1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Котел Углеавтомат-25. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дед Банзай, 27.11.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сверху на бункере делают впускное отверстие, где-то на других виде было видно.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А ведь когда-то я почти про это толковал. ;)
    Мне нравится такое решение.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гореть будет бункер.
  4. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    В межсезонье в длительном "стопе".
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там, видимо, клапан на бункере "хитрый", только от тяги дымососа открывается.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это я понимаю. Всё правильно ты написал. У меня будет еще проще. Комнатный термостат будет давать команду на регулировочные краны. А котёл как пахал, так и будет пахать. К тому же у него до сих пор подмес открытый стоит.
    Бункер пока не утеплил. Да и какой это мороз - минус 10 всего. Я саму котельню утеплить пытаюсь. Чтобы и уголь был тёплый и котелок и дымоход. Подача сейчас стоит +62 с гистерезисом в +/- 1 градус. Выше не поднимаю, потому как обнаружил такую вещь, что из-за естественной высокой тяги при отключенном дымососе, котелок разгоняется. Буду, однако, делать клапан, чтобы при отключении дымососа он перекрывал первичный воздух. Хуже всего то, что сейчас, при отключении дымососа, уголь тлеет и на улице отвратно воняет угарным газом. Ну и дымоход вносит свою лепту. Охлаждает до безобразия уходящие газы.
    Выгребал золу позавчера. Зола мелкая, и холодная. Фотки сделал, но шнурок не прихватил, чтобы с телефона залить.
    Интересно, как они сделали распределитель ПВ и ВВ, если воздух засасывается из бункера и еще с улицы.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    ПВ и ВВ берется только из бункера.
  8. vin
    vin
    vin
    Ой ли;)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А какова твоя версия?...
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Предполагаю, что только в стопе, поскольку топливо газит в бункер, когда дымосос не работает.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На видео венгерский котел Карборобот серии Фермер, он работает в том числе и на всякой органике типа деревянной щепы. Кто её жег в обычном Карбороботе (я пробовал:ogo:...) знает, что при её горении масса пиролизных газов выделяется и жахает этот бункер не по-детски. Чтобы этого избежать венгры и начали брать воздух из бункера, таким образом он стал проточным, что позволило избавится от накопления пирогазов и, в итоге, от бахов котла.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @georgnsk, Вы немного запутались;), для древесины отдельная топочная камера есть, а резиновый патрубок как бы идущий в бункер - это подача вторички.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, видимо так- а круглая штука - не что иное как ручка крышки, патрубок сделан для того,
    чтобы одновременно этой крышкой перекрывать и ПВ и ВВ. Я в таком случае пользуюсь
    тряпкой...
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отдельная топочная камера для дров и мусора, а щепу и пеллеты в бункер...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Крышка на патрубоке ПВ, скорее всего, открывается только при растопке, затем закрывается.
