Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Strangeman, я еще нашел один драйвер-трансформатор.
    Если предыдущий на выходе имел постоянный ток, то этот постоянное напряжение 12 В.
    Мне бы этот был предпочтительней из-за безопасности (12 В).
    Вот характеристики:
    LED Driver Transformer for 12V LED/Halogen/Strip Lights
    Power: 50-200W
    Input: 220-240V 50/60Hz 0.78A
    Output: AC 12V
    Правильно ли я понимаю, что к нему можно подключить две параллельные группы СД и ток на каждой группе будет по 360 мА? В каждую группу можно включить 12 В / 2,6 В = 4,62 шт., т. е. 4 шт. в группе, и 8 шт. всего?
    Разъясните пожалуйста?
  2. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Вовулька, не желаете следовать советам. Думаю, десяток-другой сожженных диодов охладят Ваш азарт
  3. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Т. е., чтобы мне иметь при 25 СД 12 В или 24 В после драйвера, это мне драйверов потребуется целая куча?
    Я пока изучаю теорию, видимо сильно въедливо)
    Не к добру это, скоро со мной разговаривать видимо перестанут)
  4. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Дело не в этом. Чтоб пользоваться нестандартными методами, надо обладать определенными знаниями, которых у Вас нет. До поры, до времени вообще забудьте о параллельном соединении светодиодов
  5. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Хочется вот мне в светильнике с 25 СД 12 В или 24 В, а не 75 В, а как это сделать без большого кол-ва драйверов не знаю, знаний не хватает(
    Вот и подскажите, как мне 25 - 50 1 Вт СД подключить, и чтобы в светильнике напряжение было не больше 36 В.
  6. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Подсказывать не буду, потому что это уже уровень эксперимента с неочевидным для Вас результатом.
    Хотя скажу в общем при наличии источника напряжения. Вам надо собирать цепочку из токоограничивающего резистора и нескольких светодиодов таким образом, чтобы в этой цепочке протекал необходимый Вам ток. Суммарная мощность нескольких таких цепочек не должна быть выше номинала источника
  7. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Сам дотумкал.
    Короче, чтобы было на светильнике не больше 36 В, надо подключать последовательно 10 синих или 13 красных на 1 драйвер (ну или в перемешку).
    Это на 50 СД потребуется 5 драйверов.
    Дороговато выходит.
    За советы всем спасибо)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Насчет чайного пакетика не скажу, но было дело - клеил через тонкую стеклоткань. Она сама неплохо проводит тепло и внутрь термопаста попадает. Однако, грязновато.
    *По поводу анодированного алюма - Вы правы, он ток не проводит. Я сегодня провел испытания. Оказывается Вы имели в виду оксидную пленку, а я подумал просто пленка (пластик)
  9. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Совсем забыл, у меня еще один вопросик есть.
    Драйвер выдает ток 300 мА.
    У СД рабочий ток 350 мА.
    Влияет ли на длину волны СД то, что через него протекает ток 300 мА, а не 350 мА?
    Больше спрашивать пока ничего не буду, а то я вас и так уже изнасиловал.
  10. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Да ладно, вытерпим:) Можно просто "спасибо" сказать
    Влияет, но в очень незначительной степени из за различного теплового расширения кристалла. Можно пренебречь
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нет, неправильно!
    1. Главные параметры ток - 350ма и мощность
    2. теперь смотрим на вилку напряжений 30-75В. Что это означает? - суммарное падение напряжения на последовательной цепочке светодиодов может колебаться в этих пределах, Не меньше30В и не больше 75В.
    3. Прикидываем грубо что нам надо скоко красных, скоко синих и вычисляем скоко вольт падает на этой массе светодиодов. Для этого мы должны знать что на красных в среднем 2Вольта падает, на остальных 3Вольта. Если у нас 20 красных и 7 синих, считаем: 20 х 2 + 7 х 3 =61Вольт. Отлично- драйвер подходит.
    Добавить 5 красных можно, синих только 3. Математика, надеюсь, несложная.
    Однако, хочу предупредить, что драйвер загружать под завязку не стоит- это неправильно. Также и недогружать нельзя. Если при включении драйвера светики начинают мигать - это значит недогружен (мало светиков в цепи.)
    P. S. Внимательнее посмотрел: на драйвере указано предельное количество светодиодов -18 шт. Значит драйверок хиленький. Но 28штук потянет.
  12. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    У него драйвер 300 мА
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Полный абсурд. Все уже пережевано и в ветке и в дневнике. оставляем на второй год учиться.
    спасибо за подсказку, но это не страшно. Этот ток 300мА для светиков по 350 самый раз
    Выложите расчет, студент. На 50 шт можно один, максимум 2 драйвера, откуда 5?
    Спасибо за единомыслие по поводу форума. Насчет штуковины я обязательно распишу что к чему.
  14. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    25 к х 2,6 В = 65 В
    25 с х 3,4 В = 85 В
    85 В + 65 В = 150 В / 36 В = 4,17 шт., округляем в большую сторону, чтобы не нагружать драйвер, получаем 5 шт.
    40 к х 2,6 В = 104 В
    10 с х 3,4 В = 34 В
    104 В + 34 В = 138 В / 36 В = 3,8 шт., округляем в большую сторону, чтобы не нагружать драйвер, получаем 4 шт.
  15. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Присмотрел две марки драйвера.
    Constant Current Driver for 12-18pcs 1W High Power LED (12-18) X1W Driver
    Part Number: 12-18X1W
    Input Voltage: AC85-265V 50/60Hz
    Output: 300mA+/- 5% DC 30-75V
    Dimension: 128*27*18mm
    и 13W-18W LED DRIVER POWER SUPPLY TRANSFORMER
    Input: (85~265) V 50/60Hz PF: ≥0.85
    Output: DC (65 ~ 75) V 300mA ± 10mA
    Dimension: 80*33*22mm
    (на картинке другие характеристики)
    Характеристики вроде одинаковые, габариты только разные.
    Первый выглядит как-то уж очень стремно.
    Второй дороже на 13 рублей.
    Может кто пользовал такие?
    Что присоветуете?
    У второго конечно DC начинается с 65 В, что видимо не есть хорошо.
    Т. е. при дельте в 10 В никаких возможностей для творчества нет)
