Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    А вообще ciimciim , Вам нужно купить десяток ДНАТ , вырастить под ними рассаду для своей теплицы , а уж урожай получать без подсветки . Тем более мощности электрической Вам не хватает пока. Получится прибыльно, можно понемногу докупать лампы и пробовать с ними. Хризантемам много света не нужно, это не овощная культура. Для огурцов теплица мне кажется низкая - 3 метра , а по краям еще ниже наверное. Остаются томаты и клубника с чесноком.
    Досвечивать лампами мне кажется тут совсем не нужно, другое дело если бы Вы осенью - зимой урожай хотели бы получать , тогда лампы нужны .Но только ДНАТ , остальное несерьезно...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Даже для ранневесенней работы теплицы обязательно нужно отопление, для зимнего выращивания свет + отопление = почти золотые овощи.
  3. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Запугаем человека, а кто страну кормить будет...:)]
    А я думаю, что отопление намного проще организовать чем освещение, может ему с этого и начать . Пойдет дело , можно и освещение попробовать.
    У него кажется гидропоника намечается, там нужно температуру раствора поддерживать ... это легче, чем весь грунт прогревать .
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Смотря что выращивать, если огурцы, то при +13* почвы им будет полный кирдык, а гидропоника не такая простая вещь, как кажется. Освещение и подогрев почвы мелочи, а вот если перекормит на гидропонике культуру хотя бы одним лишним удобрением, в лучшем случае погибнут растения, в худшем потравит людей своим урожаем.
  5. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Сейчас полно оборудования для контроля и корректировки растворов, но неизвестно, как ciimciim хочет это дело организовать . не в ручную же , надеюсь. А перекормить и в грунте можно .
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Думаю, что это это оборудование стоит побольше чем стоимость освещения и отопления вместе взятых.
  7. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Не так и дорого, любители его приобретают даже для домашней гидропоники на пару квадр. метров .
  8. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Доброго всем дня! Вот что значит опыт! Разубедили почти в пух и прах :)
    Ну это и к лучшему! А то вложил бы деньги и мучился потом. Итак. Строю теплицу, 9х20х3метра, делаю систему прилив-отлив, провожу трубы, подключаю котел газовый, автоматизирую по максимуму полив-прилив-отлив, делаю основной свет в теплице только для того, чтобы вечером не страшно было в темноте работать, в углу сооружаю многоэтажную конструкцию для выращивания рассады, подвожу к каждому лотку по несколько ламп Флора 36Вт.. И снимаю 2 урожая за год. :super: А в зимнее время выращиваю зеленый корм (пророщенная смесь овса, пшеницы, ячменя... Трава 25-30 см.). А весной через год лопаюсь от гордости :|: или опять что то не так усвоил?
  9. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Согласен почти со всем, кроме ламп Флора 36Вт..., один ДНаТ заменит десяток этих Флор - 36, если конечно не в многоэтажной конструкции.
  10. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    А многоэтажные конструкции невыгодны тем, что почти полностью отсекают естественный свет. Это в квартире допустимо, где естественного света мало, а в теплице его намного больше. Пользуйтесь бесплатным естеств. светом и забудьте про люминесц. лампы. ДНаТ - 600 заменит 15 36 - ваттных ламп, и не нужно будет закупать и монтировать кучу ПРА для этих Флор, не будет у Вас кучи проводов и патронов для ЛЛ, не будут эти светильники с Флорами заслонять естеств. свет.
  11. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Нет, я понимаю, что Вы правы. Просто по плану, у меня не много мета под рассаду, её 1-2 раза выращиваешь в год, а урожай гораздо дольше растет. Поэтому хотел многоярусную делать. Ну буду думать, считать... Спасибо Вам огромное за советы! :hello:
  12. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Может быть проще чуть увеличить размер теплицы или отдельную небольшую тепличку под рассаду сделать, чем сооружать сложную электрифицированную многоэтажную конструкцию для рассады ? Еще одна проблема в том, что рассада под ЛЛ может оказаться слабее, чем под естественным светом + ДНаТ, поскольку ЛЛ не дадут достаточного количества света. Ну и урожайность в результате может снизиться.
    Но решать конечно Вам, на месте виднее будет.
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Ну что, доигралась я! Баклажаны под ДНаЗом получили солнечный ожог. На день не выключила лампу, а день оказался солнечным, вот и ближайшие к лампе листья выглядят так. До лампы было примерно 60см, они у меня вторым ярусом к лестнице присобачены. Конечно, ничего страшного, но урок усвоила, отодвинула.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня под фитолампами рассада растёт нормально, у помидор приходится поднимать лампу каждые 4-5 дней на 5 см, иначе листья начинают заплетаться вокруг лампы, перец растёт медленнее, но тоже нормально себя чувствует, солнце стало появляться в окне на пару часов перед заходом, фотодатчик в это время отключает лампы.
  15. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    А это именно ожог ?
