Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не очень хорошее решение. Задача драйвера подерживать в цепи нагрузки постоянный ток. Исходя из этого, при уменьшении яркости, до определенного уровня диммер не будет влиять никак, а потом будет резкое нестабильное снижение. Работать, конечно будет, но Вы наверняка уже замечали, что на пониженной яркости яркость нестабильна.
  2. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Ничего я не решал. Подключил в соответствии со схемой, указанной в паспорте диммера.
    Вы знаете, что такое диммируемый драйвер?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, конечно. Так у Вас диммируемый драйвер или обычный драйвер, подключенный к обычному диммеру?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Полагаю что для нас, начинающих огородников, это необязательный наворот. Лишние затраты, драйвер дороже + диммер. Эффект от использования неочевиден. Мы все равно регулируем наобум -не знаем наверняка сколько света надо растениям. Поэтому достаточно выполнить перемещение светильник -горшок и поток света меняется.
    Для полного использования площади сделал еще один светачок для будущих томатов. 14марта.jpg
  5. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    У меня диммируемый драйвер, подключенный к обычному диммеру
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, я чего-то не знаю, но по моим сведениям к обычному диммеру ничего кроме обычной лампочки подключить нельзя.
  7. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Угу
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так рассказали бы, что за чудо и каков принцип управления у такого драйвера.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    диммер как обычно включается в разрыв сетевого провода драйвера, а вот драйвер мудреный (оос)- заточен под такое использование и потому дорого стоит.
    было дело влез как то внутрь такого драйвера - во входной цепип после моста стоит мосфет. Как действует не вникал.
  10. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Я не настолько продвинут, чтоб влезать в него. Принцип управления прост: крутишь вертелку диммера - светодиоды следуют за ней, как обычная лампочка. Диммируемый драйвер стоит раза в полтора дороже обычного
  11. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Вот такие вот светильники планирую сделать для моих подоконников. Светильники1.jpg
    В среднем ряду - синие и зеленые СД.
    В двух крайних рядах - красные.
    Серенькие светодиоды - это выключенные красные.
    Размеры 1175/785/395 х 150 х 40 мм.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нормальная конструкция. А боковинки надеюсь не деревянные?
  13. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Планирую деревянные. СД будут стоять на алюминии толщиной 1 мм, на каждый светодиод 26 см. кв. Свергу крышка 0,3 - 0,6 мм алюминиевая, снизу накладная панель такая же.
    Или будет сильно греться?
    А почему нельзя деревяшку ставить? СНиП какой что ли есть?
    У меня тут появилась другая мысля - более экономичная для подоконника, как нарисую, выложу для критики.
    На картинке верх - это низ)
  14. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Обнаружил в тырнете вот такой алюминиевый профиль. Pit-P-4.jpg Pit-P-4 cherteg.jpg Профиль с заглушками, два вида рассеивателей, достаточно дешевый.
    С такими ребрами и размерами греться видимо не будут, хоть через 30 мм СД ставь.
    Но звезда 19,9 мм никак не хочет влезать в 13,5 мм(
    Можь какие звезды поменше бывают?
    Такая бы штучка на подоконнике стильно гляделась.
    Чего делать-то?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Боковины вверх должны смотреть - конвекция нужна. Я бы снизу под каждую звезду площадку выпилил- несложно. заодно узнал бы какой именно материал, может не люмин
    Совет по вставке рисунков - надо миниатюру вставлять, а не полноразмерный - мешает читать на маленьком экране.
