1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По сегментам колосника ответил по почте. По поводу подклинивания, стоит провести очистку стенок топки от наростов, особенно над "непроссыпайкой".
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угу, КПД 92%, записываю. Дров что ли туда кинули? :um:
  3. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Дублирую с другой темы, время -деньги. Добрый день не писал года 3, не было проблем. 6 год эксплуатирую УА-25, недавно обратил внимание, что котел стал работать более продолжительными периодами на включение. В ходе наблюдения обнаружил, что двигатель колосника стал крутиться в раза 4 медленнее чем раньше. Редуктор при этом крутится свободно (проверял за ремень). В чем причина- умерла одна из обмоток двигателя или что-то в "мозгах". Обращал на это внимание и раньше, но потом двигатель разгонялся через минуту после запуска. На всякий случай озвучьте цену движка. Работает 8 год, покупал в 2015.
  4. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Да, и стал клинить колосник перед НГ. Думал что от угольной пыли (халява перепала, подмешивал 50/50 с фракцией 5-20) При полной очистке котла обнаружил, что стук при вращении колосника -металлический. Опустил колосник на 5 мм и проблемы ушли. Почему, не понимаю. не мог же колосник со временем "распухнуть " от эксплуатации. Визуально-геометрия колосника прежняя.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По симптомам, похоже на уменьшение емкости фазосдвигающего неполярного конденсатора 8мкф*450в. Его нужно срочно менять, иначе возможен выход из строя двигателя из-за остановки. Кондер находится в пульте под крышкой.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это отложения внутри топки над непросыпайкой не дают ей свободно вверх перемещаться, вот она и подклинивает колосник. Лечится чисткой верхней стенки топки, для этого нужно опустить колосник, открыть зольник, просунуть руку между колосником и передней стенкой топки и снять непросыпайку, почистить там всё и вернуть на место в обратной последовательности. Пол часа на всё должно хватить.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уже думаем. Пока наиболее реально размещение газовой горелки в зольнике, т. е. для апгрейта старых котлов придется менять старый зольник на новый или старый доводить сваркой и болгаркой. Пожелания принимаются.
  8. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Сегодня опять после 3 минут работы движок разогнался до нормальных оборотов
  9. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Не где не греется, не вибрирует (как при обрыве одной обмотки)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конденсатор дохнет, нужно срочно менять.
  11. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Добрый день, открыл пульт сегодня, там 2 конденсатора -на 8 и на 6 мкф. На двигатель колосника идет как раз 6мкф, а на вентилятор-8 мкф. Может все-таки дохнет 6мкф ?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пуск тяжелее у двигателя колосника, поэтому 8мкф стоит на нем, а 6мкф на дымососе.
  13. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Может по фото не видно, каюсь не айфон, но 8 мкф идет именно на дымосос, у меня первый диплом- электротехнический, плюс с минусом не перепутаю. Я думаю проблема в этом- перекину контакты конденсаторов.(человеческий фактор, разбирайтесь у себя сами), там видно будет.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Mishok74, разобрались в конденсаторах, точно перепутаны?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У УА-25 на приводе используется двигатель 1500об/мин, а на дымососе 3000об/мин. Двигатели разных партий и заводов изготовителей тоже дополнительно приносят свои поправки в величину оптимальной емкости фазосдвигающих конденсаторов. Поменять конденсаторы местами и посмотреть каков результат не помешает.
