Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Gorby777, расскажите пожалуйста, чем Вы кормите свои огурцы. Как-то по хитрому у Вас там все устроено, это гидропоника?
  2. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Да. Остальное - в личку
  3. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Лампы совершенно разные - накопили в процессе подбора ламп для дома и дачи. Длину волны не знаю. Смотрите сами что у китаез есть.
    www.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=5&CatId=0&SearchText=led+bulb&pvId=35-2476&shipCountry=ru&manual=y&isRtl=all
  4. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Не для растений эти лампы. Ну да ладно.
    Я тут себе лампочки приглядел в люстру светодиодные на SMD 3528 750Lm 3000-3500K 8W.
    Что можете сказать по этому поводу, светят они или как?) На замену 60W накаливания пойдут?
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Для растений в принципе есть синие и красные, но они дорогие.
    Что касается вашего варианта, то светить будет хуже 60 ватт, но все равно неплохо.
    Я вот по этой табличке ищу варианты http://ru.wikipedia.org/wiki/Люмен
  6. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Я тут кстати стал изучать тему освещения аквариума.
    Там для травы аквариумной мешают 4 шт. 6500K + 4 шт. 660 nm + 1 шт. 450nm.
    6500K для восприятия прекрасного видимо ставят.
    А вот предпосылка 4кр + 1с видимо правильная)
    Так что я теперь не буду делать 3 :1, сделаю 4 :1 с переключением на 2: 1, как изначально советовал Лифтанутый)
    За табличку спасибо. Будем изучать)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Судя по табличке, глазом разницу не заметишь. Главное, чтобы заявленный поток был реальным.
  8. Angler
    Angler
    Angler
    Брал себе в т. ч. на ебее и али светодиодные лампы. На смд светодиодах лампы тускло светят, пусть даже они имеют большую мощность, при соизмеримом размере, чем на привычных уже в нашей ветке одноватниках. Мне понравились лампы на одноватниках на 5 и 6 ватт. Хотя и написано было про них, что люменов меньше, чем у Вашей, но светят они и впрямь примерно как накаливания 50-60 Ватт.
    И есть для сравнения три лампы на смд светиках на 7Вт, так они существенно уступают, кстати и стоили заметно дешевле :).
  9. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Наверное, не совсем правильно себя цитировать:aga:, но как и обещала выше, отчитываюсь по своим результатам:
    таймер переустановила - светит с 6.00 до 23.50 с тремя перерывами по полчаса - весна не радует солнышком, приходится досвечивать дольше.
    Растюшки чувствуют себя хорошо.
    Одна проблема - и этого стеллажа малооооо...!
    Сажала в расчете на то, что не все взойдут, а они, в добрый час сказать, решили меня "порадовать"!
    Раздавать в мае буду:victory:!
  10. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Красотища!
    Если не секрет, где Вы брали пластиковые ящики черные, которые на стелаже стоят?
    Если можно, то и размерчик бы ихний (длина х ширина х высота).
    И сколько они стоят?
    А света я бы добавил, еще по одному светильнику прикрутил бы на каждую полку. А то вытянется рассада, особенно "пимидоры".
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня стоит таймер, включает в 7, выключает в 21 час, в цепи ламп стоит световое реле для включения света на столбах вечером. Я его вскрыл и на фотосопротивление одел непрозрачную трубочку, подобрал ее дину так, чтобы при отсутствии солнца на подоконнике реле было включено, как только солнце появляется на подоконнике свет выключается. Реле стоит в районе 200-300р.
  12. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    А это на каждом столбе такие фотореле стоят? Я бы тоже слазил, открутил себе такое) То-то гляжу не на всех столбах фонари горят, это оказывается огородники промышляют)
    Я сужу по своей рассаде, у Вас она видимо стоит на подоконнике, а у меня и у Le SoleiL рассада солнца не видит практически.
    У меня рассада в аквариуме 1000 х 400 х 400 мм, две ЛЛ лампы по 30 Вт Flora Glo, расстояние от ламп до поверхности земли в горшках 200 мм.
    Так вот, огурцы себя хорошо чувствуют, а томаты подвытянулись. А у Le SoleiL мощность ламп меньше моих.
  13. Le SoleiL
    Le SoleiL
    Le SoleiL
    Доброе слово и кошке приятно!
    А женщине комплименты необходимы, как воздух, спасибо:).
    Ящики и мне очень нравятся, покупала в прошлом году в обычном павильоне по 40руб.
    В этом году таких нет. Есть по 27руб. похожие, но из какого сырья сделаны - не понятно, запах стоит очень сильный, брать не стала.
    Размер ящика примерно - 50*22*10
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На каждом столбе стоят обычно фонари, а фотореле стоят обычно у частников (это совсем маленькие коробочки или конуса, их снизу можно и не заметить), у кого свет на столб идет от счетчика.
  15. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    Товарищи,
    подскажите, пожалуйста, по техническим вопросам.
    Совсем не понимаю в электротехнике ничего.
    я купил ДНаЗ на 250 Вт вместе с ПРА. ПРА собрали (ИЗУ, дроссель-балласт, конденсатор). Лампа работает, все гуд (даже в розетку нужные фазы подключаем)
    Теперь вопрос. Написано, что ДНаЗ можно включать повторно в сеть, только через 5-10 мин, когда немного остынет. Что делать, если происходит кратковременное отключение электричества (например, на 5с или 1 мин). Лампа сгорит? Искал в интернете, везде перепечатывают одну и ту же статью, в ней сказано, цитирую:
    "При установке нашего ИЗУ возможны такие глюки, когда происходит непредвиденное кратковременное отключение света, то после включения света лампа "зависает" и уже не включается. Для включения требуется отключать лампу от сети и давать ей "отдохнуть". Я отдаю предпочтение импортным ИЗУ (ignitor) – Tridonic (Австрия), Helvar (Финляндия), Vossloh Schwabe (Германия) – поэтому у меня нет проблем с запуском и перезапуском ламп. "
    Я купил ИЗУ и ПРА Vossloh Schwabe, так вот я так и не могу понять, с ИЗУ Vossloh Schwabe мне не страшны кратковременные отключения электричества или будут горькие последствия? И если последствия будут, то как мне уберечься от них? (в случае отключения электричества на несколько секунд, добежать и выдернуть лампу из розетки я не успею)
