Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Я там только до 20-той страницы дошел, а их там 184)
    Не знаю, доживу ли до последней страницы)
    Вообще конечно странно, в характеристиках 1 Вт СД пишут, что 350 мА - это рабочий ток, а 700 мА максимальный. Да еще и все остальные хар-ки для тока 350 мА приводят.
    Похоже дурят нашего брата)
  2. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    На 350 мА найти нормальный драйвер трудно
  3. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    У Вас-то вот в какой пропорции стоят красные и синие СД?
  4. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нельзя - замкнете все донышки светодиодов между собой, а у многих производителей они связаны с анодом. Термоклей хоть и не проводящий ... но ненадежно это. Вы вероятно имели в виду печатные контакты фольгированного алюминия - они изолированы от массы.
  6. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Gorbi777, при пропорции 2к+1с+1з у Вас свет похож на естественный?
    Или все красно синее?
    По фотке просто трудно судить.
    Какая длинна волны у зеленых СД?
    Лифтанутый, я уже нашел СД со звездой (других там просто нет).
    А их как крепить?
    Саморезы отвергаются, покультурней бы как-нить.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Без люминофора по Вашему дешевле, как это? синие кристаллы для белых не 440 - они имеют ненормированную длину волны, так как с примесями. Очистка и добавляет стоимость кристалла.
  8. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Нет, я имел ввиду именно анодированый алюминий - поверхностная плёнка непроводящая
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Термоклеем только. Я часто клепаю вытяжными заклепками диаметром 2,4мм. дефицит, однако. IMG_1630 - копия.jpg
    Может я отстал от жизни, но сам термин "анодированный" предполагает электролитичесий процесс. А если это пленка - то проблема с теплопроводностью возникает.
  10. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Часто мебельный профиль анодируют. У меня на раздвижных дверях алюминий анодированый - поверхность непроводящая. Проблем с теплопроводностью не будет
    Будете смеяться, но у меня часть звезд приклеена на термостойкий герметик (синий ABRO из автомагазина), часть на двухкомпонентный автопластилин, часть на мгновенный клей (держит хуже всего)
    Не смог найти герметик с медью
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ? Это плохо для теплообмена. Даже термопасты, которые пользую по работе, сильно отличаются по теплопередаче и по цене.
  12. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Gorby777, в чем суть герметика с медью?
    При пропорции 2к+1с+1з у Вас свет похож на естественный?
    Какая длинна волны у Ваших зеленых СД?
  13. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    -Улучшенная теплопроводность
    -Не очень
    -Терпимо
    -Похоже
    -550нм
  14. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, порекомендуйте сколько и с какой длиной волны добавить СД при пропорциях 4к (660Нм) + 1с (445Нм) и 2к + 1с чтобы, как Вы писали, было ощущение солнечной поляны.
    Еще меня вот что интересует, нет ли вот таких штуковин (не знаю как обозвать их), чтобы эту штуковину припаял куда следует, а СД на звезде можно было менять как например процессор в компе, или как батарейки?
    Или такой штуковины в природе не существует?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вопросы необычные.
    *чтобы было "солнце" нужен человеческий цвет, а он зеленый (пик 550). два одноваттника на два десятка других - кайф. пропорции других цветов значения не имеют! И ничего не надо больше. Белый светодиод не дает такого - их надо раз в пять больше. Я говорю о своих ощущениях. Я теперь ставлю зелень только если в поле зрения светильник.
    *про штуковину. Есть электрич разьемы. Я ими пользуюсь для смены светодиодного модуля с проводами, но менять только светодиод - это нецелесообразно и трудоемко (проблема теплоотвода), хотя и несложно. Проще вариант выглядит следующим так: ставим ЛИШНИЕ светодиоды. Параллельно каждому или группе ставим тумблерок. Когда он замкнут - светодиод не используется, но другим не мешает.
