Нужен совет по выбору и расположению камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем happyflower, 29.11.13.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо за ваш пост) Мы как раз сначала думаем и советуемся со знающими людьми :) Проект пока только в работе.
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Ну если только проект еще в работе то это многое меняет. Сорри, если был резок. Тогда у Вас все впереди, и многое еще можно изменить, вплоть до изменения расположения комнат. P/S мой совет пересмотреть вообще весь проект под максимально печное отопление (газ и эл-во с каждым годом не дешевеют) можете сделать печь-камин как говорится и для тепла и для души. (что бы было максимально эффективно печь должна стоять как можно ближе к середине дома а задняя сторона печи должна граничить со спальнями хотя бы на втором этаже) иначе за газовое и электро отопление вашего дома вы будете платить думаю в районе 15 тыс в январе месяце (по тарифам на данное время,- а в стране у нас никогда ничто не дешевеет), при хорошем раскладе с хорошим утеплением. :hello:
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    не надо умничать и стебаться!
    форум -на то и форум, чтобы спрашивать совета у людей, которые перечитали массу инфы и могут дать дельный совет по твоим хотелкам. А если Вы считаете, что каждый должен сам все перечитать и самостоятельно сделать выводы, тогда зачем сами на форуме торчите? Умником показаться?
    Если Вы сами перечитывали форум ВЕСЬ, то должны понимать, что очень много противоречивой информации и не всегда бывает, что ответ на вопрос можно дать одной ссылкой на обсуждаемую тему.
    Каждому хочется реализовать у себя оптимальное решение, чтобы потом репу не чесать, когда уже поздно переделывать. Поэтому люди и лезут с вопросами, которые "некоторым" кажутся глупыми и наивными...
    А насчет чудес- так и чудеса БЫВАЮТ!
    И насчет камина - хочется не просто для красоты, а чтобы прогревался хорошо и делился теплом. Кузнецовские печи - прекрасное решение, но чисто каминов не нашел у него... Может кто подскажет?
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @happyflower, По поводу смещения камина в сторону от проектного.
    Не конкретно по Вашему варианту, а вообще, что еще стОит учесть.
    Как по проекту расположен камин и его труба относительно балок перекрытия и элементов стропильной системы.
    Если это профессионально выполненный проект, то в нем учтены безопасные расстояния от трубы до стропил, например. Даже при абсолютном доверии к проекту я бы всё равно перепроверила. :|:
    На форуме есть тема про пожары уважаемого форумчанина Алексея Телегина. В теме он дает рекомендации о том, как безопасно расположить трубу относительно деревянных балок и стропил. Минимальное расстояние "от дыма" до сгораемых элементов.
    Изучила со всем вниманием, учла при проектировании стропилки.
    Нарочно не стану приводить никаких цифр, потому что лучше получить консультацию профессионала из первых рук. Если не сможете осилить всю тему, задайте ему вопрос на форуме или в личке. Пожаробезопасность прежде всего. :pioner:
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Добавлю еще и из собственного опыта. В дачном домике моих родителей неудачно был залит фундамент для будущей печи. Как раз с точки зрения расположения балок перекрытия и стропил. Кровли и перекрытия между первым этажом и чердаком. Проекта не было. Домик делали по-простому - шараш-монтаж. Через несколько лет мне пришлось возводить печь на этом фундаменте. Долго не мог спроектировать трубу - балки не давали - мешались. Кое как и с отступлением от норм пожбезопасности пришлось выкручиваться. Кроме того, на пути дымовой трубы оказалась еще и электрическая разводка. Перекладка означала пересоединение проводов в распаечных коробках. А в коробках всё было сделано очень хорошо - провода не скручены а сварены специальным аппаратом. Прикручивать к ним новые сопли - не вариант. Вызывать электромонтажников, имеющих аппарат для сварки, чтобы переложили и заварили повторно? Это была реально очень серьезная проблема. И она аукается до сих пор! Т. к. первую печь в итоге через два года эксплуатации я решил переделать. Перепроектировал заново... но... опять эти стропиллы. Более того, уже есть труба и дыра в крыше, подкоторую нужно метить обязательно...
    В общем, маленькая мелочь, которую не учли, определяясь с местом расположения печи привела к необходимости либо нарушать нормы пож-безопасности и подвергать всё строение дополнительному риску возгорания, либо же переделывать часть перекрытий между чердаком и жилой частью, со вскрытием потолков и их переделкой и последующей отделкой. + Переделывать и перестилать часть кровли.
    Так что, в ваших "метаниях" с тем, в какой угол ставить камин, не забывайте, что это делается всегда с привязкой к основному несущему конструктиву. Просто так брать и двигать из стороны в сторону - ай-ай-ай.
  7. happyflower
    happyflower
    happyflower
    bedroom_plus_kamin.jpg Спасибо большое за комментарии. Будет побольше времени и поближе к завершающей стадии обдумывания проекта "без специалистов" - обязательно перечитаю все темы, связанные с камином. Надежность и безопасность конечно прежде всего. Пока думаю так - определимся с комфортом, а потом с проектом к специалистам, чтобы посмотрели что да как можно сделать с учетом пожеланий по проекту.
    Понимаю, что наверное с точки зрения экономии и обогрева такая перестановка не совсем правильная - но в другой ветке порекомендовали сделать вот так. Очень хочется, чтобы камин не был на проходе и вокруг него был уютный домашний уголок.
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    КОЛПАКОВЫЕ ПЕЧИ- ЧТО В НИХ ПРЕКРАСНОГО? если вы видите что то в них прекрасное, значит вы должны понимать их внутреннее строение, а так же понимать строение более ТЕХНИЧЕСКИ простое -ЭТО КАМИН. откуда можно взять такое название КОЛПАКОВЫЙ КАМИН? ПИшите БРЕД! Вы очередная жертва рекламы начитавшись рекламных слоганов и диферамбах о Колпаковых печах, от тех, кто только их и рекламирует (как пылесосы Кирби-которые по факту ничем не превосходят обычные пылесосы- просто у них строение другое) - так вот что бы люди не смеялись над вами, нужно быть проще, и не кидаться умными терминами и названиями - тем более придуманными вами-нужно всего лишь узнать для начала чем отличается Колпаковые печи от обычных с горизонтальными каналами что бы понять какое решение из этого более прекрасно, не нужно умничать, если вы в этом ничего не понимаете !, если вас интересует только камин, тогда так и спросите- может ли в природе существовать такой камин с встроенным котлом и конвекторными каналами! вам ответят без стеба. А форум для этого и существует, что каждый видит в нем свою правду и понимает и принимает ее или нет по своему усмотрению и внутреннему убеждению, но в споре как известно- рождается истина! Камин не для обогрева- камин для души- примите это за аксиому! (единственное решение для снятия тепла с камина - это каминные чугунные топки со стеклом- пока топите будет съем тепла с поверхности топки- перестали топить- все алес.)
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Уже что-то проясняется)
    колпаковые печи позволяют лучше прогревать за счет особой конвекции.
    я понимаю, что камин для красоты. Но есть желание объединить камин с печью, возможно. Т. о. печь в топочной, а через стену камин в гостиной. и при этом в печи нагрев воды для батарей.
    а также неплохо при топке камина иметь меж стенками проход воздуха - воздушный обогрев.
    вот и ищу решение:)
  10. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Ничего они лучше не прогревают, колпаковые печи быстрее нагревают верх печи если для вас важны например спальни именно на втором этаже, + только в случае, если вам уже нужно срочно ложиться спать. То о чем вы пишите есть моя печь-камин у меня в фотографиях моей стройки.
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    посмотрел. красиво. у вас в каждой комнате печь? ;)
    мох между бревнами - вдвойне круто!
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=54&sf=2 у Кузнецова увидел подобное ОИК КК1.
    кстати, я и хочу еще обогревать спальню на втором этаже трубой.
  12. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Печь граничит с 2 спальнями внизу и 2 спальнями вверху, камин со стороны зала, в печи есть варочная плита воздух от которой путем конвекции загоняется в спальни наверх, так же ковекционный канал именно между печью и камином- тоже идет наверх. в топку печи встроен водяной контур для дальнейшей разводки батарей.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Здорово! теплоаккумулятором служит печь или есть бак с водой? насос гоняет по батареям? Схему вам печник делал или где-то подсмотрели? есть ссылки для изучения?
  14. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Нет, это изучение темы здесь на форуме и на других сайтах, потом в начале процесса обсуждение с печником по поводу хотелок и в путь. Теплоаккумулятором явлется сама печь поэтому и делал ее такой большой, встроенный регистр делал только ради гостевых комнат и бильярдной, тк они находятся в других помещениях-комнатах где не стоят камины и печь и там проблема с отоплением, вторую печь делать не хотел. батарей еще нет, в след. году отделка и потом батареи. насчет насоса пока незнаю- буду советоваться (хотя наверно поставлю на всякий случай) .
  15. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Что скажете по поводу такого расположения камина?
