1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Мне надо не для того, чтобы избавиться от мех недожёга, а для того, чтобы исключить затухание котла ввиду малого количества топлива. То есть, априори колосник не вращается. Т газов растёт. Как только она стала падать, колосник начинает поворачиваться на небольшой угол, добавляя угля. Это время фиксируется в контроллере. Потом газы опять падают. Опять подкидывается топливо и фиксируется время. Зная этот период и угол вращения колосника, можно крутить постоянно и равномерно с рассчитанной скоростью.
    Правда это справедливо для постоянной нагрузки.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Sergey_web, на своем УА-40, первым взял и разорвал контактами второго канала ТРМ-ки цепь включения двигателя колосника. Получилось что-то похожее на то, что ты хочешь, т. е. при падении Тдыма скажем ниже 120С включается, отрегулированный на оптимальную скорость, колосник, а если температура дыма выше, то работает только дымосос без вращения колосника (естественно всё при условии, что Тводы ниже установленной). На одной партии котла такие доработки были сделаны. Отзывы от клиентов получили разномастные, от восторгов, до ругани. Сделал вывод, что связано это с тем какой именно уголь был в котле. Кроме того, была замечена повышенная температура колосника (при вращении вся температура равномерно"размазывается" по периметру, а при остановке нет). В результате пока осторожничаем и не используем этот канал ТРМ-ки для управления.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Еще нужно время. Уголь не газ и не распыленное жидкое топливо. В определенной кондиции горения он уже не хочет поддерживать горение. Дожигается лишь с подводом внешнего тепла от последующей свежей массы топлива.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это я понимаю, что так сделать можно. Но я еще хочу сделать, чтобы дымосос отключался при низкой температуре газов, то есть, когда закончилось топливо.
    Котелок сейчас отрегулировал на минимальный расход. Ну вроде бы отрегулировал. Буду скоро золу выносить, погляжу что получилось.
    Кстати, забыл сказать, был курьёзный момент, связанный с растопкой. В общем стал я котел разжигать в прошлую субботу, а видимо там угли оставались, так как в четверг я котелок просто затушил. Ну вот натолкал немного щепок, растопил, и я отвлёкся на несколько секунд буквально, гляжу снаружи котла идёт дым! Чё за хрень? Глянул в щель между бункером и теплообменником, а там со стороны растопочного окна краска на бункере обгорает! Уголь загорелся и в бункере начал подзажигаться. Я быстро колосник провернул, и всё пучком стало.
    Ну это понятно.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Че за краска такая? Сэкономили на термостойкой?
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Хз. Но щепка, которую я в центр обгорания ткнул, начала тлеть. Высокая видать температура была да и вода шипела.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Церта черная выдерживает красное каление металла без видимых изменений.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну в моём случае она обгорела и лохмотьями полезла.
    Кстати, Михаил у тебя комнатный термостат самопальный или купил готовый?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Готовый конечно.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Контроллер котла стабилизирует его температуру выходящей из котла воды, скажем, при 80С. Тут "комнатный термостат" замыкает какой-то сухой контакт..., "типа пришел запрос на тепло", и что дальше? Контроллер котла должен перестроиться и держать температуру 85С? Совсем уж по-простому можно и так, но лучше этому комнатному термостату крутить 3-х ходовик после котла, ну или включать второй, после гидрострелки, циркуляционник (если по-дешевле хочется), иначе котел в расколбас уйти может, особенно в демисезонье.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дед Банзай, Григорий как первые морозы прошли? Бункер утеплил? При холодных стенках, их зарастание неизбежно.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня в кочегарке жарко- и все равно потихоньку зарастают.
    Надо думать в сторону каких- то покрытий- типа как антипригарное на сковородках.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тефлон - хорошее покрытие, но механически слабоватое, уголь в бункере, как абразив, и сам процесс очистки не выдержит, отвалится.
    Вот это мне кажется перспективнее, у венгров можно посмотреть:
    Поясню, на видео и ПВ и ВВ берутся из бункера, плюсы этого: не скапливаются пиролизные газы и не "бухают" в бункере, пиролизные газы сразу же высасываются и не успевают осесть на стенках бункера.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А как воздух заходит в бункер? На видео бункер, как я понял не установлен?
