1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    У меня жена тоже в восторге, да и самому нравятся :)]
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Скока бабосов отдал за них? :)]
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    За полный комплект 60000 р 74 профиль 3 стекла везде
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    :(чтож так дорого то
  5. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Это за все 6 окон и террасный блок, я считаю что это дешево. другие больше насчитали
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это недорого.
  7. Aprion
    Aprion
    Aprion
    В вашем случае важнее, что стеклопакет энергосберегающий. У вас же энегоэффективный дом. Нужно было накрутить "четверть" в проемах, самоклеящийся нащельник это худшее решение.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Как выполнена защита от воды, вокруг окна ?
    по учебникам сип-панелей, не одного метода защиты от воды вокруг окна - не видно.
  9. Victoryi
    Victoryi
    Victoryi
    Одноэтжник 150м по цене двухэтажного 100? Чудеса какие то. У меня всегда одноэтажники получались прилично дороже двух той же площади.
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Я здесь ничего не придумал. Да и с какой целью мне это. Я написал как все есть на самом деле. С конторой которая строила я правда поругался и разорвал контракт, так-как они не выполнили полностью свои обязательства. Сейчас достраиваю частично сам что могу и с наймом людей по отдельным роботам.
    На данный момент набираю денег на кровлю. Пиломатериал уже закупил осталось металл закупить сделал выводы что разница между метало черепицей и проф листом практически никакой. Разница составила 7000р на площадь моей кровли.
  11. Алиошенька
    Алиошенька
    Алиошенька
    Южноуральск
    Видать автор темы просто под акцию со скидками попал. Тоже планирую начать стройку дома этой осенью, раскидал фото с предпочтениями по разным фирмам, так почти все голосят что одноэтажный дом будет чуть дороже двухэтажного. Вот я и думаю, сэкономлю лучше на стоимость небольшого участка земли, а дом построю двухэтажный :aga:
  12. Алиошенька
    Алиошенька
    Алиошенька
    Южноуральск
    Алекс 36 РУ, Вижу что дом собирался относительно долго. Как повели себя панели при зимней сборке? Как было с весенними дождями? ... по последним фото получается, что крыша ещё не покрыта... Не появилась ли в доме лишняя сырость?
    Почему всётаки решили металлом закрывать, а не мягкой кровлей? Метал шумит иногда...
  13. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Акция была на самом деле но на другой проект. И он был двух этажный. И изначально, когда только в планах была мысль о стройке хотели 2-х этажный. Смотрели проекты 2-х этажных домов 104-110 м2 (как раз на них была скидка. Потом фирма предложила проект одноэтажного общей площадью 150м2 жилой 130м2 за сумму которая получилась чуть ниже. Мы с женой конечно же согласились. Кровля на тот момент в стоимость проекта не входила, только стропила. Только потом до меня дошло что площадь кровли в 1- этажном получается больше чем в 2-х этажном.
    с металлом быстрее и проще чем с мягкой кровлей да и дешевле получается. На мягкую кровлю надо больше компонентов и материала да и подготовка к мягкой кровле требует других затрат.
    По поводу панелей то что собирались зимой проблем нет никаких (по началу тоже переживал) ничего с ними не произошло. в начале весны Были дожди и внутри было сыро протекало по щелям в потолке. Но потом все проветривалось и все становилось нормально. Швы потолочных панелей пролил мастикой гидроизолирующей сейчас влаги нет. Но после того как поставили окна влажность чувствуется после дождя приходится приезжать и проветривать (для себя понял надо делать вентиляцию обязательно), открывать окна. сейчас все просохло и в доме приятный запах дерева.
  14. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    По поводу шума от металла думаю что не будет, кровельщики знакомые посоветовали что сделать, попробую потом отпишусь по результату. Сейчас их жду пока они закончат объект и переберутся на мою крышу.
  15. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Почему решили использовать профлист. и отпишитесь, пожалуйста, по поводу шума металла
