Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Нашел сайт где очень дешево, но пока не нашел свой https://rezina.ru/blower-belts
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот видите, сами на свой вопрос ответили, кто ищет тот найдёт,;) производитель охотно наваривается на оригинальных расходниках, аналогичные ремни в авто магазинах самого высокого качества (японские, немецкие) дешевле в разы:)
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Да, тока купил уже за 2000р (вечером еду починять снежник на дачу).
    На будущее инфа пригодится. Тупо ищешь А35 и Z34.Ну и приятный подарок остальным юзерам 526HD.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @bankmash, удачи! :hndshk: отпишитесь что там было;)
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Тоже интересно, что там случилось. Если можно, то сделайте фото.
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Разобрал снежник. Между крыльчаткой и круглой стенкой попала щепка (прочищал дорожку в месте, где рублю дрова).Она и заклинила. Пока оттаиваю ковш и шнеки в доме. Отчет послезавтра-инет мобильный.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну как же можно было ее не заметить при осмотре (из-за наружного "ротора" не видно?) :faq::(. Надо было сразу разморозить наверное его, тогда и разбирать не было бы необходимости.
    P. S. Пойду разбирать свой агрегат:)]. Надо заменить уже масло, а попутно гляну и смажу трансмиссию хода. Фотки сделаю, к вечеру сюда постараюсь выложить все внутренности:pioner:.
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Не видно. Без разборки не вытащить (мешает внутренний фронтальный шнек).Это похоже минус трехступенчатого...
  10. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Собрал все обратно со старым ремнем. Чуть его подтянул. И в работу! Счастье есть!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Будем считать что отделались легким испугом:).
    Заменил сегодня масло первый раз (правда вместо 5-ти часов отработал около 7-ми:|:). Масло черное. Вскрыл поддон картера, вот фотки сразу после вскрытия DSCN1749.JPG DSCN1750.JPG DSCN1751.JPG Кажется все в полном порядке:victory:. Не понравилось что на внутренней поверхности поддона много льда скопилось:mad: DSCN1752.JPG
    Все почистил, смазал немного шестерни и шестигранный вал Литолом DSCN1753.JPG DSCN1754.JPG К дальнейшей работе готов:pioner:.
  12. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    А какими ключами откручивали? Дюймовыми или разводным?
    А то менял масло - сливная пробка непонятного размера, меньше 10 мм, а дюймовые головки или не лезут или прокручиваются. Загадка.
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Дюймовыми. Сливную-метрическим (не помню каким).Похоже двигатель собран метрическими.
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Небольшой отчет о ремонте.
    Пригодился заранее купленный дюймовый инструмент: головки, трещетка, удлинитель и кардан.
    Снял пластиковый кожух ремней. Все покрыто горелой пылью резины:
    Пришлось открутить один болт рамки, чтобы скинуть ремень:
    Одел пакет под крышку бензобака (от протечки при наклоне):
    Срезной палец по совету бывалых заменен болтом М6х40 и самоконтрящийся гайкой:
    Раструб пришлось снять (не удалось с ним располовинить агрегат):
    Шнеки с редуктором плохо выходили из ковша (было немного льда)-пришлось постукать чуть по валу.
    Частями все занес в избу оттаивать. Через час все собрал обратно. Подтянул ремень шнеков. Работает как раньше.
  15. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Купил оба ремня по 177р на
    про запас. По виду отличаются отсутствием ниток корда по бокам. Возможно разная технология изготовления. По качеству не знаю-время покажет. Купленный за 2000р сдал обратно в сад!(Техносад)
