Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Да везде. Редис любит короткий световой день, в то же время редис любит яркий свет. Поэтому редис лучше даёт корнеплоды весной и осенью. А при длинном световом дне редис уходит в стрелку. При выращивании летом надо ограничивать световой день, но трудно ограничить жару, которую редис тоже не любит. Не любит редис даже кратковременную засуху, корнеплод становится горьким и дряблым. Оптимально для редиса 10-12 часов светового дня, температура около 18 градусов. Заморозков не боится.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Скопирую вопрос свой:) :Люминисцентные синего света это всеравно не тот сиий, который нужен? И насколько вообще есть смысл их использовать, просто у меня уже куплены, хочу привесить на окне синюю и белую...
  3. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Я это кариесом называнию. Недостаток кальция, встречается так же на томатах- вершинная гниль и на перцах. 5 гр. кальциевой селитры на 1 литр воды, опрыскать.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    видео про мой эксперимент
  5. Орхия
    Орхия
    Хочу много, могу мало, знаю ещё меньше
    Орхия
    Хабаровск
    У меня лампы тоже самые обычные, дневного света. Рассада не жалуется, молчит, растет.
    Редис - растение короткого светового дня. Это 100 %.
  6. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Приветствую всех экспериментаторов с led технологиями!
    С интересом прочитал всю тему целиком, поскольку со светодиодами немного знаком и так же занимаюсь рассадой, возник вопрос:
    а что если использовать для подсветки не 1 ватные светляки, а светодиодную ленту? мощность 1 метра при 60 светодиодах SMD на метр - 4,2 Ватт/м, стоимость по прайсам розничным от 115 рублей, то есть получается 1 ватт стоит 27,5 руб что сильно выигрывает у мощных светодиодов.
    К тому же не нужны драйверы и нет таких проблем с отводом температуры - более равномерное распределение тепла по площади.
    Что касается спектра светодиодов в этих лентах то заявлено (но надо уточнить):
    красный: 620-630
    синий: 465-470.
    Такие ленты имеют клеевой слой на обратной стороне, те что немного дороже - влогозащищенные в силиконе, режутся они обычно на отрезки кратные 5 см, имеются с шагом светодиодов от 30 штук на метр.
    Угол 120-140 градусов, время жизни 80 000 часов.
    Питаются от стандартных готовых блоков питания для лент - 12 вольт, на 40 Ватт например стоит в розницу 400 рублей, хватит почти на 10 метров.
    Главное в ленте как я вижу - простота использования - монтаж на любую поверхность, никакой пайки, легкость соединения между собой через конекторы, отсутствие проблемы отвода тепла, стоимость. Можно применять обычные блоки питания которые дешевле, уменьшая срок службы.
    Какие будут соображения на счет ленты?
    Какие Вы видите минусы в ее использовании и возможна она вообще не пригодна по спектру?
    Заранее спасибо за любые ответы, критику итд!
  7. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Хорошая идея. Мне понравилось. Но вот я бы наверное взяла желтый или белый.
    Одно меня интересует: на сколько ее освещенность сильна? Я эту ленту обычно наблюдала на елках в НГ, как-то не особо придавала значения их силе света.
  8. alex200333
    alex200333
    alex200333
    На новый год вы эту ленту на елках не наблюдаете, в наружной рекламе и оформлении улиц к новому году - да, можете наблюдать. Для елок домашних слишком яркая, не сможете смотреть.
    параметры ленты:
    Размер в бабине: 5000х8х2,5mm
    Рабочие напряжение: 12V DC
    Рабочий ток: 0.4А/метр
    Потребляемая мощность: 4,8W/метр
    Световой поток: 120-140Lm
    Кол-во светодиодов: 60
    Угол излучения света: 120°
    Рабочая температура: -40° до +80°
    Кратность резки: 5см (3 светодиода)
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я имела ввиду на елках, которые украшены на улицах и площадях города.
  10. alex200333
    alex200333
    alex200333
    По поводу яркости - яркость светодиодов корректно выражать в канделах.
    параметры диодов на которых делают ленты можно посмотреть например здесь:
    http://www.ibsg.ru/lamps/smd.html
  11. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Народ :hello:. Кто использовал для выращивания рассады аэропонную гидропонную систему. Сын хочет подарить. Может это всё ерунда и не стоит деньги тратить. Я хочу использовать для выращивания рассады особо капризных цветов. А зимой зелень выращивать.
  12. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
  13. ника2
    ника2
    ника2
    Боровичи. Новгородская обл.
    Хотим сделать стеллаж для рассады длинной 2м, шириной 70см в 4 яруса. Подскажите сколько ламп приобрести на 36В?
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    После Вашего сообщения от 11 января, я начала присматриваться к этим световым лентам. Даже получилось так, что я её видела в рабочем состоянии в абсолютно темном помещении. Не впечатляет её отдача света. Что-бы осветить рассаду, нужно в несколько слоев её проложить над каждой полкой рассады. Потом я видела эту ленту в продаже. Интересовалась по её освещенности. Продавцы сказали что она действительно слабенькая для рассады. Не выгодно получается. 1 погонный метр стоит у нас 500 тг = 100 Росс. рублей. Для полноценного освещения рассады мне нужно будет купить метров 12.
    Дешевле купить небольшую эконом - лампу дневного света (такие обычно в витринах магазинов установлены). Одна такая лампа стоит 500 тг = 100 руб. Мне нужно таких ламп 3 штуки.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лента светодиодная - это игрушка для дискотеки или елки. Для растений ее спектр и мощность ничтожно малы. Для растений нужны светодиоды фитоспектра и мощностью от 1 вт. С каждым днем их разнообразие растет, а цена снижается. На квадратный метр площади достаточно 40-50вт потребляемой мощности.
    Даже если взять ленту суммарной мощностью 100вт - пользы будет как от парочки одноватных (фито), так как спектр излучения предназначен для человеков, а не растений.
    Такую ленту приятно проложить вдоль каменной дорожки в саду - это будет правильно. Для рекламы лент надо выбрать другую тему.
