Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Хорошая иллюстрация воздействия различных спектров на растение. Ожог находится под синим светодиодом (ракурс не совсем удачный, фотографировал снизу-сбоку) на расстоянии 3-4 см
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Встречаюсь с этим, кончик листа даже загнулся: 2011-03-22.17.jpg
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Поддался на предложение участвовать в видеоконкурсе. Приглашаю всех, с кем общаемся тут, посмотреть, проголосовать и оставить там свои комментарии или задать вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148067/
    заранее благодарю.
  4. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Дешевые ибэевские драйвера -
    http://stores.ebay.com/electronic-convenient-4-you/
    Причем в алюминиевом корпусе стоят на три бакса дороже, чем в пластиковом почти с такими же параметрами.
    А те которые в пластиковом корпусе стоят от 100 до 150 тугриков на наши деньги.
  5. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Лифтанутый, Вы там видео что ли снимаете?)
    Где мне коробочку найти такую, чтобы драйвер вставить в нее, чтобы как блок питания у нутбука выглядело?
    Всю голову сломал уже над этой проблемой.
    Эти светильники я забраковал Светильники1.jpg Слишком дорогие выходят.
    Скоро выложу новые измышления для подоконника.
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Любая коробка из пластика подойдет. В митинг выбор большой
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это говорит только об одном, что неправильно сделан светильник, свет должен равномерно смешиваться, а это достигается либо светодиодами с большим углом рассеивания, что мало вероятно, или рассеивающей линзой над светодиодом. А так это то же самое, что если бы вам дали съесть сразу кило соли и потом сказали, видите, она яд, от нее человеку совсем плохо, скоро концы отбросит. Или полейте растение в одном месте одним концентрированным удобрением, в другом другим, получите тот же результат, а оказывается, что когда польете нормальной концентрацией теми же удобрениями, то будет только положительный результат.
  8. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    "Все глупцы, один я спец"
    Умозаключения без собственного опыта в принципе не интересны.
    Коню ясно, что растения предпочитают рассеяный свет. Рассеиватель - это минус 20% от светового потока. И его ещё найти надо
    Вы бы еще заявили. что майбах лучше жигулей
    ПыСЫ. Первичная оптика на светодиодах имеет линзу с углом рассеивания 120-140 градусов
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зря вы так, я не считаю себя всезнающим, но вы не так поняли прочитанное. Свет не должен быть в одном месте синий, в другом красный, светодиоды должны располагаться так, чтобы спектр света был во всех точках примерно одинаков.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, идея правильная, но светодиод стоит денег, а хорошая линза к нему почти столько же.
    Но разве это экономически целесообразно, если и без этого можно решить задачу со всего одним потерянным листком?
    вот только что сфоткал синие-красные неравномерны, но результат этому обычному перцу сегодня месяц, уже цвет набирает. Зачем линзы - увеличил дистанцию или убавил мощность и не будет ожога.
    А маломощных "растительных" светодиодов нет и не будет - невыгодно делать!
  11. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Это теоретическое умозаключение? Или "просто так должно быть"? Или есть результаты опыта?
    Виктор, я ведь без наезда. Одинаковый спектр во всех точках при искусственной досветке светодиодами получить невозможно. (если только одним цветом не светить)
    Я занимаюсь светодиодной досветкой почти год (а Вы?). Уверяю, что применение светодиодов разного цвета без рассеивателя на расстоянии более 5 см до листа НЕ НАНОСИТ вреда и НЕ РАЗЛИЧИМО внешне по развитию листа.
    У меня на окне светильники с различным сочетанием светодиодов (уже где-то говорил). Огурцы при этом различий не имеют.
    Ну а линзы... Какие там линзы, если все жизненное пространство - 40 см (от светильника до оконного стекла). Первичной оптики с головой хватает
    Вот сегодняшнее окно. С 1 февраля уже почти 9 килограмм огурцов
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, но наверное было бы получше, если бы диоды разного цвета стояли бы в непосредственной близости друг от друга. Я не видел совсем новых сверхярких СД, но думаю, что если их эксплуатировать на максимальном токе, они долго не протянут, а на номинальном они вообще то не должны сильно греться. Можно всю установку эксплуатировать в импульсном режиме, тогда и на довольно больших токах диоды не будут греться, но тогда панель нужно полностью экранировать по свету от помещения, иначе не комфортно будет находиться в помещении. Раньше так освещали промышленные теплицы. Когда люди заходили в теплицу, импульсный режим отключали, при уходе включали.
  13. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    С этого и надо было бы начать, а не оценивать правильность изготовления светильника
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что такой маленький объем даете для ботвы? Им слишком мало места.
  15. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Стену ломать неохота
