Проф брус + цоколь + баня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем override, 28.11.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    помогите как нарисовать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    План цокольного этажа отсутствует. Определитесь окончательно где будет отопление и какое. Уберите с плана всё лишнее, кроме лестницы, и укажите назначение комнаты или проставьте номер, проставьте размеры. Назначьте теплопотери. Определитесь с моделью котла и радиатора. nikto_16 предложил Вам своё видение радиаторного отопления первого и второго этажа. Вам такое подходит или нет? Прокоментируйте.
  3. override
    override
    override
    Казань
    Как назначить теплопотери не знаю!
    что предложили спецы:
    1. котел 48квт
    2. от котла идет коллектор на нам 4 насосные группы
    -на теплый пол 1 и второго этажа и цоколя
    -на радиаторы второго и мансарды
    -на бойлер
    -на баню
    3. бойлер 200литров
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По науке теплопотери рассчитываются и похоже у Вас они уже рассчитаны, раз назначена мощность котла. Укажите теплопотери помещений на планах этажей и бани. Укажите где хотите установить радиаторы. Укажите место расположения бойлера и его мощность.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Пусть это (расчет теплопотерь) будет главный критерий в поиске Специалистов.
    Вообще-то, можно самому посчитать. Ничего сложного, т. к. стены и кровля не многослойные. Если посчитать проблема, то существуют общепринятые нормы теплопотерь: по площади 10 Вт/м2 или по объёму, например для "второго света", 30 Вт/м3.
    На мой обывательский взгляд, этой мощности очень много. Хотя, я еще баню не видел. Может она размером с дом :)
    Лишняя мощность "грозит" котлу тактованием, т. е. частый и короткий, на несколько секунд, вкл/выкл.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо Это первая половина, а вторая - гидроудары, которые могут повредить котёл.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
  8. override
    override
    override
    Казань
    спасибо посмотрел
    по разводке полов и радиаторов в принципе все понятно
    очень волнует вопрос обвязки котла и бойлера
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У гидролого есть много готовых решений. Останется только трубы подвести.
  10. override
    override
    override
    Казань
    Не дашь ссылку?
  11. override
    override
    override
    Казань
    спасибо
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Схема обвязки котла и бойлера должна иметься в инструкции на котел
