Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По математике зачет. Но зачем же так неэкономно (всего36в) использовать Драйвер, если можно70?
    Безопасность, скорее опасность не зависит от этих цифр, а только от качества Драйзера. Ударить током может и без диодов- если будет гальваническая связь сети и цепи out. Так что не надо боятся.
    На фото совершенно разные Драйверы, Откуда 65в? Тогда И мощность И размер должны быть много больше. Ошибка
  2. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    У второго драйвера в характеристиках:
    Output: DC (65 ~ 75) V 300mA ± 10mA
    Я так понял, что корпуса одинаковые, только внутренности разные. Видимо один сфоткали. и лепят теперь к драйверам с другими характеристиками.
  3. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, подскажи где драйвера поглядеть в тырнете, чтобы в Москве можно было купить.
    И чтобы дешево и сердито!)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Краш-тест светодиодов http://kottedjj.ru/?a=product&cat=5&id=323
    поищи в интернете сам - этого добра в Москве навалом. А то дедушка устал от пустяковых вопросов.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вместо поиска драйверов почти сваял девайс для подоконника. Места в моем трехэтажном боксе на кухне явно не хватает и мне выделили подоконник в комнате. Светильник я вчера сделал для дачного гаража, но решил его поэксплуатировать на досветке. Для коррекции спектра буду добавлять красные 660
    2012-03-08 17.39.53.jpg [​IMG]
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Закончил - готов к пикировке томатов. осталось подключить сменные модули красного 660.
    IMG_1638.JPG ATTACH]692992[/ATTACH]ATTACH]692995[/ATTACH IMG_1635.jpg
  7. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Дедусик, вот если бы Вы фотки еще дополнили и описанием, Вам бы цены не было.
    Сколько светодиодов, каких и в каком соотношении, расстояние от СД до верха горшочков, какая площадь освещается, сколько всего горшочков и их диаметр сверху и что в них будет посажено.
    Ну и от себя чего-нибудь)
    На ебэе красный СД 660 nm на звезде стоит на 19 руб. дороже, чем без нее.
    Сама звезда там же 3,23 рубля.
    В Москве в интернет магазине звезда стоит 17 рублей.
    Прямо хоть в Америку жить переезжай)
  8. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Только вот доставка там кусачая - 1613 рублёф(
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не царское это деле "шарить в тырнете". Я же (ведь "цены нет") время могу использовать более продуктивно - стоимость каждой минуты нужно оправдывать.
    А менторский тон использую, так как материал студентами читается невнимательно, смысл не усваивается в должной мере. :nono: Да и спасибо ни разу не увидел (под постом синеньким отмечено) за информацию, добытую "непосильным" трудом на экспериментах по досвечиванию. Артисту нужны аплодисменты для вдохновения, а мне - подтверждение того что польза была.
    В последнем посте тоже самое! Я же написал что только тогда начну пользовать, когда распикирую томаты в 0,5литровые, пластиковые горшки, коричневого цвета, купленные в "ОБИ" и которых 20шт. После этого я, с присущей мне скрупулезностью, опишу все параметры данного девайса для рассады.
    Светильник могу описать: 6 шт. 4вТ теплых белых матриц 2700 + 2 съемных модуля (всего 10шт красных 660нм). Каждый съемный модуль питается от собственного драйвера на 5вТ. Нужны ли будут красные - не знаю. Белые (ориентируясь только на спектрограмму) должны обеспечить сине-красный спектр 1:1. Это должно способствовать приземистой, крепкой рассаде. Когда же листья сильно увеличатся в размере - подключу дополнительно красный.
    Если про каркас, пожлста - плита ДСП 120 Х 30, дюралевый профиль, болты М8, М4 и заклепки 3,2. Высота регулируется отверстиями в стойке.
    IMG_1636.JPG сменные модули по 5-6вТ
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я тут на одну странность наткнулся. У меня под красно-синими диодами рассада огурцов перла конкретно, но площадь освещаемая мала, а рассада быстро выросла. Пришлось переселить на подоконник, там свет с улицы и ЛЛ. На освободившееся место переставил часть клубники из под белых диодов, но она расти перестала, сидит в одной поре. Соседка под белыми уже по второму листочку раскрыла. Я малость озадачен.
  11. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Обтираются на новом месте)
    Лифтанутый, спасибо я сказал в 723 посте.
    И сейчас еще кнопочку понажимал. Так что польза от Вас однозначно есть)
    Вот у меня какой вопрос.
    Помните разговор про "солнечную поляну"?
    Вы сказали что на 10 СД нужен 1 зеленый 550 Нм и будет все Ok.
    Не нашел я 550 Нм, таких видимо вообще не существует, есть только 520 - 530 Нм.
    У меня в светильнике выходит две группы:
    1 группа 8 к + 4 с + 1 з
    2 группа 8 к
    Всего 21 СД по 1Вт.
    Некуда мне еще один зеленый СД впихнуть, чтобы вышло на 20 СД два зеленых, да еще и спектр у него не такой.
    Чего делать-то?
    Может этот зеленый на какой другой заменить, чтобы поляна -то солнечная получилась?
  12. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Второй светильник выходит:
    1 группа 16 к + 8 с + 3 с
    2 группа 18 к
    Всего 45 СД по 1 Вт.
    С красным перебор во 2-ой группе, зато зеленого в самый раз.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно можно, я вообще не интересовался длиной волны зеленых - увидел цвет и поставил! Я и сейчас не знаю какие у меня зеленые - и не нужно это. А 550 - это на слуху пик чувствит глаза - потому и написал. Так что не обессудьте. Ставьте какой есть. И необязательно две штуки. Я исходил из того чтобы при открытии бокса или подходе к стеллажу был приятный свет, поэтому ставил ближе к подходу. Да и не следует строго следовать чужим соотношениям - они относительны и мало влияют на результат. Делайте как удобнее в конкретном случае. Это же относится и к количеству 20 -21 неважно, лишь бы источник смог обеспечить. Даже если бы были эти группы включались параллельно -разница в токах мало заметна. Я же уже упоминал, что у меня есть линейки с "лишними" СД, замкнутыми тумблером-драйвер позволяет.
  14. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Добрый вечер!
    Хочу поделиться своими идеями. Сегодня собрала стеллажик для рассады, высота 1,73м, ширина 0,72м, глубина 0,29м, с пятью полочками, из сосны, купила в Леруа. Под каждой полочкой прикрепила по одному светильнику с люминисцентной лампой 18Вт для растений и аквариумов OSRAM. Лампы подключила к цифровому розеточному таймеру. Запрограммировала на включение утром – с 6ти до 10ти, вечером – с 15ти до 23х часов.
    Стоимость моей этажерочки составила:
    стеллаж – 1410руб.,
    лампа 18Вт для растений и аквариумов OSRAM4шт. – 1124,80руб.,
    светильник 4шт. – 1064,00руб.,
    шнур с плоской вилкой и выключателем 2шт. – 127,30руб.,
    клеммная колодка 4мм.кв. 12полос – 48,45руб.,
    таймер цифровой розеточный 1 шт. – 513,00руб.
    Итого: 4287,55руб. и 6часов времени (с учетом разъездов по магазинам и собственноручным монтажем).
    Учитывая, что это мой первый опыт электротехнических работ, я довольна результатом!
    Буду рада, если мой отчет кому-нибудь поможет.
    Подсветка для рассады 10.03.12 015.jpg Подсветка для рассады 10.03.12 016.jpg Подсветка для рассады 10.03.12 017.jpg
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    очень аккуратно и без лишних наворотов. Вы молодец! Вопрос только по времени досвечивания - Вы уже ранее столько и светили?
    Ведь стеллаж боком к окну стоит - хватает ли днем света?
