Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Просто она более долго будет находиться в подвешенном состоянии, ни черта с ней не случится. У нас на подъезде плохой контакт в проводке, с год уже как гаснет и загорается по 20 раз за ночь, пока еще не сгорела.
  2. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    Viktor50, спасибо за ответ, а скажите, что будет, если вдруг пока лампа разгорается после включения произойдет кратковременный сбой электричества?
    А у вас в подъезде ДНаЗ висит?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На подъезде и на стене дома. Для подобных ламп пусковые устройства одинаковые, лишь бы по мощности пусковое устройство было не меньше, чем мощность запускаемой лампы.
  4. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    Т е резюмируя, можно сказать, что с немецким ПРА и ИЗУ (с соответствующей мощностью) лампе все равно: будут кратковременные отключения электричества когда она разгорается или когда горела или не будут? Она все равно будет работать?
    А если перепады напряжения в сети?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Она обычно перезажигается примерно через 5 минут, при слишком низком напряжении (180 вольт и ниже) они не зажигаются.
  6. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    А чем перезажигание регулируется? Лампой или ПРА, или ИЗУ (каким образом определяется, что лампе надо перезажечься через 5 мин? по температуре или еще чему-нибудь, что выступает в качестве датчика)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А для вас это существенно? Быстрее всего в лампе поджигающее устройство остывает и происходит повторный поджиг лампы. Я замечал, что если лампу отключить после пропажи напряжения и его включения, то лампа через меньший промежуток времени включится, но для рассады это не существенно и заморачиваться с этим нет смысла. Главное, что бы напряжение в сети не упало ниже нормы, вот тогда точно не зажгется.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уважаемый! здесь о растюшках разговор - Вам к электрикам надо. Не засоряйте ветку! :no:
    Вот растюхи на работе неделю назад: 2012-03-28%2011.58.jpeg
  9. Gorby777
    Gorby777
    Gorby777
    Нижний Новгород
    Двухдневный урожай под светодиодами + окно (куда же без него). Правда. солнышка последние дни совсем мало
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Завидую, у меня огурцы не получались. Зацвели, стали расти и застопорились при 4см. И дальше никак. А места для другого для них нет - и я их отставил. Перцы уже вовсю цветут, томаты вроде как правильно. Синий я уже уменьшил - листья шире чем выше. Оставил на 10 дней под контроль автоматики.
  11. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    Вообще-то, в названии темы после двоеточия перечисляются типы ламп и в теме о них и идет речь. Перед этим было бурное обсуждение светодиодов на несколько листов: что и куда, со всеми техническими и прочими характеристиками. Так что не вижу ничего предосудительного в нескольких вопросах по работе ДНаЗ.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2012-04-06 07.54.27.jpg Перцы начали бурно цвести после удаления королевского бутона.
  14. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Может им просто пришло время, и дело не в бутоне?)
    Совсем забыл.
    Вы там Березе с Чичей от Вовульки привет передайте)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня в прошлом году высаженные в теплицу перцы "законсервировались" почти на месяц, я их собрался выбросить, потом резко пошли в рост и цветение, к осени не знал, куда девать урожай. Почему было так не знаю.
