1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Спасибо. Так оно и есть, в этой фракции пыли совсем нет... Приму к сведенью.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно ещё засыпать в бункер смесь угля и пеллет начиная с соотношения 50/50%.
  3. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Переделать УА25 на газ еще придумали?
  4. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Наоборот, от этой иглы (газа) отказались
  5. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Спасибо. Поднял температуру теплонасителя до 65гр и увеличел дельту температуры подачи, и все заработало, температура газа поднялась до желаемых 140гр... Даже пришлось уменьшать подачу угля, разбежка получилась колоссальная, котёл в работе проводит 6-8 минут, зато потом в спящем режиме 45-55 минут.
  6. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На других пеллетах появился опыт эксплуатации?
  8. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Нет. Появилась другая проблема, порвались уплотнительные элементы на крышке бункера, где их можно найти,... Или как заказать у вас?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Первое уплотнение - от задней двери ВАЗ-2108 (09), второе - велосипедная камера 18 (20)" на 1.25".
  10. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот и Углеавтомат-25 получил вентиляцию бункера для предотвращения пыхов (бахов) пирогазов при неосторожном (быстром) открывании бункера при низком уровне угля или пеллет. Кроме того, стали наблюдаться, практически всегда, сухие стенки бункера.
  12. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Для этого надо в бункер вворить отвод и подвести к заборному отверстию колосникового баробана?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, но только через шаровой кран 1/2d и гофр. нержавейкой.
  14. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Почему не ставите в дальнюю камеру вход из профтрубы квадратного сечения и соответственно нормальную дверку люка к нему с открыванием в бок ? При чистке всегда гемор происходит- совочком не залезть, за входом тоже много пыли остается, т. к. он не до самого низа. Приходится руками выгребать, хоть это и редко происходит, но всегда руки как у кочегара после этого.[​IMG]
  15. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Еще вопрос к Юрию, почему дальний зольник сделан не до пола котла, при чистке переднего зольника постоянно приходится выколупывать золу из узкой щели, что под задний зольник набивается. Для чего это ноу-хау? А так УА-25 пашет с 2016 года, можно сказать почти без проблем, после КЧМ это бизнес -класс.
