Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    Тогда еще вопрос- помещение в подвале (рабочий кабинет) освещается люминесцентными лампами, белого света и дневного света. Светильники, естественно, висят на потолке. Свет круглосуточно в кабинете включен. Так пойдет? Или лучше в темной комнате лампу опустить непосредственно над рассадой и поставить таймер (типа день-ночь чтоб у растений были)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы выращивали под фитолампами? У меня под L36W/77 рассада выращивается вторую весну. Лампа висит в 5 - 10 см от макушек рассады, рассада темно зеленого цвета и не тянется как глист. Солнце практически не попадает на подоконник, автомат включает лампы в 7 и выключает в 21 час. На лампах отражатели самодельные полусферические, так что свет напрямую не попадает в комнату и не мешает, только на тюлевых занавесках видны полосы краснофиолетовые. Лампы нужно брать только с индексом 77, эти лампы специально для растений, еще есть похожие по свету 70, но они для мясных прилавков (чтобы мясо посвежее казалось), их продавцы часто втюхивают вместо фитоламп.
  3. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    ЦветочницаНюта
    Вот по этой ссылке очень хорошие люминесцентные лампы OSRAM, для рассады лучше не придумаешь, и недорогие, примерно в два раза дешевле аналогичных от других фирм.
    https://www.svetodom.ru/product/fitolampa-osram-l3677-g13-d26mm-1200mm-akvarium-oranzhereja/
    Берите лампы длиной 1200 мм.
    Для освещаемой плошади 1200 х 800 мм надо покупать 6 штук, будет примерно 8400 Люкс на поверхности листа - это то что надо. Расстояние от ламп до верхушек растений примерно 10 см.
    Судя по этой спектрограмме, у этой лампы (Osram L36/77 G13 D26mm 1200mm)
    синего в два раза больше, чем красного - это означает, что рассада не будет вытягиваться, а будет крепенькой с короткими междоузлиями. Как говорится, то что доктор пописал!)
    И день - ночь через таймер конечно обязательно!
    Разместить рассаду можно и в кабинете, потолочные светильники рассаде не помешают. Т. е. Толка от них нет никакого)
    Песня Владимира Высоцкого:
    Сколько слухов наши уши поражает.
    Сколько сплетен разъедает, словно моль.
    Ходят сухи, будто все подорожает, абсолютно,
    А особенно - поваренная соль.
    Словно мухи, тут и там,
    Ходят слухи по домам,
    А беззубые старухи
    Их разносят по умам,
    Их разносят по умам.
    Я первый хотел сказать! :)]
  4. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    Ой спасибо вам огромное за просвещение! Буду дерзать!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, кто не успел, тот опоздал:)], а про Высоцкого, это в точку.
  6. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Именно вариант 2, нужен сильный поток света. Таймер не обязателен, если вы готовы включать и выключать свет вручную.
    Согласен с Вами, это лучший производитель ламп, из тех что встречаются у нас.
    Я о том же и говорю. Этот слух ошибочен, подойдут и лампы и не фито (а многие есть люди думающие что только фито и годны). :hello:
    Я тут о ДРИЗ мечтаю... пока только мечтаю :aga: .
  7. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Кроме люмен/Вт и цена/люмен в этой лампе ничего хорошего нет. Не зря буржуины на светодиоды переходят)
  8. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    От светодиодов толку мало, почитайте посты профи на форуме Комнатное цитрусоводство.
    И кроме чуть ли не идеального спектра и большой отдаче при 250 Вт мощности. :hello: Сейчас пока что из-за меньшей цены теплицы, например, освещаются ДНаЗ, но наиболее "жертвующие" переходят на ДРИЗ, результат выше.
  9. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Голландские "профи" мне внушают большее доверие, чем "Комнатные цитрусоводы") Так что и читать даже не буду.
    Тут уж прямо и не знаю...про идеальный спектр ДРиЗ - это оскорбление?)
    А те аграрии, которые меняют ДНаЗ на ДРиЗ, видимо до сих пор удобряют свои грядки навозом от КРС)
    Отсюда и рентабельность 15-18%, равная инфляции) Вымрут они скоро, как мамонты)
  10. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Замечу, что иные голландские профи специализируются на выгонке, а не выращивании растений. ;)
    Т. е. вы вызывающе считаете что навоз - это плохо? Кому вы хотите нанести оскорбление? :close:
    Поживем, увидим.
    И вообще, где научные доказательства того, что узкий спектр Флоры не хуже, чем обычной люминесцентной 4000К, и что ДНАТ с желтым отделом спектра лучше чем ДРИЗ с ее полным? :no: Обратные доказательства существуют.
  11. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    Флаг им в руки)
    Считаю.
    Уже все видно.
    Доказательства научные есть, причем этим доказательствам очень много лет)
    Когда не было, не светодиодов, не ДНаЗ, не ДРиЗ)
    Вот например:
  12. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Чтож, почитаю. А второй ход не покрыт:
  13. Вовулька
    Вовулька
    Вовулька
    По мне, так их обе на помойку надо)
    Вот Вам график из книжки 1954 года издания)
  14. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    У Флоры простой в основном пики в районе около 450 нм, оранжевого 670 нм явно не хватает:
    А это спектр Натуры, по красному больше, хотя и не совсем в том месте где нужно (можно считать что тоже не годна):
    965 "LUMILUX DE LUXE" я считаю лучшей (а красный в районе 660 нм можно светодиодами, может быть, хотя не знаю есть ли такие):
    950 "COLOR proof" тоже неплохая, хотя страдает недостатком света в нужной красной области.
    Хотя вот со спектром OSRAM Fluora 77 не поспоришь:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/148067/. Я хочу заказать светодиоды и сделать как у ребят, но в этом сезоне пока будет работать подсветка из 77 ламп.
