Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. MValentin
    MValentin
    MValentin
    То есть посев, скажем 10 видов томатов и выращивание при одинаковых условиях - температура, влажность, мощность в Вт затрачиваемая на освещение, высота подвеса осветителя и почва - не дадут нужной выборки для сравнения результата?
    у Вас не будет нужного объема информации для: сравнения размеров листовых пластин, высоты растения, толщины основного стебля и скорости вступания его в цветение?
    для этого не надо специального образования
    Лично Вы проводили такое исследование?
    можно посмотреть результаты?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы проводили?
    К чему эти вопросы?
    Если проводили - приведите результаты. Ранее Вы писали, что Вам светодиоды не подошли. Или у Вас был как раз тот случай, когда: что-то прицепил, на что-то посветил, как-то криво выросло, сделал вывод.
    PS мне вот что интересно. Появляется на форуме человек и в первом своем сообщении дает ссылку на статью, в которой изготовитель гидропонных систем пишет примерно следующее:
    Я что должен из этой статьи понять? Чем мне освещать свою рассаду? ЭСБ, выколупанными из купленных гидропонных установок? А может эти установки и купить, да не париться - они же такие замечательные, вот в них рассаду и растить.
    И что мне (да и другим) думать об этом человеке? А ссылку - да, напрасно модератор удалил. Тем, кто не читал ту статью, не совсем понятно из за чего страсти разгорелись и в чем MValentin'а вполне логично заподозрили.
  3. MValentin
    MValentin
    MValentin
    согласен, что не с того начали
    по поводу размеров фотографий - это видимо к формату сайта, фото почему в светодиодном освещении - ну можно у них запросить исходник, но дело то не в этом
    сразу был дан диагноз - статья полная фигня. ТОЧКА
    как сейчас выясняется подобное тестирование никто из критиков не проводил самостоятельно
    В статье не утверждалось, что под светиками ничего не растет
    вопрос: как можно ставить диагноз, если сами не пробовали?
    "Ранее Вы писали, что Вам светодиоды не подошли."
    можете привести цитату, а то нехорошо искажать смысл моих слов
    я его могу повторить - использование светодиодов для выращивания растений в данный момент времени экономически не оправдано. ни больше ни меньше.
    Либо когда кВт станет стоить больше 10 р и при этом диоды не подорожают - тогда ситуация поменяется
    возвращаемся к тестам, как уже писал
    да, тестировал, из собранных самостоятельно систем 415, 465, 630, 660 (1/2/2/2)
    мощностями от 1 до 10Вт с углами от 120 до 160
    как с самодельной так и фабричной системами питания (драйверами)
    результат получил сопоставимый с выращиванием под люмой той же мощности
    именно это и разочаровало
    лучише результаты получались при повышении тока, но сколько такие светы могут проработать - не знаю (2 недели прожили при хорошем охлаждении)
    для себя экспериментально установил наилучшие результаты при сочетании флуоры и 865 осрам Т8 по 36Вт
    диоды 10Вт - 660нм и 465 нм по 2600Лм по характеристике производителя, то есть 260Лм/Вт
    3 Вт 630 нм, 1 Вт - 415 нм
    10 Вт покупал в ценах 2010-11 года из за рубежа по 10 уе
    3Вт по 2 уе
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы бы лучше P/N диодов указывали. Вполне возможно, что у них просто отдача низкая.
    Я понимаю, что Вы смотрели документацию, но я ее тоже смотрю, а по XML разночтения возникли. Впрочем, у меня по нескольку ревизий документов на каждый светодиод. Я устаревшие не выбрасываю, очень интересно наблюдать историю изменений.
    Я привел данные из "CLD-AP44 REV 3" "Cree® XLamp® XM-L Family LEDs" раздел "Xlamp xm-l FAMILY led binning & labeling" страница 3, таблица 1.
    Код:
    XLamp XM-L White LEDs are tested for luminous flux and placed into one of the following luminous-flux groups:
    Group Code       Min. Luminous Flux       Max. Luminous Flux
                           @ 700 mA (lm)           @ 700 mA (lm)
                            Tj = 25°C               TJj= 25°C
    S6                      182                     200
    T2                      200                     220
    T3                      220                     240
    T4                      240                     260
    T5                      260                     280
    T6                      280                     300
    U2                      300                     320
    Справедливости ради замечу, что U2 отсутствует в ниже приведенных таблицах документа, да и в продаже как-то не ищется. Но, MValentin, Вам бы следовало написать конкретно, что Strangeman - балбес, нашел перспективную группу, которой нет еще в продаже. Сразу бы было все понятно, а то выдернули непонятно что из непонятно какого документа... И все равно мои цифры оказались гораздо ближе и вполне отвечали на Ваш вопрос. T6 125...134 лм/Вт. Да Вы и сами привели в пример T6 280 XMLAWT-00-0000-0000T6051, только не углядели, что это при 700 мА, а не лм/Вт.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И еще, MValentin, откуда Вам известно, что световой поток у ЭСБ падает?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    MValentin - да, тестировал, из собранных самостоятельно систем 415, 465, 630, 660 (1/2/2/2)
    как с самодельной так и фабричной системами питания"
    что за цифры Вы привели - я не понял. очень важно сколько и каких именно светодиодов в каждой системе. систем сколько. мои самые первые пробные светильники состояли из 5 красных + 2 синих noname светодиодов. драйвера паял и вставлял в корпус адаптера от мобильника. Мой расход составил 500р. на одну систему. Всего их было три. Максимальная мощность -21 ватт. Для выращивания рассады перцев и баклажан хватило 14вт. Для зелени - 7вт. Для 4-х горшков с томатами 3 светодиода хватило на рассаду. А когда я плети цветущих огурцов стал освещать 21 вТ - листья стали соврачиваться.
    Мне эти эксперименты только добавили непоняток.
    Сейчас я уже все переделал и только для рассады. Будет время - сниму фильм.
  7. MValentin
    MValentin
    MValentin
    наблюдения за несколько лет (примерно лет 6 уже)
    дома оранжерея - за первый год около 20% падения, за второй - еще примерно 10%
    глазу почти не заметно, а растюхи "видят", да и люксометр тоже замечает
    "Да Вы и сами привели в пример T6 280 XMLAWT-00-0000-0000T6051, только не углядели, что это при 700 мА, а не лм/Вт."
    вообще-то в пример приводил - XMLAWT-00-0000-000LT20E7, который нашел в продаже и знал цену - иначе как расчет выполнил бы
    привел, что было написано...
    сейчас открою доку еще раз гляну -
    да нет, все верно указал
    столбец "Base Order Codes Min. Luminous Flux @ 700 mA (lm)"
    как правильно Вы указали - при 700 мА выдает 200 люмен на Ватт
    документ свежий с официального кри - diods_XLampXM-L.pdf
    ревизия доки - CLD-DS33 Rev 3A
    кстати в этой же доке нашел интересное примечание
    25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8%luminous flux @ 6000 hours)
    что означает - через 6000 часов, а при 14 в день это уже через полтора года 8% потока деградирует
    циферь для тех кто захочет погонять диод на 2А, если пустить максималку - 3А деградация возрастет многократно
    то есть разгонять систему смысла особого нет
    странно первую систему собрал на 3Вт 3 красных 2 синих (15Вт)
    ничего нигде не сворачивалось, но рассада росла медленнее чем под люмой 18 Вт флуорой
    ессно расстояния были одинаковы - 5 см и регулярно проверялись
    потом уже пошел по пути усложнения
    (1/2/2/2) - количество диодов в конечной системе к которой пришел и получил значительно лучшие результаты
    если указывать точно
    2 - 660 нм - 10Вт
    2 - 465 нм - 10Вт
    1 - 415 - 1 Вт
    2 - 630 - 3 Вт
    в сумме 47 Вт + кулер точно не знаю сколько
    так как 10-ки греются бешено
    за неск. сек более 100 градусов,
    один красный спалил даже сразу по незнанию
    пирометра нет, так что порядок температуры указал на глазок
  8. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Простите, но "листья стали соврачиваться"
    с чего взяли что это из-за количества света?
    могу точно сказать - причина не в этом!
    ищите где угодно, но не в количестве света
    с солнцем не может соревноваться ни одна из человеческих систем, при этом огурцы на открытой грядке при солнечных днях растут на ура без скручивания листьев
    плюс сильно сомневаюсь, что поток у Вас достиг 100 тыщ люмов (солнечный день для широт СПб - 100-150 тыщ, в зависимости от чистоты атмосферы)
  9. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    MValentin, как Вы считаете, сколько ватт (потребляемых из сети) достаточно, чтобы огурец плодоносил? В расчете на квадратный метр. Конкретно для разных источников освещения (люмки, СД и пр.).
  10. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Огурец выращивать не пробовал :)
    сильнорослый он - обеспечить светом сложно будет - либо дать ему ползти по полу, но тогда площадь большая нужна :(
    а на рассаду надобности нет - так как сразу посев в теплицу веду
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Эврика! Я понял, что такое ЭСБ. Это так энергосберегающие лампы назвали. Да, уж...
    Да НЕ НА ВАТТ! А на ту мощность, которую он потребляет, а потребляет он 0,7А х 2,9...3,2В. И на группу T2 - неинтересно вообще ориентироваться.
    Как-то своеобразно Вы документацию читаете. Хорошо, хоть оригинал приводите.
    Там они черным по белому написали, что через 25 000 часов гарантируют световой поток ≥ 91.8% от потока через 6 000 часов. А в течение 6 000 часов он должен быть в пределах, указанных в документации.
    А я о чем давно толкую? Не нужны XM-L. У них нормальная отдача при 700 мА нормируется. И проработают они счастливо свои 100 000 часов при этом токе, но 80р/Вт - это дорого. А по 10 Вт из них выжимать можно, но не нужно, т. к. падает эффективность и ресурс.
    А теперь скажите, какова площадь используемого радиатора на 47 Вт или на 10? На сколько Ватт сколько см^2 приходится?
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    *Я о количестве света и не думал. У меня ведь светильники для рассады и только! Это просто эксперимент на авось - домашним стало жалко выбрасывать красивую и мощную рассаду. Вот я им уступил и поставил светить под 21 ваттом по одному горшку: томат, перец и огурец.
    Томат и перец росли как бурьян, а огурец "испугался". Почему так - уверенности нет, что понимаю -нет научных знаний об огурцах (в парнике я обхожусь без науки). Один более "агрономный" электрик предположил что соотношение спектра не то. Для рассады это не имело значения. Я замыслил в парнике попробовать тот же свет на один куст подать. Мне кажется что если бы я просто увеличил мощу, то они вообще загнулись сразу.
    Поэтому я и не заморачиваюсь на том, в чем не уверен. Кстати помидорки и перчики дали плоды, но не большие. Им точно не хватало световой мощи для более обильного плодоношения- это я уверен. да и как расположить светильник, если куст ростом метр? До сих пор три яблочка (вне подсветки) на кусте, который я тогда укоротил втрое - обрезал верхушку.
    Поэтому я и считаю - выводы и рекомендации должны делать Тимирязевы, а не любители.
    У меня вызывают недоверие эти данные. Я впервые слышу о десятиваттных 660нм.
    а остальные перечисленные уже по длине волны "вылезают" из эффективной
    зоны 440 +-5%. (у Вас аквариумный диапазон -для водорослей, в этом случае всегда рулит ЭСБ). кроме того 10вт синего ближе пол-метра подпускать к растюхе? если только на несколько минут. поток просто "сверлит" все живое. Где-то Вы лукавите.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    465нм - это не тот синий, который сверлит, так что с этим все нормально.
    Вопрос в том, какие там были диоды и правильно ли эксплуатировались.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это к первому предложению или ко второму?
    Если к первому - на поверхность земли падает до 1 кВт мощности светового потока. Если очень грубо - на синий приходится 1/3 этой мощности. Ничего, живут растюшки.
    Если ко второму - у меня там много вопросов. 2 основных я задал. Поглядим, ответит ли автор.
