Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Припаянные светодиоды зачем менять?
    Насчт тумблеров - если драйвер имеет запас по нагрузке, а Вам не нужно много света, то тогда можно иметь на светильнике резервные (и распределенные по площади) светодиоды, зашунтированные одним или несколькими тумблерами. Например держу 6штук красных. Кргда рассада уже листья распустит я их врублю. А пока они не светят и не надо.
    Короче - процесс творческий. Пора объявить конкурс на оптимальную конструкцию рассадного светильника для подоконника, для стеллажа и т. д. Каждый сможет привнести свою свежую идею.
  2. MValentin
    MValentin
    MValentin
    На выходных заметил интересный эффект от светодиодной досветки
    рядом были поставлены (случайно) тюльпанчики, подаренные жене
    так вот - бутоны которые были расположены близко к СД светильничку (хоть и через абажур)
    прекрасны по сей день (за выхи- ничуть не увяли) - цвета и упругость лепестков теже,
    а бутоны двух других, на которые не попадал поток - почти увяли полностью!
    получается СД-шки могут продлевать жизнь срезанным цветам!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А я семена томатов держу под светиками. Хочу проверить как и на что это повлияет. буду светить 48часов.
    Где-то в интернете промелькнула такая инфа.
  4. MValentin
    MValentin
    MValentin
    В свете открывшейся инфы интересно провести яровизацию луковичных :)
    гладиолусов, гиацинтов и т. д.
  5. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Включать и отключать этим выключателем СД на включенном светильнике можно? Ничего не сгорит?
    Или сперва драйвер надо отключать от сети?
    Если драйвер выдает 30-75В, а у меня подключено, предположим, 30 СД х 2В = 60 В, то я могу через тумблер параллельно подключить из этих 30 СД примерно - 30В / 2В = 15 СД, я правильно понял?
    Жалко, что тут ляпы стирать нельзя(
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так, вроде, это по инфракрасному и ультрафиолетовому диапазону была инфа.
    УФ убивает всякую заразу, а ИК стартует механизм прорастания и всходы получаются дружными.
  7. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, Вы вот там написали: " Но учтите, плохой разъем или небрежность в действиях, могут привести к повреждению светодиодов если например к включенному драйверу подключать нагрузку. В другой ветке только вчера был такой случай".
    Это я так понял, если драйвер без нагрузки подключить к 220, а потом уже к драйверу СД?
    А в случае с параллельным тумблером как? Надо драйвер отключать ?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если драйвер 30...75 - да, можно половину закоротить, но лучше хоть небольшой запас, не 15 закорачивать, а 14, чтобы 32В оставалось.
    На включено лучше не щелкать. Если у драйвера на выходе электролитический конденсатор - будет бросок тока и диоды обидятся. А что за необходимость такая? разве трудно отключить питание, щелкнуть тумблер, включить питание?
  9. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Дык это, изучаю возможности для творчества) Как говорится - хочу все знать)
    Лифтанутый, мне уже ответили.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это опасно только если без нагрузки драйвер включен. чтобы броска не случилось, я бы на выход noname driverа включил бы разрядный резистор 5-10к. он не будет мешать его работе.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сегодня сделал сменный модуль для подоконника. Впервые подвела самоуверенность, не проверил светодиоды - и ошибся. Из 9-ти синих оказалось 4 зеленых. Внешне абсолютно одинаковые - белые кристаллы. Хорошо что саморезами крепил. IMG_1673.JPG
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На включенном драйвере этот резистор никакого эффекта не даст, т. е. абсолютно никакого. На выключенном будет разряжать конденсатор, но мне ни разу не попадались драйверы, у которых бы этот конденсатор держал заряд.
  13. MValentin
    MValentin
    MValentin
    как вижу тоже начали разбавлять спектры белыми СД...
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не совсем так, я использовал светильник для гаража в качестве корпуса и поставил его для досветки. Лишние 24вТ теплобелого пользу должны дать (как люмки). надеюсь так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-5#post-3750520
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вероятно так, но у меня УФ нет потому пробую под синими. А насчет заразы - так у меня иногда получалось под синим 440 стирать ПЗУ (не всех производителей). А УФ начинается от 300
