Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, я не силен в электротехнике, хоть и изучал когда-то.
    Я так понимаю, что тумблерок следует ставить уже после драйвера?
    Как это повлияет при отключении параллельно включенного СД?
    Как бы это сформулировать...
    Увеличится или уменьшится количество мА на другие СД?
    Или мА останутся такими же, а возрастет или уменьшится напряжение в цепи?
    Объясните пожалуйста дураку?
    Т. е. меня интересует как подбирать количество СД под драйвер при параллельном и последовательном подключении.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    надо знать параметры драйвера: ток и мощность выходная - от этого надо плясать. А светодиоды растительные одноватники всегда -300-320мА
    прчти в моем дневнике для начала https://www.forumhouse.ru/entries/1753/
  3. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Прочитал, но ответа мой вопрос не получил.
    Вот к примеру параметры:
    This auction is for Constant Current Driver for 12-18pcs 1W High Power LED (12-18) X1W Driver
    Parameters:
    • Part Number: 12-18X1W
    • Input Voltage: AC85-265V 50/60Hz
    • Output: 300mA+/- 5% DC 30-75V
    • Dimension: 128*27*18mm
    • High input power factor.
    • Output open protection.
    • Output short-circuit protection
    Я так понимаю, что ток не меняется, меняется напряжение в зависимости от количества СД и их рабочих вольт.
    Но это при последовательном подключении.
    А при параллельном как? Что при нем меняется? Как сделать расчет?
    Лифтанутый, кстати, это драйвер, который у Вас на картинке в дневнике.
  4. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    До одного момена адосвечивали рассаду при помощи обычных люминесцентных ламп, сейчас у меня возникла мысль досвечивать при помощи светодиодов, что дает более полный спектр. Но есть такая проблема что вопрос о светодиодной фитолампе вводит в ступор продавцов кроме тех кто в теме, умник в Практикере предложил лампу "натурального" цвета типа как фито, еще один умник предложил смотаться в Москву за лампой, но мне надо нестандартная лампа а под габариты будущей мини-теплички. Габариты ее планируются около 1,2*2 метра и высотой около метра, лампа соответственно должна соответсвовать площади.
    Вопрос с покупкой светодиодов для лампы не есть проблема, ну и доп оборудования. Проблема заключается вот в чем:
    1 Количество и спектр светодиодов (по количеству и соответсвенно мощности подбираются драйвера я так понимаю)
    2 Как ее лучше собрать, вот это уже основная головная боль, но я думаю сумею справится.
  5. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Zagrey, все что сейчас скажу, мое личное мнение, теориотическое. Информация высосана отсюда и еще чуть-чуть с тырнета.
    1. Для рассады требуется минимум 50 Вт мощности СД (светодиод) на 1 м. кв., а лучше 100 Вт.
    2. Схема 4 красных + 1 синий (другие люди советуют 2 красных + 1 синий)
    3. Длина волн красного СД - 660 nm, длинна волн синего СД - 445 nm
    4. Я для себя выбрал СД 1W Extreme Royal blue power LED 445nm Plant Grow and Aquarium и 1W Red 660nm и 1W Red 660nm power LED 1watt for plant grow light. Их можно заказать на eBay.
    6. Подходящий драйвер уже подобрать под ко-во диодов. Прибавив - уменьшив кол-во диодов под параметры более подходящего драйвера. Скорее всего потребуется несколько драйверов.
    Если что не так сказал, меня поправят.
  6. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Кстати в ступор вводит и начало разговора про спектр СД причем в полный
  7. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Для растений требуется синий спектр 420 - 435 nm и красный 650 - 675 nm.
    Из доступных светодиодов это - 445 и 660 nm.
  8. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Это я про продавцов
  9. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Если это обо мне, то я как раз не советую 2:1. Это у меня светильник для рассады такой, и нижний ярус. Остальные у меня 3:1. Еще один буду делать, так там 4:1, причем добавлять буду красный 730 нм
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    в этой ветке есть ответы на все вопросы. единственная рекомендация: принимать на веру нужно советы тех, кто этим практически занимается. все остальные ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ изыски могут ввести не только в ступор.
    Прочитайте для начала дневник https://www.forumhouse.ru/entries/1753/ там кратенько. а теории в инете сверхдостаточно.
  11. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Кстати, может кому понадобится. Некоторые умельцы приклеивают СД без звезды к алюминию, используя прокладку из чайного пакетика. Я не сторонник, но, пишут, что светильники работают нормально.
    Только хотелось бы предупредить вот о чём. С ростом количества диодов, подключенных к драйверу, растет напряжение на его выводах. Соответственно растет напряжение на диодах относительно самой конструкции и вероятность пробоя на корпус.
    Потому для наших целей звезда - отличное решение. К тому же пайка легче и безопаснее для СД.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нельзя светодиод приклеивать без напайки на промежуточную плату - очень большое тепловое сопротивление получите.
    Это я говорю как практик, которому теория так же не чужда :)
  13. MValentin
    MValentin
    MValentin
    не возникает, у меня все системы собраны так :)
    анодированный дюралюминий либо амг6 рулят в этом вопросе
    диодка работала более года - так что все норм крепление - винты с резьбой на пасту
  14. MValentin
    MValentin
    MValentin
    При 30 Вт на один участок монтажа - никакого пробоя
    всего было заюзано 3 блока
    вот нашел интересный график
    то есть уровень излучения на уровне моря для исследуемых волн
    ~465*1,2~560Вт/м2
    ~630-660*1.35~870 Вт/м2
    простите, но это никак не 100!
    что и подтверждается тестами - 100 на 1 м2 - мало
    цифра от Strangeman 800-900 - близка к истине
    через недельку (когда закончу с интенсивным облучением) пондниму светильник на высоту в 2 раза (до 25 см), то есть площадь увеличится почти в 4
  15. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    А как же вяжется доказанная учеными солнечная постоянная 1367 Вт/кв.м с Вашим рисунком?
