Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. MValentin
    MValentin
    MValentin
    извините, конечно, но кажется Вы опять не внимательно читали
    415 диод 1 и мощность его 1 Вт
    не 3 Вт и не 10 Вт, и их не 2 и не 3 шт, а 1
    простите, что повторяюсь
    "я не мощность чувствую, а жжение и довольно сильное на 440."
    я чувствую тепло, как от солнца сегодня как раз солнышко было - сравнил - ощущения примерно одинаковые
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я мог сказать невозможно, но не вспомню когда. Формулы конечно есть - этим ученые и оправдывают зарплату.
    Но где подтверждение их использования на практике?
    И ваще измерение света для целей досветки, по своей достоверности, вряд ли может сравниться с измерением более определённых электрических параметров (напряжение, ток, сопротивление). Существуют сотни факторов, таких как цвет, геометрия прибора, точность выравнивания светодиода в креплении измерительной установки, температура, влажность, магнитные помехи и т. д., которые могут привести к грубейшим ошибкам в измерениях. Оно нам надо такое измерение?
    Извиняюсь - думал 10вТ. Но у меня кроме одноваттных других нет. и расположены они в 5см друг от друга, так что палец касается только одного ощущение сильное.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это я Лифтанутому отвечал, он писал, что невозможно.
    Измерять освещенность в спектре растительном не сложнее и не проще, чем в зрительном. Я об этом уже писал, достаточно сменить фильтр. Приборы такие есть, но за неимением спроса, не на каждом углу продаются. Измерять полный поток сложно и от спектра это не зависит, однако, измерить полный поток светодиода гораздо проще, чем лампы. С точностью проблем не вижу.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если Вы заметили - я стараюсь аргументировать свои высказывания. А иначе - неинтересно.
    Нет приборов для колхоза ни в каких углах, даже +-5%! Может я ошибаюсь - тогда дайте ссылку для ликбеза. Скажу только спасибо. Но зачем нам один светодиод. Его параметры уже в паспорте прописаны. Нам с Вами нужен прибор который должен количественно показать сколько пользы растюхи получают от света. А приборы для НИИ конечно же есть - не для нас с Вами.
  5. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Купил сегодня прибор 3 в 1 владжность-освещенность-кислотность
    для комнатных растений
    хорошо реагирует на поток синих и красных :)
    даже на УФ (415) реагирует пропорционально по ваттам
    по крайне мере "порядок" показывает
    можно теперь соотношение мерять ;)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отлично. Давайте проведем эксперимент. зафиксируйте его в одном месте и снимите показания для каждого цвета отдельно, а потом для их смеси. Результаты коллективно обсудим. ОК?
  7. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Проще простого, завтра вечерком сделаю :)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну вот. Надеюсь, теперь без ссылки можно обойтись. :) Я хотел ссылку закинуть, но там коммерческий сайт...
    MValentin, дорого приборчик обошелся?
    И примите поздравления! Я, когда люксметр купил, большое облегчение испытал.
  9. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Не-е по сути китайская игрушка (300р), вечером установим истину в поставленном опыте
    вот вот - закинете ссылку - поймут не правильно ;)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А я наоборот, когда пытался " такой же как ваш" использовать для сравнительной оценки, испытал ПОЛНОЕ разочарование и стал разбираться почему он НАГЛО ВРЕТ. Результаты разборки я уже излагал. При этом в моем распоряжении есть комбинированные приборы, но они еще менее приспособлены для нашей проблемы.
    А ссылочку прошу дать.
    Вот специально сфоткал только что в 09:00 IMG_1590.JPG 3000лк он показывает, а растут перчики (им всего неделя) как на солнце. НЕ ГОДИТСЯ!
  11. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Да я то про другое - сравнить люму с сд
    для этого эта игрушка может подойти - точно узнаем после теста
    кста у меня другой приборчик был лх1010
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так я же не только для растений свет делаю. В соседней ветке подробно отчитался о свете для людей. Там и использую люксметр. Для растений он не годится, я сам об этом многократно писал.
    Китайский за 300р, возможно, не содержит фильтра вообще, т. е. измерять будет поток без привязки к спектру.
  13. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Это и имел ввиду
  14. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Синие 3*3 - 465 - чуть более 300 Люмен на расстоянии 10см под углом примерно 30-40 градусов
    красные 3*3 - 630 - так же чуть более 300 при тех же условиях
    вместе 3*3 630 + 3*3 465 - где-то 650
    красный 10 Вт 660 более 700Лм
    шкала ЦД 100
    от 100 до 2000
    как то так, так что показывает более менее правильный порядок
    сберегайка 15 Вт - где-то 400 Лм при тех же условиях
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Только не Люмен и, надеюсь, не люкс. Прочтите руководство, в каких единицах измеряет. За такие деньги, понятно, что в попугаях, но интересно, в чем должен.
