Установил умягчитель, прошу проверить настройки, а также есть небольшая проблема
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем olkd2002, 28.11.13.
  1. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Fhagir, Электролиз, mf_, спасибо!
  2. eleventh
    eleventh
    eleventh
    Киев
    Спасибо за информацию, очень полезно! На всякий случай, оставляю здесь XLS калькулятор по мотивам поста mf_ выше, думаю может пригодиться (хотя не гарантирую безошибочность :)).
    Всем удачи!
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Правильно я понял, что соли в баке в любом случае всегда должно быть выше уровня воды?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    да
  5. garson
    garson
    garson
    Ростов
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рассматриваем солевой бак (солерастворитель) в разрезе.
    В баке есть подложка (фальшдно) с дырками, на котором покоится соль.
    Если уровень воды выше верхнего уровня соли, происходит следующее.
    Вода вокруг соли насыщается ею, получается рассол с плотностью больше, чем плотность менее солёной воды (пресной воды). Т. е. рассол тяжелее пресной воды. Поэтому рассол опускается на дно бака ниже фальшдна. В объёме соли тоже рассол. Но выше соли вода не контактирует с солью, и эта менее солёная (пресная) вода не может опуститься ниже (к соли), т. к. как бы "плавает" над рассолом.
    Конечно, за счёт диффузии в конечном счёте верхний слой воды тоже станет рассолом. Но на это требуется много времени - процесс диффузии медленный.
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Не подскажете, у меня с "солью" проблемы нет? 1252. Жесткость 15. Два мешка смолы. Желтая линия - уровень воды в соли. Регенерацию уже поставил по расходу на 3.2. Все равно приходится запускать в ручную примерно после 2.7 кубов.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Так и перепрограммируйте запуск регенерации на 2,5 куба
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Я к тому, мож мне систему фильтрации не правильно подобрали... Или неисправность какая.
    В начале настроили мне 4.2, все ок было. Потом, вода стала хуже, т. е. рано стал появляться белый налет на стенках. Поменял уже сам на 3.2. По началу ок, сеичас опять хуже стало. Не дожидаюсь, запускаю в ручную при 2.7. Может конечно налет не показатель. Но и эффекта мыльной воды практически нет вообще. По началу он очень сильно ощущался.
    +Тест аквариумный купил на gH. Когда будет приближаться к регенерации, попробую протестировать.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Первое - замерьте какой объем воды заливается в бак.
    Второе - в исходной воде железо и марганец есть?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @ivldenis, фильтр удаления железа, марганца установите промывку 2 раза в неделю или 1 раз в 3 дня.
    Уровень воды в баке должен быть выше примерно на 20 -25 см. Это решается простым перепрограммированием.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Вечером буду программировать уровень.
    а вот с обезьжилезователем труднее. у меня дренажный колодец боюсь "не выдержит", не будет успевать вода уходить из него. Понимаю что моя проблема.
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Сегодня заглянул в солевой бак, а там пленка белая на поверхности, если воду перемешать то пленка хлопьями оседает... От чего это ?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    С какой периодичностью проходят регенерации?
    Не до конца проходит регенерация умягчителя, возможно, что в реагентный бак заливается вода с высокой жёсткостью. Или, первый фильтр не удаляет железо и доп. нагрузка на умягчитель и он работает со снижением ёмкости.
    Модель клапана управления умягчителя?
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Килби,
    все баллоны 1354
    первый с компрессоров
    далее два на железо в параллель, засыпка экоферокс,
    далее умягчение.
    Экоферокс промываю раз в 2 недели
    Смолу мою раз в 2 недели.
    Накипи в чайнике нет...
