Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Кажется приходит понимание почему у СД эффективность не в 2 раза лучше, как хотелось бы из теории
    люма излучает сразу во всем необходимом спектре, особенно флюора (это бренд осрама) и не путайте с другими фитолампами :)
    СД в узко направленном - конкретной длиной волны, то есть для двух пиков фотосинтетических процессов нужны обе волны, и это как минимум (так как для других процессов понадобятся еще волны)
    таким образом, чтобы иметь те же результаты - что и от солнца - нужна система с сопоставимыми по мощности СД
    то есть, к примеру 10 Вт синего и 14 Вт красного
    при этом тот же поток по синему и красному дает лампа в 36Вт
    получается что реальная эффективность СД ~28% относительно люмы, при этом еще очень важна точность установки высоты - вплоть до 5 мм - для чистоты эксперимента
    как раз очень точно
    смотрим длина волны 500 - кратность 2
    получаем что в верхнем слое атмосферы ровно 1000 Вт/м2
    как понял из всего материала - брать интеграл по всей области спектра - это ошибка - это и есть краеугольный камень!
    никто же не берет мощность светового потока как интеграл от всего излучаемого спектра - цифра будет далеко не с 3 нулями
  2. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    При чем здесь длина волны 500? Солнечная постоянная характеризует суммарную мощность всей радиации. Как то все это выглядит притянутым за уши.
  3. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Но атмосфера на себя кое что берет, поэтому и не 1367 Вт/м2
    1367 - это за пределами атмосферы
  4. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Я бы анализировал Ваш рисунок следующим образом.
    1. Солнечная радиация на границе атмосферы - желтая площадь
    2. На уровне моря - красная площадь, примерно 70% от желтой
    3. ФАР на уровне моря - ограниченная пунктирами, примерно 50% от красной
    Солнечная постоянная - см. п. 1
    Всё это касается, естественно, мгновенного максимального значения на экваторе
  5. MValentin
    MValentin
    MValentin
    не могу цитировать все материалы изученные за последние дни - просто начните изучать ту же тему - солнечная радиация, солнечная освещенность, сила света и т. д.
    я всего лишь привел уже теоретическое объяснение полученным результатам
    так как понял никто до меня сравнение делать не хотел и относился к СД изначально предвзято
    теперь же для меня стали понятны результаты, которые у меня получились практически
    может кто посоветует как измерить тепловые потери?
    особенно на люме, с СД примерно уже понимаю как сделать - есть установленный радиатор у него есть характеристика - зная Т окр. среды и Т до которой он нагрелся при номинальных параметрах работы вентилятора - по кривой узнаем рассеиваемую мощность - это и будет наш тепловой "паразит"
    все верно, за исключением п. 1 - не знаем с какой стороны атмосферы меряли... полагаю что с внтренней, так как неспроста приведены данные по озону
    как измерить тепловые потери на люме?
  6. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Не буду. Буду растить огурцы под светодиодами.
  7. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Ваше право и желаю успеха! :)
    а мне вот интересна истина...и она где-то рядом :)
    так как окно уже сделано, но еще балкон а там площадь в разы больше, поэтому для меня это важно
    на данный момент 28% - без учета тепловых характеристик - уже более похоже на правду, когда высчитаю тепловые потери - будет точная цифра по сравнительной эффективности СД
    а нагрев от СД большой - выше болевого порога при 30 Вт на кулер от Р4 - если отключить вентилятор
    но и люма тоже не "ледяная" - может они одинаковы по теплопотерям, а может и нет
    сейчас жду полсотни трехваттных + драйвера - соберу 144Вт аналог сегмента, что сейчас на окне работает
    и посмотрим уже в условиях действующей оранжереи :)
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Конкретные вопросы народ задает - давайте на них отвечать, если знаем.
    Зачем нужна эта исследовательская бутафория огородникам, которые и так в ступоре, когда появляются здесь.
    Зачем давать ссылки, которые сами не понимем о чем там. ПРЕКРАЩАЙТЕ ФЛУДИТЬ ребята теоретики.
    Я полностью согласен с Лифтанутым по ухудшению этой ветки. Давайте делиться своим опытом. Я сейчас свечу рассаду перца и баклажан. 36штук всего. синих 10 шт, красных 24, зеленых -два. Полет нормальный. По совету Горби777 я увеличил расстояние от листков показалось что закручиваются баклажаны.
    т Мне показалось ут разговор шел о приклеивании диодов без звездочек сразу на дюраль.
    А звезду конечно можно на любой хоть анодированный, хотьь простой. Какие винты и резьба у Вас?
    Не могли бы объснить про модуль. Мне кажется это игтересная штуковина - менять светодиоды за минуту.
  9. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Вопрос к знатокам!
    1) Имеем:
    Драйвер - Constant Current Driver for 12-18pcs 1W High Power LED (12-18) X1W Driver
    Ток 300 мА
    Постоянное напряжение 30 - 75 В
    Светодиоды - 1W Red 660nm power LED 1watt for plant grow light
    Мощность 1Вт
    Ток 350 мА
    Напряжение 2,5 - 2,7В (среднее 2,6В)
    Правильно ли я понимаю, что при последовательном подключении кол-во СД надо считать следующим образом: 75 В / 2,6 мА = 28,85 шт., т. е. подключить можно 28 СД. Потребляемая мощность будет 28 Вт при напряжении 72,8 В, и токе 300 А?
    2) Как сделать расчет при параллельном подключении СД?
    Какую площадь освещаете этим светильником?
  10. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    1) Правильно, только потребление неправильно посчитали
    2) Для параллельного нужен другой драйвер на удвоенный (утроенный и пр.) ток. И потребуется подбирать СД по падению напряжения
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Параллельно лучше не использовать - получите больше проблем, чем выигрыша. Если теплового контакта между параллельно включенными ветками нет - все это может пойти в разнос. Диоды имеют отрицательный ТКН, соответственно, при падении на одной ветке < чем на другой, через нее потечет больший ток, что приведет к большему нагреву, что приведет к еще меньшему падению, что приведет к еще большему току...
    Посчитали правильно, но пишите аккуратней, пожалуйста. Представьте, что это могут читать люди, у которых знаний еще меньше, чем у Вас. Они могут испытать шок.
    Потребляемая мощность будет 72,8Вх0,3А=21,84Вт. С учетом КПД драйвера чуть больше.
    Вам синие разве не нужны? Если нужны - подключайте последовательно красные и синие.
    Группы можно рассчитать так: Красный 2,6Вх4шт=10,4В. Синий 3,5Вх1шт=3,5В. 10,4В+3,5В=13,9В/группу. 75В/13,9В=5,4групп. Т. е. можно подключить 5 групп. Общее напряжение при этом составит 69,5В, а потребляемая мощность 20,85Вт без учета КПД драйвера.
    Да, да. Вот таким опытом и будем делиться - очень важная информация :)
    Присоединяюсь. У меня 10 белых светодиодов, клубника растет.
    Вы же сказали, что не нужно вот этого всего здесь :)
    А если серьезно - зачем? При нормальном охлаждении 50 000 часов ресурс. При использовании 14 часов в день - 3571 день или 10 лет работы. Вы через 10 лет будете менять отдельно взятый светодиод?
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Как раз вопрос по теме конструкции светодиодных систем.
    А эта смена, я так думаю, чтобы менять соотношение между красными и синими без хирургических операций.
  13. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Strangeman, спасибо за понятный ответ.
    Я еще к этим 25 СД хочу добавить 2 зеленых по совету Лифтанутого.
    Он сказал, что можно подключить, как я понял, параллельно через тумблер, чтобы их можно было отключать.
    Если их параллельно подключать - это уже нужен драйвер на 600 мА?
    Или исходя из ТКН лучше их последовательно ко всем остальным?
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    40см Х 80см =0,32кв.м
  15. MValentin
    MValentin
    MValentin
    давайте не будем о флуде - речь была про реальное сравнение и выяснение почему так а не иначе, то кто хочет вырастить не 2 помидорки и 2 огурца - должен выбирать, что лучше, для этого тема и нужна
    теперь к креплению
    3Вт диоды идут без ушей и с прижимающимися контактами - поэтому крепятся через анодированную пластину из АМГ6 толщиной 1,5 мм в которой сделаны отверстия по 7 мм через такую же пластинку, только с 2мя отверстиями - только под винты - сразу на кулер из алюминия (который ток проводит ессно) все на термопасте (на котором тоже нарезана резьба)
    все крепится винтами М2,5 16 мм
    все 10Вт и некоторые 5Вт имеют уже "уши" для крепления, то есть верхняя пластинка им не нужна, да и нижняя тоже, так как контакты висят в воздухе
    отверстия у них 2,3, то есть ввернуть М2.5 тоже можно - если нарезать резьбу метчиком
    либо рассверлить до 3 мм - у меня сделано и так и так
    термоклей не использую - только термопаста + мех. крпление, которое обеспечивает 100% фиксацию
    иметь элемент который может нагреться более чем до 260 градусов довольно опасно - может и отпаяться сам (что было не один раз на первых этапах) - последствия могут быть разными, как сами понимаете.
    в пайке используется
    ПОС-66+ортофоска
    драйвера индивидуальные для 10 Вт
    и 2-3*3 для 3х Вт СД
    + 1*1 Вт для 415
