Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Вот добрался до компьютера, что бы описать, что может происходить при чистке снега по мягкому грунту и маленьким клиренсом.
    Происходит следующее: лыжи продавливают мягкий грунт и снегоуборщик ложится нижней частью ковша на очищаемую поверхности и собирает всё что может - гравий, асфальтовую крошку (в моём случае) и прочий мусор. Соответственно всё это набирается в ковш и может заклинить крыльчатку, попутно ломая срывные болты, соответственно "горит" ремень шнеков.
    Вот фото последствий попадания куска асфальта в СУ
    Вид с боку
    Вид с верху
    Повреждения на пластике
    Повреждения на металле
    Правил газовым ключом, металл толстый где то 2 мм.
    Фото после ремонта.
    Под порванные отверстия пришлось подложить шайбочки и прижать пластик к корпусу. Ремень шнеков пришлось подтягивать, немного подгорел (был запах) и слегка растянулся.
    Посмотрел в интернете сколько стоит пластиковая деталька, на ощупь, сделана из полиэтилена:
    Адаптер жёлоба -731-07525 - от 1300 рублей.
    После ремонта ещё не чистил, надеюсь держаться будет. Редуктор удар выдержал, сломались два срезных срезных болта на центральной оси.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Дмитрий 740, На Хуску эта деталь примерно также стоит. А ремни если сильно подгорели долго уже не проходят, есть печальный опыт. :)
  3. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Для тех кто хочет пользоваться родными срезными болтами и не переплачивать за пружинные шплинты, нашел в продаже набор:
    Крайний слева лежит родной шплинт, справа те, что подходят под родной срезной болт по диаметру отверстия в нем. Под шплинтами их размеры и количество в наборе. Покупал набор за 260 рублей. Получается по 2,70 рубля за один шплинт, оригиналы от 50 рублей.
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Как определить сильно или нет? Буксовал секунд 5, потом отпустил рычаг. Разблокировал крыльчатку и пошёл убирать в сторону дома. На том снеге, сантиметров 15, разницы не заметил. Потом немного подтянул ремень. Посмотрим как будет чистить.
    Если что, то у меня есть запасной;)
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня было несколько клинов, самый неприятный, когда двигатель секунд пять проработал, но был не только запах но и дым. Подгорела оплетка.
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Ну у меня до этого не дошло, возможно из за того, что после покупки СУ всё собирался подтянуть ремни и всё время не находил. Вот за счёт проскальзывания, возможно, и спасся ремень.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если оплетка не сгорела, то походят еще. У меня то конкретно сгорела, поэтому и треснул.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не надо стремится убирать до поверхности. Зазор поднять до 10 мм, не будет потом, когда уплотненый снег уже образуется, тянуть мусор
  9. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Да, знаю, знаю. Не учел не промерзший грунт и то, что лыжи будут утопать в нём.
    Сам виноват.
    Вчера был в ОБИ, посмотрел, что такой же адаптер желоба стоит на снегоуборщиках МТД, в частности на М61 и М66. Унификация.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    image.jpg При желании можно переделать на железо. Труба 100, сварка, богарка.
    Мой вариант, труба печная 100, нержавка 0.8 мм. Болгарка, молоток.
  11. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Подскажите, а свеча у 526 и 524 одна и та же?
  12. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Я могу сказать только про свечу на 526 HD - BPR6ES от NGK или оригинал смотрите на первых страницах темы.
  13. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Спасибо!
    Я поэтому и спрашиваю, что нашел в теме про свечу на 526-й, а на 524-й нет нигде информации.
  14. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    как там поживает ваш 524? джойстик нормально работает? видел видео обзор и там товарищ заявил что уже несколько раз ремонтировал и он по прежнему проскальзывает - типа не надежно
  15. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Парни, всем привет!
    помогите определиться 524 или 526
    1. смущает этот джойстик на 524 (типа слабое звено)
    2. наличие в 526 дополнительного шнека привлекает но если ли реальный смысл переплачивать 40к рубасов!
    убирать квадратов 300-400 и половину из них от нечего делать по большей части, ну еще в момент апокалипсиса снежного (не исключено) если трактористу не дозвониться пробить дорогу 400м, бывает что по месяцу не заявляемся с визитами на дом и поэтому хочется что бы СУ справлялся с несколько раз замороженными слоями снега и в силах был пробить слежавшийся (возможно долгое время) отвал от трактора по основной улице...
    Бывалые, дайте совет начинающему снегожОрику) :hello:
