Трещины под окнами и фундаменте
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Evalisa, 28.11.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Установите водосточку- в чём проблема
  2. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Gricall,
    Участок купил уже с таким фундаментом. Сомневался насчет его несущей способности. несущие стены опираются на ростверк. Внутри ростверка заливали стяжку (или плиту) - армировали 12 арматурой 20х20, лили 15 см бетона. На эту плиту опираются перегородки
  3. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Tagan1,
    Да думаю сейчас возможно установить водосточку и утеплить фундамент и отмосток - это минимум.
  4. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @vetalt,
    Что-то сделать еще возможно помимо утепления, водосточки?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Яне строитель фундаментов) Но если лента лежит на черноземе, дом давит сверху, дом садится. Лента давит на грунт. В итоге дом осел не равномерно. Итог трещины. Не было бы свай, был бы убран растительный слой. скорее всего трещин бы не было.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    И я о том же! Дом то на черноземе! Если и был зазор под ростверком, его уже давно нету, все продавило
  7. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    @Andruha21, @Gricall,
    Зазора не было - чернозем был немного выбран и подсыпан пгс. Так что делать-то сейчас?
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Согласен насчет утепления. Накидать пенопласт, пленку, чтоб весной вода не пошла, снега побольше, и надеяться на лучшее. А потом - я уже сказал. ИМХО
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы-молиться)
    да уже сказали что делать. можно вообще ничего не делать. Еще далеко не факт что пучение сможет ваш дом поднять. большинство домов на ленте стоит без всяких утеплений и без трещин. У вас трещины скорее всего в результате усадки. если дом дальше не сядет, то все скорее всего будет нормально.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Evalisa, осевые нагрузки навскидку до 10-15т/м.
    Ваши сваи несут не более 2т, забудьте про них.
    Давление под ростверком до15-25т/м2.
    Расчетное сопротивление чернозема примерно 11т/м2 #20
    Сопротивление замоченного чернозема резко падает #9
    Ваш дом тупо тонет, ессно неравномерно.
    Тонуть будет до тех пор, пока грунт под ним будет уплотняться и выдавливаться в стороны. Это могут быть десятки см вплоть до разрушения дома...
    Собирать советы на форуме прекращайте, ищите реального специалиста для натурного обследования и проекта реставрации.
    Дешевых решений не будет.
    Ближайший вариант - укрепление грунта #6. Очень дорого и только специалистами...
  11. Evalisa
    Evalisa
    Evalisa
    Мне если честно не смешно. Я тоже дуамю что это от усадки Просто появились они в течение последних 10 дней. Вот и боюсь насколько дальше и "глубже" пойдет процесс усадки.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Правильно выше пишут. Мы лишь делаем предположения. что будет мы не знаем. Скорее всего процесс остановится, а может и нет. Пока утеплите отмостку и поставте маячки. будут увеличиваться ищите специалистов.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Поставьте маяки и ищите грамотного местного специалиста- если маяки покажут, что трещины замерли- ВАШЕ СЧАСТЬЕ+ ВОООДОООСССТТТОООЧЧККААААА!
  14. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Можно до весны ЭППС прислонить под углом к цоколю, получим утепление цоколя, отмостки и отвод воды.
    Поверх ЭППС степлером закрепить плёнку. Там где ЭППС опирается на землю- прокопать дренажную канаву.
    По углам сделать вентиляционные продыхи. И так зимовать.
  15. al185
    al185
    al185
    @Evalisa,
    Еще вариант.
    Подкопы под ленту участками 1м и заливка подошвы в грунт шириной не менее 1,5м, толщиной 300мм, армирование поперек ленты стержнями 12мм с шагом 200мм, от низа 70мм. Для перестраховки на стержни сетка 4х100мм.
    За один раз не более 1 подкопа на сторону, следующий через неделю выдержки (не менее +15С, ниже - 2 недели).
    Подкоп зачищается до плотного материка, никаких подсыпок!
    Конфигурация типа #8
    Самомесные бетоны. делайте не хуже М300
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    После укрепления фундамента
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Утепление #17
    Упаси Вас чолибо выкраивать из этого процесса и коголибо слушать по ходу... У Вас аварийный дом!
