это огромный плюс.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Тогда и колосник нужно регулировать. Еще частотник :)]
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Верно, но дороговато. Хотя если признаться, то сами идем этим путем.
    Но и в той версии котлов, что выпускается и выпускалась, можно сделать простым способом автоматическую регулировку подачи угля колосником в зависимости от Тдыма, достаточно только задействовать второй канал 2ТРМ-1.
  6. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Использую 16 квт Дакон уже 7 лет, но смотрю в сторону Углеавтомата. Много ли нужно переделать, что бы его смонтировать вместо старого котла?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Самое трудозатратное это - установка дымососа, делается по месту, на стену или трубу в зависимости от обстановки. Время на установку уходит обычно от 2-х до 6-и часов. Подводящие трубы к котлу потребуют ещё пару часов.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ответ на постоянный вопрос об объеме зольного ящика и почему его хватает на неделю.
    На фото зольник с ящиком при снятой топке и 10л. ведром для масштаба, общий объем для золы более 50л.
    Часто заказывается второй зольный ящик, тогда чистка котла от золы занимает секунды.
  9. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Да я не про трудозатраты, а о том, нужно ли переделывать трубу (150), сейчас от котла горизонтальный участок 70 см и далее труба-сендвич высотой 12 метров. Котельная кирпичная, нужно ли переделывать выход (долбить стену). Стоит ли игра свеч. Котлом Дакон он же Будерос 16 кВт в сущности доволен. У меня не дом, дача зимняя в лесу сосновом, рядом Обь, место сказочное. Приезжаем на выходные, с Даконом трудится в паре эл. котел, он автоматически включается, отключая водяную рубашку тт котла и держит 30-35 гр. Но в пятницу температура в доме (90 кв. м, брус 16х16) 9-10 гр. Вот и задумался об Углеавтомате. Уголь у нас можно практически любой приобрести, сейчас использую "орех" беловского разреза (Кузбасс). В садоводстве тариф по эл. энергии зимний довольно жесткий, а напряжение не ахти. Такая история. Чем больше становится лет, тем больше тянет на природу.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Трубу переделывать не нужно.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня с утра звонок: "...Цех 200м2 потолки 4м, котел 25 кВт не набирает температуру выше 55С... что делать?". Расспросил, выяснилось - взяли уголь взяли слишком крупный (реально между орехом и кулаком). Посоветовал добавить хотя бы мелочи... Проверил базу, оказалось, что котел этот работает с 2012 года. Звоню обратно: "...когда и как чистили котел и дымосос?". В ответ: "..котел чистили месяц назад. А разве дымосос чистится?". :faq:Вот так... 7 лет в дымосос котла никто не заглядывал! :close:
    ПС Дымосос нужно чистить хотя бы пару раз за сезон!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Удивительно, что хоть что-то чистили.
  13. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Это от какого котла ящик? У 25-го он гораздо меньше.
    И еще вопрос: редуктора с завода идут залитые или сухие, если сухие то какое масло надо, а то мне кажется шуметь сильно стал.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На фото зольник и зольный ящик именно от УА-25.
    Редуктор с завода идет с маслом, по паспорту там должна быть столовая ложка (15-20мл) масла И-20, можно использовать моторное или трансмиссионное масло, некоторые добавляют антифрикционные добавки к маслу с положительным эффектом.
    ПС Проверьте крепеж шкива редуктора, если там люфт, то его нужно убрать, он может быть источником шума.
  15. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Появилась такая проблема: котел (УА25) работает около часа с 50 до 70 град., потом 5 часов "отдыхает" При этом темп дыма около 300 град. Перед началом отоп сезона все чистил, подшипники дымососа заменил (не очень удачно), уголь почти без мелочи, марка ХЗ, но выглядит красиво. Я понимаю, что здесь вопросы и к углю и в целом к системе отопления, но предыдущие 2 сезона работал 30 мин, "отдыхал" 3 часа. Труба примерно 7 метров, чистил.
    Переживаю не много ли 300 град, ну и отапливать улицу тоже не хочу. Теплообменник зарос сажей? Как чистить?
