Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Длины волн как раз выяснены - пика только два. Самое сложное - их соотношение.
    Конечно интенсивность важна более всего для последних стадий роста -завязь - плодообразование. Это самое сложное подобрать и соотношение и интенсивность.
    А для рассады, ради которой все это затеяно, интенсивностью можно не заморачиваться. Расстояние - это ее регулятор. Может просто не заметил влияния мощности потока на рассаду - по мне зеленая масса томата и петрушка все это зелень. А уж потом все изменяется.
    Наверно правильно светить как Gorby777 еще и сбоку. По случаю попробую. Для рассады это не нужно пока.
    По поводу лампы флуора сами видите какая информация производителя - помогает растениям. Так любая лампа помогает!
  2. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    У Ваших светодиодов какие длинны волн?
    25 Вт на площадь 100 мм х 250 мм = 0,025 м. кв
    Это выходит что на 1 м. кв. надо 1000 Вт!
    Лифтанутый вот писал, что 50 - 60 Вт на 1 м. кв. достаточно, и 70 - 100 Вт, и 20 Вт освещает 30 х 30 =0,09 кв. м. (100 Вт на м. кв.).
    У Вас выходит в десять раз больше, чем у Лифтанутого.
    У него как-то более правдоподобней выглядит.
    Вот я что выудил из инета: "Согласно разработкам Института Гипронисельпром оптимальная норма облученности в теплице для выращивании рассады — 40 Вт/м2 ФАР с фотопериодом 14 часов, для выращивания на продукцию — 100 Вт/м2 с фотопериодом 16 часов.
    Средняя суточная интенсивность естественного света — 100 Вт/м2."
    Только мне не понятно какие Ватты имеются ввиду, и как их посчитать у светодиодов (это ведь наверняка не потребляемая мощность светодиода).
    Может кто подскажет?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я тоже пробовал в декабре огурцы с первым светильником 12к+9с + отдельно 2з. Завязались только после интенсивного освещения 24к+16с. Но плоды хилые были и междоузлия "жёеваёные". На этом прекратил. Помидорки - другой расклад при таком освещении неплохо росли.
  4. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, посоветуйте где в Москве купить 3GR-R и 3GR-B?
    И еще, Вы уверены, что у 3GR-B длинна волны 440-447 Нм?
    Я зашел к ним на форум, там один товарищ утверждает, что в документации вычитал про 465 Нм. Т. е. китайцы не успели исправить в документах, это наводит на нехорошие мысли.
    Вычитал в тырнете - для огурцов допустимое соотношение синего (400-500 нм), зеленого (500–600 нм) и красного (600–700 нм) излучения составляет 20:40:40%, а для томата – 20:15:65%. То есть, при длительном воздействии красного света (более 40%) огурцы будут погибать. Отсюда вывод: для огурцов надо ограничивать доли красных лучей. А вот томаты будут рады большему проценту красных лучей.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я считаю поштучно: сколько диодов столько ватт. Не надо копать глубже, хотя на самом деле интенсивность свечения красных и синих отличается. Про мощность уже говорил: для разных задач разная. Для рассады не нужна очень большая мощность, 50вТ -достаточно на кв. м, но запас надо иметь.
    Светодиоды пропали, наверно сезон. Все в Китай посылают. Насчет длины волны - нужен паспорт. Если сомнение -предлагаю как вариант: носить с собой образцы 440 и 660 (в виде пробника на токе 50мА с батарейкой 9В) и подключать к нему последовательно то, что предлагают. Визуально четко можно сравнить.
  6. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    В интернете я у нескольких человек видел помидорки под СД. Никто не жаловался на завязываемость. С огурцами картинка похуже - поучиться опыту не у кого.
    Эти данные ученого Тихомирова справедливы. При этом не стоит забывать, что они справедливы для тех сточников света, которыми он пользовался. Их основное отличие от СД - широкополосность. Их полоса даже шире указанных 100 нм за счёт наличия "паразитного" бокового спектра интенсивностью 1-5%.
    Я подтверждаю своим опытом, что 40 Вт для рассады достаточно. А если рассады немного и Вы поместите ее в бокс с отражающими стенками. то и 30 Вт хватит.
  7. MValentin
    MValentin
    MValentin
    все зависит от большого количества параметров, в том числе и высоты установки светильников
    про длины вол писал не раз - потрудитесь отлистать несколько страниц назад - там посты объемные были :)
    "(100 Вт на м. кв.)." - это откуда? с какой высоты? какой лампой (хотя бы тип)? если уж приводите информацию - изложите более полно
    + читать чуть внимательнее - речь у меня шла о существенном обгоне в росте при аналогичных параметрах на люме
    так как мои опыты лежат в области сравнения люмы и СД - прочитайте еще раз посты. страницы с 37 где-то
    много интересного узнаете
    я лишь привел результаты своих опытов
  8. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Это на какую площадь?
  9. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Плюс в какой период "(100 Вт на м. кв.)."?
    или думаете световой поток что летом, что зимой одинаков?
    и где-то у Вас ошибочка. совершенно точно ошибка в порядке, а может и двух
  10. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Господа!
    Может кто подскажет где в Москве купить 1 Вт диоды 445 - 455 Нм и 655 -665 Нм?
    А то в Китай времени нет ехать, да и денег тоже)
    И еще вопрос про звезду.
    В самодельных светильниках я видел, что СД на термоклей без всякой звезды крепят, проводочки припаивают и все работает.
    Зачем она нужна?
  11. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Естественно, на квадратненький метр
    А ибей чем не подходит?
    Клеить можно и без звезды. Особенно на анодированный алюминий
  12. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Вот нашел у Зверева
    "Общее количество солнечной радиации, поступающее в единицу времени на единичную площадку на внешней границе атмосферы, перпендикулярную солнечным лучам, при среднем расстоянии Земли от Солнца называют солнечной постоянной. Значение солнечной постоянной определялось тщательными измерениями на протяжении длительного времени, сейчас оно принято равным 1370 Вт/м². Это означает, что на каждый квадратный метр поверхности, перпендикулярной солнечным лучам и удаленной от Солнца на 1 а. е., падает 1370 Вт солнечной энергии."
    НУ никак не 100 Вт!
    далее
    Все световые характеристики связаны между собой определенными простыми соотношениями. Например, освещенность Е связана с силой света I зависимостью:
    (1.1)
    Отсюда, зная Е0, создаваемую Солнцем на расстоянии L = 1 а. е., вычислим силу света Солнца I:
    Яркость солнечного диска составляет 2·109 кд/м². Вычислим общий световой поток F, испускаемый Солнцем во всевозможные направления с одинаковой силой света I. Учитывая, что полный телесный угол равен стерадиан, получим:
    Общий поток энергии Ф, излучаемой Солнцем во всех длинах волн в окружающее пространство, составляет 3,9·1026 Вт. Солнечные лучи несут с собою солнечную массу. Дошедшая до Земли солнечная энергия - это часть массы Солнца. Чтобы нагляднее представить себе, насколько велик общий поток энергии, излучаемой Солнцем каждую секунду, подсчитаем, какую массу теряет Солнце за счет излучения потока в 3,9·1026 Вт. Для решения воспользуемся формулой, связывающей полную энергию тела или системы Ф с его массой m:
    (1.2)
    Здесь с - скорость света в пустоте, равная 3·108 м/с.
    так что все же более правильно мерять поток именно в люменах :)
  13. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Лукавит ваш Зверев
    Со́лнечная постоя́нная — суммарный поток солнечного излучения, проходящий за единицу времени через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно потоку, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца вне земной атмосферы. По данным внеатмосферных измерений солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м², или 1,959 кал/см²·мин.
    Это Вики
    У поверхности Земли за счёт рассеивания и поглощения света этот поток составит 800-900 вт/кв.м в ясный день
    Из них ФАР составит около 50%. Итого 400-450 вт/кв.м
  14. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Вики может писать любой
    у Зверева же определенное образование... это так...к сведению :)
  15. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    А Большая Советская Энциклопедия убедит Зверева?
