Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, просто ухватите пальцами рук обе стороны ковша снизу, и попробуйте разводить их наружу. Будет ли выходить вал шнеков из чашек где находятся втулки? Вот что я хотел узнать. У меня он выходит ощутимо, и поэтому и сделал такое заключение. На китайце такого нет и в помине. На старых Хускварнах боковины ковша расходились вообще при работе, сейчас вместо втулок поставили наружные подшипники, косяк этот исчез:victory:.
  2. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
    Неужели Кадетом?
    нет не Кадет, а его брат волк 6690HD
  3. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
    Друзья, случился казус, зажало камень в роторе, и я сразу не понял, попытался продолжить убирать снег, но не тут то было, двигатель глохнет и я весь в недоумении. Полный осмотр ничего не дал, всё в снегу и камень не видно, снова вперёд, визг ремня и глохнет мотор. Камень я конечно нашёл,но вот беда, буксует ремень ротора. Вопрос: менять ремень в таком случае?
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Евгений312, да естественно, был у меня точно такой случай - ремень надорвался и вытянулся
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте обработать вот этим (см. фото)
  6. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
    @Cuznetzov, Ещё вопрос по замене: своими силами возможно? или в сервис.
  7. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Ничего сложного нет, сначала надо снять кожух и оценить состояние ремня, как снять думаю разберётесь, по возможности подобрать в авто запчастях (так дешевле;)) для замены ремня я нижние болты крепления ковша не откручиваю, надавил на ручки он и разложился:)
  9. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @лучшесам1, оно может и поможет, да только новому ремню;), небось стоит как новый ремень:aga:
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не такой как у вас, но конструктивно все СУ похожи;)
  12. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То Евгений312 Посмотрите видеоинструкции, я их давал в этой ветке.
  13. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
    @bankmash, спасибо всё понятно.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я купил за 165 рублей.
  15. Евгений312
    Евгений312
    Евгений312
    Снял ремень, на вид целый только стенки стёрты и поэтому "проваливается"внутрь шкива, скорей проблема пробуксовки в этом. Буду сравнивать с новым ремнём.
