1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении руководства, возможно (мерсы, крузаки)...
    Но в отношении послушников, думаю что они не жируют и искупают грехи в работе, воздержании и молитвах...
  2. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Нет, ну зачем столько возни, грязи и опасностей, рулетки с качеством твердого топлива, подачей, отходами, пылью канцерогенной, если можно поставить котёл на сжиженном газе и проблем не знать! Мазохизм ?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Затем, чтобы снизить эксплуатационные затраты...
    В ЕС сейчас дикие цены на пеллеты, но при этом стоимость кВт-часа пеллетного ниже кВт-часа газового...
    ЕС перейдет на пеллеты в бытовом теплоснабжении и уйдет от газовой зависимости... По крайней мере в бытовом сегменте...
    У нас в Сибири дешевый лишь магистральный газ... За ним уголь с дровами, потом пеллеты... Сжиженный газ занимает третье место с конца впереди э/энергии и дизельного отопления...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Терзают смутные сомнения на этот счет. Производство и транспортировка пеллет требует в конечном счете такого количества ископаемого топлива (газ, уголь, нефть), что их смысл как "зеленное" топливо просто теряется, когда до этого допрут, то все вернется к традиционным источникам тепла - магистральный газ, дрова, уголь.
  5. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Эксплуатационные затраты величина плавающая, а личное здоровье и время жизни потраченное на поддержание тепла твердым топливом невосполнимые затраты!
    Вот расчёты по отоплению на этот год в 77 регионе, впереди по экономичности магистральный газ, сжиженный тоже лотерея, нучились фальсифицировать, но по любому газ минимум внимания требует даже с самым обычным дешёвым котлом.(источник: одноименное видео...)
  6. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Сосед, владелец такси, топил скорее всего халявным дизтопливом с обраткой, сейчас газовый конденсат очень хвалит, я его за это тоже, конденсатный дым не воняе
    т.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @vmoui, в таблице которую вы привели нет данных о потраченном времени на эксплуатацию котла, поэтому конечные выводы по ней делать рано.
  8. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Хм... не нашел требуемой таблички. Давайте прикинем, за год. одна заправка 3000-5000 л - 30 мин, два обслуживания специалистами от 0.5 до 4 часов (профилактическая замена нескольких деталей, насос... после 2х лет работы, или замена котла). Выставить температуру 22 (или 45-60) при обслуживании -1 мин. Посмотреть, скорее полюбоваться как хорошо справляется с работой при сбоях электричества..Трубу почистить, один раз развели. Пожалуй всё за многие годы.
    А у Вас?
  9. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Пожалуй наоборот, стало больше газа и усилий государства по его продаже населению, как то уж очень заметно стало, наглядно. Денег тоже дают, через дешовые кредиты.
    На твердое и эко топливо - нет.
    Что там в европах и америках разве в деревне актуально?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну у нас времени уходит конечно же по-больше, но на СУГ переходить как-то совсем не хочется.
  11. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Страсть то такэ... флаг в руки.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если уж такая пьянка, то выскажусь. Пользоваться автоматом это как получать удовольствие от натурального человеческого эндорфина который образуется в результате умеренных физических нагрузок и интеллектуального удовлетворения при работе с этим котлом. Работа же с СУГом больше похожа на покупку ежегодной дозы у нарко (газо) дилера, если купил, то чувствуешь себя "на коне", а вот если нет, то все прелести "ломки" придется хлебнуть по-полной. Мне, как и многим другим, первое больше по душе.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Данные по пеллетам неправильные. С какого бодуна брикеты дают больше тепла, чем пеллеты? Пеллеты, в большинстве своем, более сухой продукт, чем брикеты. А чем суше древесный продукт, тем больше тепла он дает. Только брикеты пини-кей могут быть суше пеллет, из-за особенностей их производства. Но они и стоят всегда дороже, чем обычные брикеты.
    И потому, цифры по теплотворности брикеты / пеллеты в вашей таблице надо поменять местами. Потому как 4,3 кВт*час/кг это данные для пеллетного котла это уже за минусом КПД. Но вы же КПД считаете отдельно. А КПД пеллетного котла всегда выше КПД обычного ТТ котла, в котором жгут дрова, брикеты.
    У любого современного пеллетного котла КПД не ниже 92%. Есть и лучше.
  14. vmoui
    vmoui
    vmoui
    Купить газ в подмосковье нет проблем, никаких "наркотических" проблем зависимости. Летом значительно дешевле затариться на год вперед. Есть проблема не постоянства качественного состава газа, но это как с заправкой автомобиля, покупай только у тех местных, с кем хорошо, много лет знаком или Фирме верь. В любом случае это разовые затраты и разброс в качестве процентов в 15-20 не так уж критичен, можно покупать частями у разных продавцов нивелируя риски.
    У угля, дерева, и их клеенных отходов качество - настоящая алхимия :), а процесс сжигания - колдовство.
  15. толстойсергей
    толстойсергей
    толстойсергей
    Георгий, добрый день.
    Делал ревизию котла и обнаружил, что бункер наченает хорошо подклинивать (это началось в прошлом году), в этот отопительный сезон обнаружил, что лопнули колосники на барабане, как их можно заказать, и как менять?
