1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Ну вот кровля крыши подходит к завершению. осталось маленькая часть врезка мансардного окна, на данном этапе оно для вентиляции чердака и доп освещения в будущем планирую все таки сделать там комнату для психологической разгрузки, поставлю или бильярдный стол или теннисный
    Проф лист просто считаю надежней и прочнее металлочерепицы. По поводу шума металла наслышан тоже много, поэтому решено было (по рекомендации кровельщиков в местах планируемого крепления саморезов вдоль досок обрешетке проложить ленты из материала что используют для гидроизоляции ну как то так 20140701_171535.jpg 20140701_171556.jpg
    вот что на сегодняшний день получилось. 20140701_171535.jpg 20140701_171556.jpg
  2. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Открывайте темку или можете здесь постить. Люди должны знать этих героев и не совершать ошибок которые потом трудно исправить а может и не возможно вообще.
    Соглашение
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Следующим этапом стало рытье я мы для обустройства скважины (копалась в ручную с помощь 2х студентов) установка двух колец 1.5х1.0 и люка, крышку привезли в комплекте с кольцами 20140712_184620.jpg 20140712_184652.jpg
    дальше планирую установку насоса с протяжкой трубы в дом и автоматикой в кессоне. Кессон планирую утеплить снаружи трубу в теплоизоляцию с греющим кабелем. По поводу подключения насоса понравилась вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ все понятно и доходчиво надеюсь все сделаю сам
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Алекс 36 РУ, Расскажите пжлста нафига скважине кольца, вкратце если можно .
  5. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Каждый изгаляется как может)
    во первых для обслуживания, во вторых там будет и автоматика гидроаккумулятор.
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Алекс 36 РУ, а аккумулятор не правильнее после грубого фильтра поставить ?
  7. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Выше ссылка как правильнее там в теме все раскрыто и там спецы они вам ответят
  8. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Ну вот с водой частично закончил насос с автоматикой поставил воду в дом завел, осталось по дому раскинуть, на всякий случай утеплил трубу и установил ТЕН от замерзания в морозы, всю информацию по установке брал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    вот отчет
    Посмотреть вложение 2341865 20140807_155820.jpg 20140807_155954.jpg 20140807_160016.jpg 20140807_160057.jpg 20140807_160204.jpg 20140807_160319.jpg
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Параллельно почти построил гараж из сендвич-панелей, для этого была залита бетонная плита 150мм армированная сварной сеткой 6мм с песочной отсыпкой, проливкой водой и и трамбовкой
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Потихоньку начал внутреннюю отделку помещений сегодня закупил гипсокартон начал изгаляться с профилем.
    Коридор и Гостиную с кухней решил разделить откатной дверью которая будет открываться в нишу 20140807_160920.jpg 20140807_160934.jpg со стороны коридора будет гардеробная
    А вот здесь хочу установить аквариум или может витраж будет пока думаю
  11. АБВГДежик
    АБВГДежик
    АБВГДежик
    Воронеж
    Прошу предать огласке нерадивого застройщика! :nono: Мы тоже хотим строить из СИП, но пока не нашли контору в Воронеже, внушающую доверие
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Может лучше сразу "выпить яду"?:)]
  13. казачинск
    казачинск
    казачинск
    А как с вентиляцией ? Что собираитесь делать ?
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Замучаются они брус 100х150 кушать, да и как? В каркасном доме в минеральную вату им вгрызться в 100 раз проще, особенно со стороны помещений, так как в основном гипсокартон
    Вентиляция нужна в любом доме правильно сделанном, ну может быть кроме дома из бруса естественной влажности, так как в нем после высыхания и так достаточно щелей в брусе образуется, что вентиляция не нужна:) но пусть лучше автор о вентиляции расскажет, если планировал.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
