Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    я был в Москве на ВДНХ в субботу, там была ярмарка огородная. Были светильники светодиодные 500 Х 250 мм Цена 10500р за штуку. Светодиоды маленькие, как в аппаратуре. Вместо красного (я уже свой запомнил оттенок 660), светят вроде как оранжевым цветом. Значит не 660? Девушки продавцы расхваливают вовсю и показывают фото невиданных перцев под этим светильником. Я не поверил им- очень дорого и очень фальшиво. Хотя смотрится красиво. Кажется фирма оптоника. Вам знакомо?
  2. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Незнакомо. Пользуюсь только собственноручно изготовленными светильниками
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
  4. Angler
    Angler
    Angler
    По поводу салата. Сейчас читаю старую книжку для садоводов и огородников. Так там для некоторых видов растений наоборот применяют отбеливание листвы, мешки надевают, например, а некоторых в тень сажают. Думаю салат как раз близок к таким растениям.
    С укропом у меня вроде получается, правда довольно мощный светильник (30Вт длинной 40см) и спектр интересный, пополам красный синий (спектр не растительный), плюс желтый и зеленый как треть от красно-синего. Свет под светильник не красно-синий, а скорее теплый желтый.
    И даже вроде вкус у укропа есть. Еще петрушка растет, но немного вяло и медленно. И странная картина с помидором, при высоте около 40см лисья раскинулись примерно на те же 40см. Т. е. мне кажется что листья великоваты, но я первый год вообще выращиваю помидор, как пожалуй и все остальное. Так что не знаю как должен выглядить здоровый помидор. И еще он забавно себя ведет. В течении дня как будто махает листьями. т. е. Днем он их распускает, а после выключения света тянет вверх. Ну и картина, которую уже у многих замечал - подворачиваются листья. Тоже не знаю почему.
    Еще я сажал одно интересное растение, коноплю в общем :). Так она вначале росла мелким таким растюшкой, а потом вдруг вытянулсь. И получилось совсем не как на картинках - длинная палка с несколькими листочками. Правда она не какая не сортовая, а обычная наша сорная, которая растет в сибири.
    В общем, вопрос про подсветку пока что не решен, для меня по крайней мере.
    И под новым светильником (30кр, 5с на 130см) пока не понял как себя чувствует рассада. Помидоры вроде нормальные, не тянутся, перцы так мне вообще красавцами кажутся. А вот капуста цветная очень сильно вытянулась и потом семядольные листочки вянуть начали (пятнами, т. е. не с кончиков), основные только начали появляться. Земляника растет мелкая и приземистая, тоже не знаю правильная или нет. Но еще особенность, стоит рассада на окне северном и там довольно прохладно, где-то до 10градусов по ночам и днем не всегда до 20 доходит даже (обычно около 15).
  5. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Если есть деньги и нет желания делать светильники собственноручно, я бы купил вот таких http://alled.ru/lgrow-50.html штук 20-ть для начала. Готовых светильников с такими характеристиками и ценой Вы не найдете.
    Так же их можно попросить поменять соотношение красных и синих светодиодов например. Или еще сделать какие-то конструктивные изменения.
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Насчет зелени вкус настоящий у меня. Салат было дело прижег пару листьев, когда близко синий был. У томатов было так, что листья гигантские. Насчет "машут листьями" точно подметили. Убавил синий и у меня пошли в рост. у меня было соотношение 3:1.
    наука нужна или чей то опыт как и что.
    За 6700 хорошо, но дорого. 50шт Х 50=2500, драйвер 50вт -1000р, профиль и др материал -1000р. Итого 4500. за работу жена заплатит. Меня смущает, что близко друг к другу светодиоды. Этот конечно лучше того что я видел на ВДНХ. Тут диоды как надо.
  7. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Диоды 50шт х 40 = 2000
    Звезды 50шт х 7 = 350
    2 драйвера 25Вт 2шт х 350 = 700
    Профиль, материалы = 500р
    Итого 3550
    Реально, потому как для себя. Можно и без звёзд
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вполне реально. Но в Москве не купить светодиоды никак.
  9. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Счастливы люди, не живущие в Москве. Могут купить себе светодиодов :)]
    В Китае:)]
    Шутка юмора такая
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы не обьяснили для чего выращиваете. Отсюда и запугивают Вас те кто не пробовал сам. Любитель - огородник, а здесь вроде все такие - платит за хобби, удовольствие и срок окупаемости ему не самоцель.
    Это правильно - начать с малого. Попробовать и оценить. Я бы на Вашем месте поставил пару стеллажей, рассчитанных на двустороннее обслуживание, можно деревянные. Пока двухэтажные, спину не гнуть. На каждом этаже светильник светодиодный. Если зелень - то регулировка подвеса по высоте не нужна. Чем ближе к растюхам, тем меньше можно мощность светодиодов. Соотношение красных-синих совместно выработаем. Но для укропа действительно желательно иметь УФ. Если предположим стеллажи шириной 1м, длиной 2 м, то посчитаем кол-во светиков всего: 4 полки по 2кв.м = 8 кв. м если на кв. м 50вТ полного свечения, то всего 400вТ - 400штук. Х 50р = 8000р. Драйвера надо с запасом по мощности брать - 30вТ драйвер на каждые 25 светодиодов всего 16шт по 500р (грубо) =8000р Вот все "электрические" траты на светодиоды -16тыщ. Дальше сами считайте.
  11. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    СД там 59, минимальное расстояние между ними 75 мм, три драйвера, т. е. 4 варианта соотношений СД.
    СД скорей всего без звезд, просто на клей посажены. Плохое максимальное соотношение между красным и синим - 1/2 (36к18с5з). Можно попросить убрать 6 синих и добавить 6 красных, да еще зеленые на красные поменять. Да и по другому можно распределить соотношения в каждой цепи красных и синих.
    Цена от 10 штук 5500 р.
    В любом случае, из того что можно купить в России, я ничего лучшего (по цене и параметрам) из готовых светильников не смог найти.
    Если конечно к этому делу подходить более серьезно, то лучше делать светильник самому, купив запчасти на ибэе. Выйдет гораздо дешевле, особенно на большой объем.
    Gorby777, дайте ссыль на драйвер и плату?
    И еще вопрос по данным Вами мне ссылкам на красные и синие СД.
    Синие Вы покупаете у одного продавца на звездах, красные без звезд у другого.
    У первого и второго продавца есть и красные и синие СД. У второго цены дешевле, даже с учетом того, что у него СД без звезд.
    Почему не покупаете весь ассортимент у одного продавца? Мне просто интересно, с чем это может быть связано. Может с тем, что у второго продавца длина волны на синих немного больше (у первого 440-450 nm, у второго 452,5-455 nm)? В любом случае у второго продавца СД дешевле, хоть и не установлены на звезду.
    И еще, со СД приходят какие-нить паспорта с указанием их параметров?
    С учетом доставки у второго продавца дешевле в два раза!
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот листья моих огурцов (съели на новый год). Лисья неодинаковы по размеру и большие очень. Наверно сигнализировали о чем то?
  13. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    А звезды на том же ибэе стоят копейки вообще.
    Лифтанутый, скажите только честно, после поедания листьев огурца, вы теперь по ночам какой длиной волны светитесь, 660 nm или 440 nm?)
    В любом случае огурцы на фото более сурьезные под СД, чем у меня под ЛЛ.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    550. На снимке я подключал отдельный синий модуль потому уклон в синеву, если об этом.
    Я тоже видел этот светильник. сделан красиво. но очень дорого и фальшиво - фотки фотошопом.
    вот прошлые успехи декабрь и начало февраля. томат111.jpg IMG_1624.JPG покраснели без досветки и с обрезанной верхушкой и листьями. пасынки живы до сих пор.
    2012-01-24 10.07.16.jpg редиска не любит свет
  15. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, я пошутил по поводу поедания листьев огурца. Их разве можно есть?
    И что интересно 660 + 440 = 1100 / 2 = 550. А ведь не выходит зеленый при смешении этих цветов.
    Смешение цветов RGB.
    Для редиски видимо надо больше синего давать, корнеплод все таки.
    Скажите, какие параметры брать у СД для расчета, чтобы вот можно было получить такую картинку как на фотке? Т. е. чтобы каждого спектра по ровну было.
