1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Круглая форма трубы обеспечивает лучшую герметичность примыкания крышки к её торцу.
    Зола не должна убираться вся, её слой служит "теплоизоляцией" стенок малого зольника и не дает выгорать его стенкам и дну.
  2. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Это просто отписка, я ожидал более вразумительного ответа. Хоть бы на экономию материалов или трудоемкость работы сослались.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Выше кратко даны причины принятия конкретного технического решения или Вы хотите "воды" на пару страниц?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По просьбам клиентов сделали складной верстак-стремянку для дома. По высоте (60см) что-то среднее между табуреткой и столом. Удобно получилось и работать и уголь в бункер загружать и ТО чистить.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня такой стульчик магазинный... Покупал в тот период (Советский), когда дети были маленькими...
    Тоже использую в котельной для загрузки угля...
  6. Горки9
    Горки9
    Горки9
    Для работы котла на пеллетах нужно что-то дорабатывать/менять в котле или можно чередовать с углем?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Применять пеллеты в котлах подобного типа, это как играть в "русскую рулетку"...
    Я бы не рискнул...
    Хотя работать будет, но... Стоп и тление в полный бункер - это и есть та самая рулетка...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для работы на пеллетах нужно будет поставить другой впускной коллектор, который сужает и отодвигает зону горения от горловины бункера, возможность работы на угле при этом сохраняется. В стоке этот коллектор не ставится, т. к. малокаллорийные угли с малым выходом летучих с ним работают плохо, а в стоке этот котел - угольный.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Попробуйте заставить гореть пеллеты без наддува и будете удивлены, что они просто не горят, первое время могут подымить, но потом затухнут. При нагреве они разбухают и перекрывают доступ и так не хватающего для их горения воздуха.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В пеллетах для длительного тления хватает связанного кислорода...
    Эта тема вдоль и поперек исследована в пеллетном разделе... И вердикт вынесен (для реторт) - очень желетельно работать в режиме "модуляции мощности" без ухода в "тлеющий СТОП"...
    В случае углеавтомата, ситуацию усугубляет нависающий над зоной горения бункер "шахтного" типа...
    Тонкости работы на пеллете я знаю на собственном опыте, по эксплуатации ретортного котла, со шнековой подачей...
    Причем у меня двойной шнек с воздушным разрывом...
    Всё что без воздушного разрыва - "русская рулетка"...
    Не зависимо от вида подачи - шнек, поршень или гравитация...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В Н2О сколько связанного?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ты то куда лезешь, ПТУ-шник?
    Если интересно почитай тему в пеллетном разделе:
    Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В нашем регионе (Сибирь) про применение пеллет статистики нет из-за относительной их дороговзны, а в подмосковье какой-то монастырь топится УА-40 пеллетами уже лет 8... И по отзывам, на "рулетку" это не похоже.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Монахи живут в лишениях и без излишеств...
    Значит мощность котла для отопления слишком мала и СТОПы у котла короткие даже в межсезонье...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уверяю, что ваши взгляды о монашестве сильно предвзяты...
