Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не большую:|:. 3 стоянки с заездами под авто примерно 100м2 плюс дорожки по участку погонных метров180-200 (точно не измерял) :|:. За каждой снежинкой не гоняюсь, жду когда насыпет прилично, тогда и убираю. За этот ноябрь 2 раза убирал так как снега мало. Вот чую завтра придется опять тарахтеть, снег идет не переставая:mad:.
  2. transporter46
    transporter46
    transporter46
    Привет, ребята!
    с весны этого года живу за городом. Появилась потребность в снегоуборщике.
    Почитал, по изучал.
    То, что хотел бы купить стоит от 150 тыс.
    Тут вдруг подвернулся 526 бу вроде в приличном состоянии и не дорого. поехал глянул его. чуть поработал. смутило то, что при работе с плотным слежавшимя снегом (вдоль гаража сугроб сошедшего с крыши снега без наледи просто плотно утрамбованный от падения с крыши). Пытался его убирать проходя вдоль него срезая слой, но аппарат буксует стоя на месте и вообще нет прогресса. это нормально? Здесь вроде у всех в отзывах написано, что слежавшийся на ура мелет и выкидывает. И второе выброс снега от силы метров на 6-7, а заявлены везде чуть ли не 15. Это снежик убитый или "не правильный" снег или я что то не так делаю?
    Взял пока на раздумье время и решил у Вас спросить.
    Еще выявились косяки -
    1. Завелся только раза с 7 с веревки (стоял на улице)
    2. только одна скорость назад работает. на другой вообще назад не едет. что это может быть.
    В этой технике не шарю вообще, так что если глупость спросил - прошу не пинать.
    Еще вопрос как с запчастями и расходниками на эти снежики этих моделей?
  3. Leoniddd89
    Leoniddd89
    Leoniddd89
    Подскажите где тросик шнека можно заказать?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  5. Leoniddd89
    Leoniddd89
    Leoniddd89
    На каких сайтах заказывать запчасти?
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Посмотрите сайты торгующие Кадетами, некоторые предлагают и ремонт и запчасти.
    Можно зайти на сайт MTD и там посмотреть дилеров марки и позвонить ближайшему к Вам. Некоторые запчасти одни и на Кадет и MTD - ремни, пальцы, тросики.
  7. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
  8. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Обязательно СУ именно 4Т кормить или можно автомобильным на подобии такого?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. И...закроем тему масел. :)
  10. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Сегодня обнаружил что один срезной болт отсутствует на внутреннем центральном сегменте крыльчатки. Но при этом крыльчатка на валу сидит жестко, как срезной болт установить, если она с валом как влитая заклинила.
    Снимать весь ковш придется? На видео какую то смазку добавляют после сборки ковша в боковины.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Срезной был фирменный?
  12. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    конечно. Только по гарантии не повезу точно, мне 160км далековато
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А от чего на валу заклинило? Провернулся шнек, а остатки болта в отверстии остались?
  14. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Непонятно, сумерки наступали когда заметил, снегоуборщик все вращает, но вот пропеллер заклинил на валу, сам вал вращается норм, в отверстие видно только вал, крыльчатка повернута относительно норм состояния почти на 90 градусов (на фото у других подсмотрел) если в выбрасыватель засунуть полено чтобы вал не вращался и попробовать за крыльчатку прокрутить, ничего не сломается? Попробовал ударами резиновой киянки через деревяшку сдвинуть вдоль оси внутрь немного, ничего не вышло, хотя вроде там место есть куда сдвигаться.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит так и есть, как я описал. Простой болт, а не срезной с выемками и определенной закалки срезается с хвостом, а не лопается, и не выпадает. У меня такой стоит на крыльчатке.
    Нужно выбивать аккуратно шнек или разбирать и сьемником.
