Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Но прожектор вообще то не для обогрева создан ... да и 150 вт для теплицы мизер, лучше пару ведер с горячей водой поставить. А если хочется электричеством обогревать, то можно обычные лампы по две - три штуки последовательно соединить , а их стекло покрасить черной краской. чтобы свет не пропускало. И обогрев равномернее будет, чем от прожектора и свет растениям не мешает... Но это всё такие способы , на скорую руку.)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При выращивании рассады есть кроме освещённости ещё один маленький, но немаловажный параметр, это температура почвы, если она ниже определённого, то светите сколько угодно, а рассада либо перестанет расти, если температура близка к нижнему пределу, либо вообще загнётся если ниже критической. Почва должна быть прогрета на всю глубину залегания корней, а не тонкий верхний слой, прогретый лампой.
  3. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Согласен, но Вober писал про парничек. Значит там уже что то растет, и прожектор только для подогрева ночью. Само по себе обогревать прожектором способ слишком уж оригинальный :)], но если вдруг заморозок ожидается , то уж лучше прожектор, чем ничего... Чем теплее воздух внутри парника, тем больше тепла и почве достается. А вообще неясно, что он хотел : или освещать или обогревать...
  4. tiaspeg
    tiaspeg
    tiaspeg
    Приобрел в прошлом году у товарища на фирме вот такой светодиодный светильник из 225 светодиодов (165 красных и 60 синих). На мой взгляд и размер у него компактный и кол-во светодиодов оптимальное для спектра роста растений.
    Вот доп.данные:
    Размеры светильника :310x310x36mm
    Мощность: 15W (0.06W X 225led) Частота: 50/60 Гц
    Входное напряжение AC85-264v
    Ток. 0.16A/0.05A
    Срок эксплуатации: 50000 часов
    Производственная высота расположения над растениями: 1 метр
    По крайней мере я и мои растения очень довольны.
  5. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
  6. tiaspeg
    tiaspeg
    tiaspeg
    Все во то 2500 руб.
  7. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Какую площадь можно осветить 15 ваттами ? Наверняка небольшую ...
    Проверить заявленный производителем срок службы светодиодов тоже затруднительно... Думаю, что эта штука на любителя , заменить ДНАТы или ЛЛ она неспособна . Если человеку нужно приличное количество рассады , то ... он пойдет другим , традиционным путем.;)
  8. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Весной на презентации энергосберегающих технологий на тематической выставке мне подарили пару светодиодных ламп, так вот половина светодиодиков сгорела после месяца эксплуатации, причем вкрутила я их в санузел, то есть практически по минимуму использовала.
  9. tiaspeg
    tiaspeg
    tiaspeg
    Лампы очень понравились.По началу казались странными, и относился я к ним весьма скептически. Вроде как на них обычные светодиоды, красные и синие, только в большом количестве. Не понимал, каким образом они могут положительно влиять на рост растений... Оказывается, смесь красного и синего света даёт свет, близкий к ультрафиолетовому. Т.е. получается некий обман растений, и они думают, что на них светит солнце, и от этого начинают расти и дольше оставаться зелёными.Но главное то, что им нравится этот свет. Хуже им от него не стало, во всяком случае...
    У меня на подоконнике стояла крапива, которую я выкопал на даче с корнями (маленький кустик), привёз домой в одноразовом стаканчике с землёй и пересадил в горшок...
    По началу, когда длина световых дней была ещё приемлемой, она держалась хорошо, была зелёненькой. А потом стала желтеть и листья попадали. Затем переболела и дала новые листочки. Далее наступили холода, световые дни существенно укоротились и бедная крапива начала загибаться... Но, к счастью, вовремя прилетели фитолампы, и я тут же включил одну из них (которая с цоколем E27 и вкручивается в обычный светильник-прищепку, который у меня уже имелся дома). Затем через какое-то время включил вторую фитолампу (в виде небольшой квадратной панели). Крапива ожила и зазеленела так, будто сейчас уже наступила весна... Зелёненькая, симпатичная и даже укусила меня, когда я к ней прикоснулся. Это хороший знак. Эффект был и от одной фитолампы, т.е. были заметны улучшения в жизни крапивы, она стала отходить ото сна... А вторая фитолампа полностью её реанимировала, т.к. мощность у неё больше.
    Помимо крапивы растут и другие растения... Пшеница всходит и вырастает в 1,5-2 раза быстрее, чем без использования фитоламп...
  10. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Вполне допускаю, что спектр светильника достаточно оптимален для растений .Но малая мощность светильника при такой цене не впечатляет. Пару растений он осветит , но если нужно штук 50 рассады помидор , то мощности не хватит.
    Пройдет время, часть светодиодов сгорит( в наших сетях скачки напряжения случаются, не в Германии живем ) , остальные потеряют часть первоначальной яркости . А 50 000 часов даже блок питания не отработает... не говоря про светодиоды. Так что для подсветки цветов сгодится , для приличного количества рассада - нет. Вряд ли в светильнике стоят качественные светодиоды... возможно китайские , а они непредсказуемы.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Растениям нужен не такой свет, какой видим мы. Реакция фотосинтеза, благодаря которой растения развиваются, требует вполне определенной длины световых волн. а именно 440nm (синий) и 660nm(красный).
    Все остальные цвета, практически не нужны растениям. Ультрафиолет нужен только в малых дозах- иначе ожог.
    Это означает, что если вы используете для подсветки растений фитолампы белого света и стандартные сине-красные светодиоды, то растения получат много света, из котого на пользу пойдет только малая часть. То есть большая часть электроэнергии будет потрачена впустую!
    Сегодня есть специальные светодиоды (сверхяркие и мощные 1-3 вт) для растений. Они реально эффективны, но дороги (85р за 1вт)
    На 1кв.м досветки -минимум 50вт.
    подробнее тут: : http://led22.ru.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Красный и синий не даёт близкий к ультрофиолету. Здесь немножко не так, просто для роста и развития растений им не нужен спектр жёлто - зелёный, а в обычных лампах жёлтого большая часть, и на его тратится часть энергии, потребляемой лампой. Я в этом году пользовался люминисцентными фитолампами при выращивании рассады, получился неплохой результат, я писал об этом в посту №291. На следующий год буду сеять рассаду попозже, иначе к моменту высадки в теплицу она немного перерастает.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Управляя сочетанием (количеством) цветов красный/синий можно напрямую управлять сроками фотосинтеза:
    2:1 - более ранний урожай,
    1:1 - замедление сроков, но укрепление корневой системы,
    1:2 - в случае неуверенности в сроках, лучше использовать больше синего, из за чего можно продлить срок домашнего "дотягивания" рассады до лучших условий.
  14. Бредоведов
    Бредоведов
    Бредоведов
    Татарстан
    Дискуссия переходит в область интересную для фанатов досвечивания ...:)]
    Большинство огородников просто хочет, чтобы рассада не вытягивалась и была покрепче и пораньше. Управлять " сроками фотосинтеза " ( кстати,термин не понятный... наверное лучше написать " развитием растения " ) - это уж для заядлых экспериментаторов.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    вот выкладываю фото: результат светодиодного выращивания.
    салат и укроп посадил 26.09 фото справа.
    Слева -почти готовый к поеданию салат. Завтра на гостях и проэкспериментирую.
