Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Если есть задержка, то все в порядке. Это я и хотел узнать.
    Помидор, купленный зимой в магазине - это помидор спец. сорта, предназначенного в основном для длительного хранения. О вкусе там заботятся в последнюю очередь ...А искуссвенное освещение, если оно достаточное , не ухудшает качества плодов. Это еще в 80 годы было обнаружено проф. Мошковым.
    По поводу круглосуточного освещения (именно освещения, а не подсветки, как отметил viktor50) - есть сомнения в пользе такого насилия над природой .Некоторые сорта может быть и вытерпят такое, но хотя бы несколько часов темноты необходимы для нормального развития. Лучше бы конечно прочитать, что там писал Курдюмов... детальнее узнать.)
  2. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Не, речь идет не о выращивании самих плодов, а о времени образования первой цветочной кисти на выращиваемой нами рассаде. Дальше-то все как обычно, высажываем, поливаем. Нам ведь всем хочется пораньше съесть эту самую помидорку. А зреет она до покраснения 60 дней с момента цветения. И раз этот процесс не ускорить, то может быть путем круглосуточного освещения можно сократить время от всходов до появления первой кисти до 1 месяца? В книжке ничего не сказано, как светили, просто табличка с продолжительностью освещения и начала плодоношения (видимо, зацветания). В этом году у меня точно не получится, но я планирую в ближайшее время купить парочку Рефлаксов, и на след сезон запущу эксперимент.
  3. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    А чего там сомневаться, или сроки или насилие (над природой ли или собой когда помидор есть придётся).
    Мне кажется, вопрос был именно о сроках. :um:
    По поводу круглосуточного. В природе оно так же встречается (т.н. "полярный день"), и что для растений это насилие, они в это время гибнут что ли... :hello:
    В обычных условиях (без круглосуточной подсветки): "от петельки и до цветка" вполне возможно пробежать дистанцию за 45-50 дней, но только петелька должна появиться самом конце марта-начале апреля и в середине мая будете с помидорными цветами на первой кисти.
    Если же дополнить достаточным светом в тёмное время суток, хорошо бы дневное освещение с трёх сторон и стеклянная крыша ("зимний сад" например), то почему и не 30... :um:
    Думаю, что речь может идти и о том, какую площадь будут освещать "Рефлаксы". :hello:
  4. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Kern, за 60 дней можно пройти не только стадию от всходов до образования первой цветочной кисти , но и весь цикл до спелых помидор.Такое еще в 80-е годы делалось , за год получали 6 урожаев с одной установки... Но поскольку тогда не было нынешних ламп, то помидорки эти были очень дорогими, только ради науки шли на это.Затраты электроэнергии очень велики. И сейчас недешево будет... Другими словами Вам хочется рассаду не за 60 дней получить, а за 30 . И потом высадить ее в грунт или теплицу.А там все пойдет , как обычно. Такое можно сделать, но не нужно светить круглые сутки, достаточно 14 - 16 часов, но интенсивность света нужна на уровне .)
    Там где есть полярный день растут растения , приспособленные именно к таким условиям.День там длинный, но интенсивность света невелика, не как на экваторе.:)]Опыты, проводимые еще в СССР, показали, что для томатов оптимален 14 часовой день, а вовсе не круглосуточный.Нет необходимости освещать растения круглые сутки, если значительного ускорения развития можно добиться более экономичным способом.
  5. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Растения там растут самые разнообразные (в т.ч. и упоминаемые томаты), только некоторым надо помочь весной (рассаде), летом (прикрыть от возможных заморозков) и осенью (собрать урожай).
    От избытка света (да и избыток ли это будет) они не погибнут. :) :hello:
    P.S. А вообще, чем не тема для эксперимента (любят тут "некоторые") вырастить несколько растений с круглосуточной подсветкой, а остальные с обычной, ну и какое и насколько раньше зацветёт...
  6. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Кроме длительности светового дня много и других факторов, влияющих на результат эксперимента... Конкретный сорт того же томата, интенсивность освещения, спектр источника света.
    Не для домашних условий эта затея. не осилить ,если проверять всё по правилам.:no:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Реле вскройте (оно вскрывается приличным нажатием между задней стенкой с кронштейном и наружным конусовидным экраном. Там стоит на ножках фотосопротивление, оно 6-8 мм в диаметре и на торцевой стороне видна "змейка". На это сопротивление я одел тёмную трубочку 2 см длинной, это делается для уменьшения чувствительности реле. Потом экспериментально поворачивая датчик относительно окна, добейтесь выключения лампы при появлении солнца в окне. Мне пришлось его повернуть в сторону и поставить в самом затенённом месте. У реле есть на задней крышке регулятор чувствительности, если его поворачивать на +, то лампа гаснет при большей освещённости. Можно это реле просто прикрыть чам то слабо прозрачным и тем самым не вскрывая его добиться меньшей чувствительности.
  8. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    viktor50, спасибо за совет. Только реле у меня нет. Я уже года два досвечивание не использую. На лоджии достаточно светло и при посеве семян в начале апреля к концу мая рассада томатов уже готова к высадке.
  9. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Так о том же и упоминалось ранее
    Больше того, считаю, что не следует каждую прочитанную книгу проверять экспериментально. Есть же голова на плечах, опыт свой, предков, с людьми поговорить можно же "в конце-то концов".
    А вот если мнения расходятся, так ещё и "любимая мозоль задета"... То тут уж никто не указ :flag: :hello:
  10. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    А вообще постановка задачи у Kern несколько ошибочная. Если она хочет "пораньше съесть эту самую помидорку" не меняя срока высадки рассады в грунт, то никакое досвечивание тут кардинально не поможет. Досвечивание может улучшить качество рассады и соответственно несколько повлиять на срок созревания плодов. Но не на месяц раньше...:no:
    Если хочется, чтоб созрело раньше, нужно раньше рассаду в грунт высаживать.
  11. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Если не меняется дата высадки рассады на ПМЖ (грунт ли, теплица, другое помещение - неважно), то да, большого выигрыша во времени не получится. Ну может более коренастая рассада будет по-отзывчивее на корневые подкормки, да и ещё некоторые моменты.
    Тут другое. При несколько больших финансовых вложениях (те же счета за электричество подрастут) резко, да практически в 2 раза падает трудоёмкость выращивания рассады, ввиду сокращения рассадного периода с 60-ти до 30-ти дней.
    А при нашей постоянной нехватке времени, для кого-то увеличение материальных расходов может и перевесить. :hello:
  12. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Нелогично. Возьмем среднестатистический дет. Первая цветочная кисть закладывается над 5-6 листом. Здесь ничего не изменить. Значит, наша задача сократить время до появления 5-6 листа, т.е. не рост в высоту самой рассады, а ускорить ее вегетативное развитие. И вот на это, как утверждается в этой самой книжке, и можно влиять продолжительностью светового для. А причем тут срок высадки рассады на постоянное место? Можно высаживать, например, 1 мая 60-ти дневную рассаду с одной цветочной кистью или 30-ти дневную с круглосуточной подсветки тоже с одной кистью, и помидоры на них покраснеют одновременно.
    А за электричество я пока не парюсь, у меня пока есть "благотворительная" розетка.
  13. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Kern, так какая же у Вас цель - пораньше получить спелую помидорку или пораньше получить рассаду с цветочной кистью ? И я и Vovas пришли к выводу, что с помощью досвечивания вторую задачу решить можно. Я абсолютно точно знаю, что такое уже давно возможно ( это я про 30 дней ), а с современными лампами совсем нетрудно. Другое дело, что на скорость созревания первой помидорки это сильно не повлияет. А ускорить получение цвет. кисти на рассаде поможет.
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Спасибо всем за информацию, ее-то я и хотела получить. Делаю для себя вывод - чем дольше световой день для рассады помидор - тем быстрее получается первая кисть. После этого с вами диалога для меня 30 дней - не просто информация из книги, а реальный опыт форумчан. Иногда бывает ситуация - посажены семена, а не всходят. Ждешь 2 недели. А если посажены в конце марта? Ждать-то особо некогда уже. Сажаешь другие - это опять неделя на всходы. А теплица-то готова 1 мая к посадке! А теперь, оказывается, есть способ подогнать рассаду в домашних условиях - светим круглосуточно и хоть немного, но догоняем потерянное время. Еще раз спасибо знатокам.
  15. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Kern, не всё так просто. Одной продолжительности мало, важна еще и интенсивность освещения. И 14 - 16 часов может быть достаточно, если мощность ламп достаточна для данной площади освещения. Круглосуточное освещение практически не используется , растениям всегда дается возможность поспать.
    Иногда используют укороченные сутки, например 8 ч. свет, 4 ч. - темнота. Но это уже полностью при искусственном освещении.
