1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Пока не менял местами кондеры, вечером некогда было, потом сутки на работе. Приду, поменяю. Кстати, несколько лет назад, осенью обратил внимание, что очень медленно работал привод, прямо очень. Думал загустела смазка в редукторе на холоде. Потом разошелся до нормальных оборотов. Скорее всего была та же причина, что и сейчас. Ничего, прошло года 4 уже, все работает. Двигатель привода сейчас с самого запуска крутит на нормальных оборотах, будто учуял что к нему пристальное внимание. Хуже нет плавающей неисправности. Проверил все контакты- протянуты.
  2. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Нашел формулу расчета рабочих конденсаторов для работы трехфазного ассинхронного дв-ля в 1-фазной сети: С=2800х (Iном. / U).
    Возникли вопросы. У меня получилось 14 и 16 мкф для привода и вытяжки соответственно. У Вас же стоят 6 и 8 МКФ. Двигатели с токами 1.1 и 1.25 соответственно. Может поэтому привод и "не тянет"?
  3. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Конденсаторы менял местами-вентилятору тяжело разгоняться, а привод колосника наоборот- лихо подхватил, но работал как-то жестко.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Формулы не работают с современными двигателями. Емкости приходится подбирать экспериментально.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Значит точно, один кондер под замену, причем, на того же номинала.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если лихо стартует, но «жестко» работает, то конденсатор большеватый, надо на 1 номинал меньше ставить!
  7. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Куда уж меньше, было 6 поставил 8. Сейчас все норм
