Дом из ОЦБ-240мм 162м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Remstroygarant, 28.11.13.
  1. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Все верно, но его размер и перевязки бревен сделаны так, что отходов на 80м3 всего 1,38.
  2. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Дом изначально делался под рубероид, после завершения шлифовки и покраски стен сделали кровлю чистовую с утеплением и т. д.
    В чем вопрос, не совсем понимаю?
    Если мембрану сделать до шлифовки она просто забьется пылью. Это можно исправить, но зачем так делать.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Очень жаль:).
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А зачем стропила между собой соединены? Крыша не скользящая разве?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А как она будет скользить без прогонов и коня?
  6. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    У данного проект нет бревенчатого конька, поэтому кровля сделана с ригелями, на жесткое крепления к боковым стенам.
  7. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    :super:
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Подкровельная мембрана где? :)] Снизу на потолке должна быть пароизоляция:)]. Как должен быть устроен кровельный пирог знаем? :faq:
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В стороны вместе со стенами. И ригеля не помешают.
  10. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Я для вас уже даже фото скинул, а вы все не успокоитесь)
  11. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    С таким настроем только лес рубить) Зачем столько негатива?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Гм, при ширине фронтона 8,7м и с таким подъемом затяжки. Расчет стропилки е...
  13. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    На это доме утепление без зазора между утеплителем и гидроизоляцией, делали мембрану с диффузией.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можете строить, что угодно, где угодно, кому угодно и как угодно, только делать это нужно умеючи и правильно! Заказчики ТОЖЕ ЛЮДИ.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не заметил потери бойца. :)]
