Трещины под окнами и фундаменте
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Evalisa, 28.11.13.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Чернозем промерзнет, оттаит весной, и вообще поплывет под такой нагрузкой. Мне кажется так: хотя я всегда рассматриваю худший вариант всегда.
  2. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Думаю что трещины с морозом не связаны, скорее всего фундамент неравномерно погружается в жидкий грунт, если его больше не мочить, то грунт немного уплотнится, и процесс замедлиться, если он более-менее однородный по несущ. способности. Но любой ценой не допускать промерзания. Сейчас хоть опилками, чем угодно надо цоколь утеплять и отводить воду.
  3. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Минин,
    Дожди шли с августа по середину ноября. Трещины со стороны скатов крыши. Думаю вода сделала свое дело. Зимой как сделать ее отвод?
  4. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Andruha21,
    Может цементирование грунта сделать? У нас есть фирма которая производит такие работы?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Позволю высказать своё мнение: Это НЕ НЕРАВНОМЕРНАЯ осадка фундамента (трещины СИЛЬНО вертикальные- осадочные трещины обычно наклонные и наклон направлен в сторону осадки.
    Но и морозное пучение ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЁМ- морозов, думаю ещё настолько сильных не было, чтобы выдавить фундамент вверх.
    Скорее всего- это замачивание грунта под фундаментом и, честно говоря, что с этим делать (кроме грамотного отвода воды) я не знаю.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Цментировать чернозем? Дом большой, тяжелый и я бы предпочел сделать нормальный фундамент.
  7. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Tagan1,
    Я тоже думаю, что это из-за воды, как сделать ее отвод сейчас?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    При чём тут морозное пучение?
    Какой отвод воды, зимой?
    Что вы всё в кучу насобирали?
    Ничего не делать...какой дренаж зимой? Эппс разложить вокруг дома..снегом накидать отмостку...дом топить...и никакого морозного пучения не бояться...побольше снегу..типа заваленки сделать..и ждать весны..а там обязательно дренаж по кругу и откапывать ростверк...под него засыпать не пучинистый грунт.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вынужден согласиться с @vetalt, = зимой воду не отведёшь. Снова внимательно посмотрел фото= где водосток:faq:
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это совпадение. земля еще не промерзла. Вам правильно говорят. сейчас временно утеплить вокруг дома. весной отвод воды утепление отмостки. Ну и водосточную систему не зря придумали.
    Пока сильно не переживайте, люди и не с такими трещинами живут. Скорее всего дальше сильно они не раскроются.
  11. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Tagan1,
    Водосточки действительно нет. Крыша мансардная, сейчас мокрый снег с нее капает, боюсь кабы дальше под фундамент не за3ливало
  12. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Gricall,
    Да, думаю ЭППСом 50 мм фундамент и существующий отмосток сверху закрыть. Подскажите, ЭППС к ростверку боюсь сейчас грибками крепить - лишние дырки уже пугают. Жидкие гвозди, или что-то другое возможно использовать. Дыры между ЭППС и ростверком по верху думаю запенить
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я боюсь вас ещё больше расстроить, но свайному фундаменту не страшна верховодка..по крайней мере НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНА...и я не слышал, что для свайно ростверкового фундамента делают дренаж...его делают для МЗЛФ...
    И тут выше приводили нагрузки на одну сваю при вашем весе дома (хотя я крайне сомневаюсь что у вас 500 тонн)..правда там чуть ошиблись..у вас нагрузка на см2 почвы под сваей получается 17кг..и вот тут кроется вся проблема...как бы ваш свайно-ростверковый не сел на ленту и не превратился бы в МЗЛФ...
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я не много запутался. Так и сейчас дом давит на ленту, а не на сваи. вернее и на ленту и сваи. Это же не правильный ростверк со сваями. Просто обычная лента с ногами. Лента лежит на земле. Причем тут нагрузки на одну сваю
    А вот это вот плохо. кто надоумил? высота должна быть больше ширины.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда такие познания, если даже хозяин этих несчастных свай об этом не в курсе?
